Tänapäevased kassettmakid
  • Ints
    • 1567
    Vs: Tänapäevased kassettmakid
    Natukene võib-olla teemast välja,aga sellise (kvaliteetse)tehnika tulevik tundub tume.Tänapäeva generatsioon ei tea,ega ei tahagi teada,mis asi on/oli vinüül,lint,helikassett või minidisc.Mingitest vahepealsetest formaatidest ei ole mõtet rääkidagi.Isegi CD on nende jaoks mõttetu asi.Neile piisab X GB mälumahtu (misiganes kujul) ja sellega on asi lõpetatud.Hoiame siis elus seda vanatehnikat vähemalt niikaua,kui meiesugused vanad peerud veel võimelised on...
    • screamedit
      • 01/2017
      • 121
      Mina olengi tänapäeva generatsioon. Kuulan nii digitaal formaati kui kassette. Vahepeal päris hea kassettpleier taskus ringi käia. Ainult et joosta ei tohi, sest see pleierile ei meeldi. Ainult digitaal on veidi igav mu meelest. CD on minu jaoks mõtetu asi, sest nendega peab kohe eriti ettevaatlikult ümber käima. Kassetikad on töökindlamad.
      • RaunoK
        • 01/2007
        • 1568
        Esmalt postitatud screamedit poolt
        Ütleks et majak 233 on isegi parem, välja arvatud igasuguste mugavuste puudumine.
        Majak on väga hea näide, minu meelest on see parima mehhaanikaga või suhtega mootorite arv vs headus või lihtsus vs töökindlus. Minu jaoks pole selle maki mehaanikas midagi jubedat, just see kaalub asja üles, et seal on vähe detaile, mis võiksid lihtsalt näkku n*****a.
        Paraku laias laastus on aga nii, et need, mis on hea lihtsa ja töökindal kinemaatikaga, jätab tehniline pool kõvati soovida nagu peamistest sagedusriba, ei mõtle ainult majaki ega teisi majaki mehaanikaga ja vastupidi, mis on andmete poolest ja ka heli poolest hea, on selle mehaanika sõna otseses mõttes jube.
        Sellest tulenevalt on mul mõttes olnud ja ka praegu kavas, teha Majak 233 mehaanika baasil revers pill, Teac elektroonikaga. Kahjuks pean ma tunnistama, et mehaanikat liigutava keermelati treimisest pole aja puuduse pärast kaugemale jõudnud, kuna maakana ja pooleldi talumehena, olen sunnitud tegelema muude kohustuste ja projektidega. Aga nii palju lootust, et majaki mehaanikaga on tõepoolest võimalik tankimast tipptaseme tanki teha, kui selleks on vaid aega ja rahalist ressurssi.
        • screamedit
          • 01/2017
          • 121
          majakil kipuvad mustad plastmass jullad maha tulema nende värkide pealt mis lindi kettaid liigutavad
            • 2821
            seda ravib tükikese kaabliisolatsiooniga
            • stosoorok
              • 12/2003
              • 762
              Siin videos tundub suht sarnane mehhanism nagu sellel uuel Tascamil:
              Väidetavalt ainuke mida tänapäeval toodetakse.
              • RaunoK
                • 01/2007
                • 1568
                Kui muu maki mehaanika hakkab kerimise lõpu poole woouuu-woouuu tegema ja lõpuks veab linti aeglasemalt, kui tigu, siis pole enam midagi teha, kui et võtta harilik ja akutrell. Majakiga nii ei jää, peale kerivale "jullale" surudes kerib jõuliselt lõpuni ja üsna kiiresti.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Teemasse. Sellist si...a toodetakse tänapäeval.
                    • 2821
                    Esmalt postitatud RaunoK poolt
                    Nota MP220C on samasugune. elektromagnetitega lahendus.
                    • screamedit
                      • 01/2017
                      • 121
                      majak kerib ikka väga kiiresti ja teeb ka palju müra samal ajal. Kõlab natuke ralli auto moodi. mida edasi seda kiiremini ja lõpu poole läheb veidi aeglasemaks, sest nii peabki. Selle jaoks ju viltkettaga sidur ongi. Ma ei tea nüüd kas vanadel lääne makkidel ka selline elektromagneti lahendus oli. Mina olen näinud enda sony ja aiwa sees sellist süsteemi, et helipead ja surverullid tõstetakse ülesse mootori jõuga ja siis üks elektromagnet hoiab üleval pidurit ja teine hoiab hammasratast paigal. Ehk siis kui rihm oleks läbi siis makk lihtsalt ei töötaks. Aiwal toimub kerimine kummist parasiitrattaga. ja viltketas on seal ja siis höördejõuga kuidagi liigutab selle ratta vastu linti kerivat ratast. Sony makil on hammasratas aga süsteem on sama. Aiwal toimub mängimine 2 mootoriga. See mootor mis linte kerib tõmbab ta mängimisel lindi parempoolse ketta peale. Sony makil on toimub mängimine ühe mootoriga ja kerimine teisega.
                        • 2821
                        A&D,GX-Z9100EX Stereo Cassette Deck,3 Heads,Dolby-C NR,Full Logic Control,Metal Tape,Dual Capstan,Stereo,Digital Meters
                        seitsme maa ja seitsme mere tagune....
                        • martk
                          • 01/2013
                          • 1834
                          A&D gx-z9100ex
                          cassettedeck.org tootekirjeldus on vägagi pealiskaudne, näiteks puudub igasugune info mootoritüübi kohta - tavaline el.mootor, kvartsiga el.mootor, kvartsiga otsemootor, kvartsiga otsemootor läbi rihma jne.
                          Teemaalgatajal tundub mure, kas 110 minutilisi kassette mängib või "sööb". Majak peaks neid isukalt sööma pärast esimest mahamängimist või kerimist
                          Sorry, tegin saidile liiga - paremal äärel on mootoritüüp märgitud.
                          viimati muutis kasutaja martk; 15 July 2019, 23:05.
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Minu Majak sõi ka edukalt 90 kassette.
                            Tegelikult avastasin juba varateismelisena põhjuse. Sureverull peab olema ühtlane ja piisavalt kare.
                            Ehk sõltub konkreetsest makist.
                            Ka Nakanichi Dragon oskab kassette nätsutada - pärast puhastamis enam ei nätsutanud.
                              • 2821
                              Vesna 212.... edukalt hööveldas ükskõik missugust linti. helipeal teravad risti sooned peal.. lihvimis praak.
                              • kalju
                                • 12/2003
                                • 750
                                Me oleme ikka oma ajaloo ohvrid. Teema "Tänapäevased kassettmakid" jõuab juba 2.-l leheküljel Majakkide ja Vesnadeni.
