OB kõlarid ~100 dB/W tundlikkusega
    • 7732
    #406
    Vaevalt keegi neid siin proovinud on.
    Kas sul on mingit õrnagi võimalust neid üldse hankida?
    • hipster
      • 04/2020
      • 112
      #407
      Praegu on bassid väikestel paneelidel ja murekohaks nagu ennegi on tugev muhk 53Hzi kandis, mis ruumi mõjust ilmselt tingitud (samas toas mängivate übermoditud Heco kaheribalistega seda janti pole, 35...200Hzi on üllatavalt lineaarne), arvatasti selle muhu tõttu olen neid lühisega kuulamisi vahepeal eelistanud ka.
      See bassdrummi sagedusel olev muhk teeb osa muusikat huvitavamaks, samas kohati liiga "buum-buum.."
      Paneelidele H-raamid välja saetud, tulevad u. 16+16 sügavustega. Saab näha, mis muljed siis.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        #408
        To hipster:
        kirjuta veel kord suurelt ja punaselt, kuis see huvitavam heli tekib ilma mingi kõlalauata. Olen kuulnud suht suurel tagant lahtisel pinnal neid spets valjukaid
        ja EI tekkinud ohoo effekti (ju mulle kinnised suured kastid istuvad rohkem).
        • hipster
          • 04/2020
          • 112
          #409
          martk, milleks? Seletused ja kirjeldused ei loo Sulle vastavat kuulamiskogemust nagunii. 10" lairiba valjukas toimetab ikka väga teistmoodi kui "mitte-kasti" jaoks sobilike parameetritega 15" PA woofer basside edastustel.
            • 7732
            #410
            Ükskõik milline lairiba ei saa kunagi head bassi anda, kõige vähem veel OB-na vormistatult. Selles mõttes on Hipsteril õigus, vaja on suure pinnaga ja tundlikke valjukaid millel ka Xmax on suur. Selle FAST-10S tundlikus on bluff, bassi otsas ei ole tal antud T/S parameetrite juures rohkem tundlikust kui 92 dB/W/m.
            viimati muutis kasutaja moi; 13 September 2021, 22:23.
            • hipster
              • 04/2020
              • 112
              #411
              Lii Audio elementidest on kõlalauale mõeldud F-18,
              18tollised lairibad.
                • 7732
                #412
                Ka sellest on raske midagi head loota, nii 18" lairiba, kui lairiba OB-na on mõlemad nonsens. Suunadiagramm on sellisel väga kole ja kõrgsagedusel on suur doppleri moonutus.
                Lisaks midugi ka OB-ga kaasas käivad dipooli tippud ja sügavad nullid, mis keskmise OB suuruse juures tulevad kuhugi kõige magusama kesksageduse kanti.
                viimati muutis kasutaja moi; 14 September 2021, 13:37.
                • hipster
                  • 04/2020
                  • 112
                  #413
                  Kummaline toode tõepoolest, ei oska samuti ennustada, milles ta hea võiks olla.. OB bassina ehk.
                    • 7732
                    #414
                    Bassina OB-s tal ka asja pole, pildi järgi tundub Xmax väike olevat, võimsus ka tal väike. OB puhul on valjuka kasutatav vahemik umbes 2 oktavit dipooli tipust alla või kui tugevalt kompenseerida siis 3 oktavit alla aga kunagi mitte üles poole. Välja arvatud kõrgsagedused kuskil 4 kHz juurest üles, kus tänu kitsale valjukate suunakarakteristikule enam tavalisi dipooli tippe ja nulle väga ei avaldu.
                      • 7732
                      #415
                      Tekkis idee alumiinimist raamiga katted OB bassi sektsioonidele teha.
                      Teab keegi kas ja kus suudetakse 2 mm alumiinium profiilist ristkülikukujulised raamid kokku keevitada?
                      • hipster
                        • 04/2020
                        • 112
                        #416
                        17+17 cm H-raamid mänginud siin mõne päeva ja tulemus positiivne, lisamagnetid osutusid ka üleliigseteks. Kuulamised nüüd tagaseinast eemal ning bassid ühtlasemad kohe. Kõlarid kuulamispunktist ~1,8m kaugusel
                        • marcor1
                          • 01/2005
                          • 1451
                          #417
                          Tuba ongi selline kõlakoda?
                          • hipster
                            • 04/2020
                            • 112
                            #418
                            Pilt pigem tehtud selline, et peale kõlarite muud stuffi välja ei paistaks. Ruum on muidu jah tagasihoidlikult kuid kavalalt sisustatud (olen minimalismi lainel) , aga aktsepteeritava akustikaga, dimensioonid ka enam-vähem kuldlõikelised, seega tuba muret ei tekita, nüüd vaid vaja uus helitehnikkasse puutuv probleem välja mõelda, millega ajaviiteks tegelema hakata..
                              • 7732
                              #419
                              Sul neid kaste kaks tegelikult?
                              Mängivad samas subbaka kanalis?
                              Nihuta nad kuulamiskohast ja seintest natuke erinevatele kaugustele, siis nad ergastavad toas erinevalt seisulaineid ja heli peaks kuulamiskohas veel parem tulema. Ehk aitab natuke ruumiresonantse siluda. Kui sul on neljakandiline tuba, saad seda erinevate asukohtade mõju ka REW tarkvaras simuleerida ja näha kuidas ruumi seisulainet mõju kõige rohkem väheneb.
                              Mul endal on bassi sektsioone tegelikult kokku neli, kaks kummaski kanalis ja nende mööda ruumi laiali paigutamisega sain ruumi mõju bassi otsas oluliselt väiksemaks.
                              • hipster
                                • 04/2020
                                • 112
                                #420
                                2tk. ja samas kanalis, bassivõimendi lõige on sageduse mõttes ebamäärane, sest omab kuuldeliselt 6dB oktavile madalpääsu filtrit, samas võib see olla ka põhjuseks, miks ta woofri langusega matchib.
                                Paigutustega hakkaks tõsisemalt toimetama siis, kui praegune sound tuttavam, kuigi tõstesporti nendega olen juba pealiskaudselt harrastanud - üksteise peale, üks seljaga kuulaja poole, erinevad distantsid tagaseinast jne. Lähikuulamises pildil olev paigutus sõelal hetkel. Kuna woofreid 2, siis oluline, kuidas need sobituvad põhikõlaritega.
