OB kõlarid ~100 dB/W tundlikkusega
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    #391
    Esmalt postitatud moi poolt
    Suurem probleem kui dipooli tipp on kiirelt ära kukkuv bass aga kui toa ASK on vastupidine, siis võib sobida kokku suht hästi.
    Kui bassi pole st väga nõrk, siis ei saa tuba/ruum ka seda võimendada.
    Mulle meeldib see seletus:
    What do you actually hear in these messy graphs?
    Well, simply enough, you hear the parts where there is energy (the peaks) and you don’t hear the parts where there is no energy (the dips).
      • 7723
      #392
      Ruum saab väga hästi võimendada sõltumata sellest, kui nõrk see bass kõlarist tulles on. Ruumi ülekandefunktsioon ei küsi mis talle sisendisse antakse, väljundi genereerib ta iga sisendsignaaliga.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        #393
        Kas pole nii, et ruum resoneerib = kuuldavalt võimendab, temale kujupoolest iseloomulikulikke sagedusi. Ja kui pole midagi resoneerida, siis peaks tulemus kuuldavalt tühine olem,. kuna madalamat otsa (20-60Hz) pole kuuldavalt olemas, siis mida ruum teeb?
        PS. Rõhutan kordi kirjutet - kuuldaval.
        • hipster
          • 04/2020
          • 111
          #394
          Põnev artikkel, martk, aga võtame sarnase näite, kus vette, nt väiksesse basseini visata kivi, siis laine hari on kõrgeim seinaga kokkupuutes ja nurkades eriti. Mu kuulamiskoht ongi tagaseina läheduses, mida juba maininud olen. Simulatsioonid on ruumivabad. Kui põrandat peeglina vaadelda, siis ta duubeldab bassivaljukate arvu ja koonuste pindala. Kõik need mõjud kokku tasakaalustavad lauget langust, st järsult ei kao mingid sagedused olematuks, mida ruum võimendada ei saaks. Oma wooferitega kuulen praegu 31Hzi ära, vaatamata sellele, et lugesin seda artiklit just.
          viimati muutis kasutaja hipster; 02 September 2021, 00:53. Põhjus: Typo
            • 7723
            #395
            Esmalt postitatud martk poolt
            Peaks tegelikult pihta hakkama sellest, et millega seda ruumi võimendust võrreldakse. Tavaliselt võrreldakse vabasse/lahtisesse (free space ehk 4Pi) ruumalasse kiirgamisega, kuhu kogu kiirgus laiali hajub, ehk "akustilise musta auguga" ja sellega võrreldes võimendab iga ruum, sest ruumis helirõhk hajub vähem laialai ja peegeldub ruumi.
            Lihtsustatud ilustratsiooniks sobib selline pilt. Lisaks sellele tuleks muidugi arvestada peegelduste ja reaalse ruumi piiratud mõõtmetega kaasas käivate vastaspiiretelt tagasi peegelduste mõjuga. Valides kiirgamise punkti ruumis ja kuulamis kohta saab nii võimenduse suurust kui sagedussõltuvust mingil määral reguleerida.
            +6, +12 või +18 dB on kindlalt kuuldav helirõhu lisandumine, ükskõik kui nõrk see algne signaal on. Konkreetsel juhul pole ju bass kaduv väike vaid 20dB alla dipole peaki, dipole peak on aga tavaliselt +6 dB suurem nn. nominaalsest valjuka helirõhust.
            Click image for larger version  Name:	Solid-Angles-radiation-1.png Views:	0 Size:	75,4 KB ID:	1115347
            • hipster
              • 04/2020
              • 111
              #396
              Mida arvata sellisest mõttest, kui h-frame teha ilma alumise plaadita, et saaks woofreid tõstes jätta pilu põranda ja h-raami vahele, nt 1cm või veidi rohkemgi?
              Praegune kiire h-raami katsetus on lekkiv ja piludega, sellele vaatamata on bass liiga ülevõimendatud raami poolt ja heli võiks olla õhulisem, ja ehk ka kiirem.
              Disaini mõttes alumise plaadi siiski jätaks, reguleeritav pilu tuleks põhjaplaadi ja ülejäänud raami vahele.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #397
                Igasugune leke on akustiline lühis, mis on sagedussõltuvuslik. Põhimõtteliselt ju ei ole eesmärk vähendada madala otsa allapoole ulatuvust, vaid intensiivsust. Järelikult lekkeid ei tohiks jätta, aga intensiivsus tuleb häälestada. moi teeb seda DSP abil, aga saab ka filtriga, kasvõi takistiga intensiivsust vähendada. Otsi komplekt madalaoomilisi takisteid, nii väikse takistusega kui saad, mul on näiteks 0,4-2,1oomi paarid ja neid kombineerides saad nivoo muutustest selge ettekujutuse. Ülejäänud ribad jäta puutumata, st takistiga mängi ainult bassi ahelas.
