OB kõlarid ~100 dB/W tundlikkusega
  • hipster
    • 04/2020
    • 111
    #511
    Aiyima A03 2.1 digivõimu taga OB bassid, vintage Philips avarribad Heco riiulikastides filtrita (mängivad kuni 6khz), Heco tweetrid ühe kondekaga.
    Võimendi põhikõlarite madalaid ei filtreeri, need on lihtsalt nupust täiesti maha keeratud (-14dB). Miinimum asendis on ka sub vol, sest woofrite tundlikkus suur. Halb on seejuures see, et ei saa neid väiksema tundlikkusega kõlaritega sobitada, kui vastav soov peaks tekkima.
    "Kasti maitse" kõlaritel on väike, vist on abiks ka see, et riiulikastide külgseinad pole paralleelsed.
    • hipster
      • 04/2020
      • 111
      #512
      Mainiks ka ära mõned nipid, mis üsna olulised.
      Bassivaljukatel lisamagnetid, mis teevad madalad konkreetsemaks ja täpsemaks.
      Kõrgetel väike ruupor, annab särtsu, konkreetsust ja tundlikkust juurde.
      Keskmised ronisid veel rohkem kastist välja, kui invertertorud said eemaldatud. Riiulikasti häälestus nüüd u. 130Hzi. Kõlalt meenutab selline tarastus t-line heli. Inverter asub tagaseinas.
      Kellelgi mõtteid, mida veel võiks tuunida, timmida?
        • 7723
        #513
        Esmalt postitatud moi poolt
        Tekkis idee alumiinimist raamiga katted OB bassi sektsioonidele teha.
        Teab keegi kas ja kus suudetakse 2 mm alumiinium profiilist ristkülikukujulised raamid kokku keevitada?
        Sai kõlarikatted prooviks valmis tehtud natukene väiksemas variandis ühele teisele kõlarile. Kasutasin 10x10mm alumiiniumist nelikanttoru. Nurgad 3D printisin ja nurka tegin ka magneti liimimiseks koha.
        Tuli täitsa toimiv lahendus ja ka lihtne teha. Keevitada pole tõesti mõtet, plasti osa on umbes 30 mm nelikandi sees ja hoiab ka liimimata piisavalt jäigalt koos raami, valmis variandile panin natuke liimi ka vahele. Riide liimisin Momendiga kinni.
        Pilt on selline.
        • rxs
          • 12/2004
          • 695
          #514
          Muidu on bauhausis vastavad nurgad ja karbid olemas
            • 7723
            #515
            On küll aga mitte selliseid kuhu magneteid saaks külge panna.
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              #516
              Tuttav tunneb huvi, kas see valjukas on kodukasutuseks või vaid kitarrile?
              2x Monacor SP -30 PATC, 12" Full Range Speaker, 99dB, 200W, fx-15000Hz
                • 7723
                #517
                Kui sa (õigemini küll tuttav) juba nii palju "selgelt nägid", miks siis veel selline küsimus? Olen ma seda moodi kes üldse lairiba kuulab?
                  • 7723
                  #518
                  Ilmselt peaks väikese selgituse lisama, et mis selgeltnägemine siia puutub.
                  Nimelt selle eelmise pildi kõlarikatte taga on 12" Full Range Speaker, mitte Monacor aga Fane 12-250TC.
                  Kodus kuulamiseks ta ei sobi (minu jaoks) kidra valjukas ka ei ole, puhas PA kesksagedus, sama ka see Monacor SP -30 PATC
                  Nagu ikka tegin ka mõõtmisi.
                  Pildil on siis near field, 3,3 ms gated, 2,3 m pealt kuulamiskohalt mõõdetud graafikud ja house curve, milline ASK peaks ruumis olema, et heli normaalne oleks. Normaalsuse jaoks on vaja kõrgemas otsas 15 dB korrigeerimist ja bassi ta muidugi üldse ei mängi. SPL skaala on tinglik, graafikuid on nihutautd.
                  • odio
                    • 08/2022
                    • 1
                    #519
                    Tere,
                    Kas bassilõike muutmisega ehk tõstmisega on "kick bassi" taasesituses basstrummi ja muude madalama otsa trummidega mingeid olulisi muutusi täheldada? Ise olen tajunud rock'i lugudes midbassi pehmepoolset taasesitust, mis samas jazz'i jms fusion muuskastiilide puhul on märkamatu.