                • hipster
                  • 04/2020
                  • 111
                  #398
                  Takisteid küll ei tahaks vahele, Alphad niigi sellised lodevama kõlga, osade meelest ühe noodi bassiga ja arvan pigem sama, seepärast nad mul kaua seisnud ka. Magnetite lisamine on õnneks seda nähtust vähendanud. Takistid kaotaksid selle selle võlu ja rõhk oleks resonantssagedusel jälle.
                  Basside nivoo jaoks on eraldi nupp, mida väga vähe peale keeratud. Arvan, et teen raamid terviklikul kujul valmis, ja kui tahan sellist leebemat esitust ja karakterit, tõstan need maast veits kõrgemale lihtsalt.
                  • hipster
                    • 04/2020
                    • 111
                    #399
                    Nüüd nokkisin kõik kaltsutihendid ära ja keerasin nivood veidi peale, isegi nii on hea, samas kuulamine üsna nearfield samuti. H-raamid teen siiski valmis, paistab siis, milline variant sõelale jääb..
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #400
                      Kui takid ei sobi, siis on targem minna aktiivfiltrite ja -võimenduse juurde bassidel. Puuduliku ekraaniga bass ei ole hea lahendus, kuigi mingi stiili juures sellest võib piisata.
                      • hipster
                        • 04/2020
                        • 111
                        #401
                        Need ongi 2.1 võimu sabas passiivse filtrita.
                        • hipster
                          • 04/2020
                          • 111
                          #402
                          OSX, ma tagasihoidlikult julgen pakkuda, et see akustilise lühise väide on tingitud sellest, et Su OB basside kogemus on mitme 10" madalsageduse baasil. Suuremad elemendid, ja suurema qts-ga no-baffle režiimis lähikuulamises tekitavad teistsuguse tulemuse, milles on oma iseäralik võlu täiesti olemas.
                          Samas meeldiks näha, kuidas Su kõlarilahendus välja näeb, seega pilte pliis")
                            • 7723
                            #403
                            Veel üks 20+20 cm OB simulatsioon.
                            Siit näeb kuidas lähedamalt kui 1 m kuulamise puhul bassi ots ei lange nii palju. Kuni variandini, kus peaaegu vastu valjukat on ASK pea sama kui lõpmata suurel paneelil.
                            Ehk mida lähemalt OB bassikat kuulad, seda vähem bassid ära kukuvad. Muidugi 1 m või 2 m kauguselt kuulamist võrreldes on erinevused väga väikesed.
                            Click image for larger version  Name:	OB_d200mmSimu3.PNG Views:	0 Size:	379,2 KB ID:	1115494
                              • 7723
                              #404
                              Mind hakkas ennast huvitama, et kuidas ikkagi täpsemalt muutub ASK mõõtes 2 m ja 1 m pealt OB bassi otsas.
                              Lisasin simulatsioonile 2 m mõõtepunktid ja selgus, et vahe 20+20 cm OB puhul on 30 Hz peal üsna täpselt 3 dB. "2 m front, values scaled" joon on dipooli muhu kohal nihutatud 1 m joonega kohakuti, dB väärtused on 30 Hz markeri kohalt.
                              Click image for larger version  Name:	OB_d200mmSimu5.PNG Views:	0 Size:	230,1 KB ID:	1115505
                              • martk
                                • 01/2013
                                • 1834
                                #405
                                Kas teist keegi seda mudelit on proovinud ( ei jõua detailselt kogu materjali läbi lapata)?
                                Model type : JA-2070, 20cm cone type full range
                                Nominal Impedance : 8 ohm
                                Playback frequency band : 20 Hz - 20 kHz
                                Rated input : 20 W
                                Maximum input : 40 W
                                Output sound pressure level : 91 dB/W-m
                                Voice coil diameter : 52.7 φmm
                                Equivalent mass : 14.6 g
                                Qo : 0.59
                                fo : 35 Hz
                                Magnet : Alnico, 0.77 kg
                                Magnetic flux density : 11,000 gauss
                                Total flux : 200,000 Maxwell
                                Recommended box capacity : about 50 liters
                                Dimensions : diameter 213 mm x height 116.5 mm
                                Weight : 5.0kg