                      • 7723
                      #520
                      See küsimus vajaks pikemat sisse juhatust, kuna siin teemas on väga paljudest asjadest juttu olnud. Ilmselt oleneb kõik sellest, millega see bassi valjukas kokku mängima on pandud ja kuidas see teine valjukas on filtreeritud.
                      • hipster
                        • 04/2020
                        • 111
                        #521
                        Tere jälle. Paljud teist on kindlasti veetnud unetuid öid mõtiskledes, milliseks mu helisüsteem on arenenud?
                        Koostisosad on varem mainitud, aga mängivad nüüd korraga, ehk siis Audio Pro monitorid oma hea ja rõhutatud keskriba tõttu juurde ühendatud. Click image for larger version
                        Ruumilisus on suurem, 2 kõrgsagedust kanali kohta omab ka head efekti.
                        Sweet spot pole enam kriipsukene kõlarite keskel, vaid punkt, kus kõrged koos hästi tegutsemas. Tugitoolist kuulates pole see probleem.
                        ​​​​​​Kogemusi, arvamusi erinevate kõllide koos mängima sättimiseks?
                        Hilisõhtune sisuloome õllejulguse najal nüüd tekitatud, head ööd ja nähke unes unistustekõlle..
                          • 2821
                          #522
                          nii väikses nurgas pole noid suuri kolakaid sina alla vaja. kui siis ainult postamendiks.
                          • hipster
                            • 04/2020
                            • 111
                            #523
                            Ülemised kõlarid mängivad keskmisi ja kõrgeid, need kolakad all OB bassi.
                            Kui kastivaba bassiga harjunud oled, siis võrdluseks inverterkõlarid kõlavad selles osas üsna inetult..
                            Seega isiklikult vajan neid küll..
                              • 7723
                              #524
                              Sai üle hulga aja oma OB kõlarite juures üsna tuntav muudatus tehtud. Üks bassi kanali võim sai juurde hangitud ja bassi poole 4 kõlarit on nüüd igaüks eraldi korrektsiooniga ja kuna nad asuvad kõik ruumis erinevates kohtades on ruumi seisulaineid palju vähem kuulamiskohas kuulda.
                              1. Kõigi 4 kõlari ASK eraldi korrigeerituna ja summa ASK sinisega, keskmistamata graafikud.
                              Click image for larger version  Name:	image_21253.png Views:	4 Size:	188,9 KB ID:	1125051
                              2. Spekrtogram, kus on näha signaali kasvamine ja sumbuvus ajas ja eri sagedustel ühes kanalis. Ruumi müra on umbes 60dB madalam kui mõõtmisignaal.
                              Click image for larger version  Name:	OBBasstunedSectrogramParTag.png Views:	0 Size:	368,1 KB ID:	1125052
                              3. Spektrogram kõik kanalid koos
                              Click image for larger version  Name:	OBBasstunedSectrogramKokku.png Views:	0 Size:	292,9 KB ID:	1125053
                              viimati muutis kasutaja moi; 18 February 2023, 22:32.
                              • hipster
                                • 04/2020
                                • 111
                                #525
                                Paistab päris ühtlane, hea, kui ruumi liigutamiseks.
                                Magamistoas mul pea vastu ühte seina, riiulikõlarid vastasseina juures. Väga häiriv 74hz reso nii. Riiulikõllid said tõstetud vintage Braun (8" midbass kinnises kastis) kõlarite otsa, et õigel kõrgusel oleks, ehk siis kasutasin jalgadena. Mingi hetk tuli mõte need korraga võimendi järele ühendada ja üllatuseks muhk kadunud ja bass tundus palju täpsem. Hiljem selgus, et kõlaripaarid mängisid vastandfaasis ja lühistasid selle ruumiresonantsi.
                                Praeguseni kuulan nii, kuigi 60Hz-st allapoole midagi ei toimi, mis vist ongi parem, äkki kostab naabriteni muidu. (miks küll pole Androidile parameetrilist Eq-d iga signaali jaoks, kohe tahaks raha anda selleks).
                                Muide mingil põhjusel tundub, et kostub ka alla 60hzi, äkki seepärast, et õhu liigutamine kõlarite bassivaljukate vahel on mingil viisil kõrvadele kuidagi tajutav, keeruline kirjeldada seda..
