USB helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
    • 7730
    #46
    Vs: USB helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
    Esmalt postitatud M.L poolt
    Kui ma selle helikaardi kuuest sisendist kaks saan selliseks...
    Mäletamist mööda on sellel kaardil 6 analoog väljundit ja ainult 2 analoog sisendit
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      #47
      Kuulamiseks pole helikaarti vaja. Lindilt tahaks lihtsalt mõnda lugu maha võtta. Hädapärane lahendus oleks keerata Nota seest võimendust maha, aga ühe või kahe loo pärast ei tahaks hakata kruttima. Eelnevatest postitustest selgub lisaks, et praegune tehaselahendus selle kaardi puhul tekitab teadjates veidi imestust. Kui ma selle helikaardi kuuest sisendist kaks saan selliseks, et need oma ees lihtsalt signaali reguleerimiseks potekat kannatavad (kokku stereo) ja enam kõrgeid ei kaota, siis oleks probleem lahendatud ja standardvariant jääks ka veel varuks.
      Trafo peale ma ei mõelnudki. Oleks ka huvitav võrdlus: trafo ja tehase skeem; opvõimul puhver ja tehase skeem ; potekas signaali kahandamiseks ja moditud sisend.
      Makil on ees kõrvaklapi auk , enne seda puhvervõimendi ja veel enne seda helitugevusregulaator. Kasuta seda ?
      • M.L
        • 02/2013
        • 615
        #48
        Esmalt postitatud moi poolt
        Neid on kaks varianti - erinevus ongi sisendite ja väljundite arvus. Minu omal on kaks väljundit ja kuus sisendit.
        Aitähh, martinj, see kõrvaklappide auk ei tulnud ka meelde. (teemaväliselt: Ma sain selle kunagi Notal isegi käima - eelmine peremees oli vist proovinud sinna otse kõlareid ühendada - väljundtakistid (R=47oomi) olid kõrbenud ja K157UD1 kivid surnud. Need vahetasin siis tinapanemise oskuse harjutamiseks ära ja sain signaali. Aga selle signaali kvaliteeti pole ma lähemalt uurinud.)
          • 7730
          #49
          Seda ma ei teadnud et neist mitu varianti on. Kui on tõesti 6 sisendit, siis on võimalus, et erinevad sisendid on erinevate parameetritega, oled katsetanud neid kõiki või on plaadilt näha?
          • M.L
            • 02/2013
            • 615
            #50
            Jah, seal on kolm CS5333 kivi, mis annab kuus sisendit. Tundusid kõik samad elemendid olevat igas sisendis. Korra vist isegi proovisin neid teisi ka, aga mälestuste järgi polnud mingit vahet.
            • M.L
              • 02/2013
              • 615
              #51
              Korjasin helikaardil sisenditel 3 ja 4 sisendklemmi ja AD kivi vahelt kõik SMD pudi maha v.a. R2=150oomi. Nüüd on nende sisendpesade 3 ja 4 järel oleva AD kivi kummagi sisendi (13; 14) ees jadas ainult 2,2uF kilekonde ja 150 oomi takisti. Lasen CD mängijast üle poteka signaal helikaardi sisendisse. Helikaardi analoogväljundist võtan signaali võimendisse. Moditud sisendites on kõrged olemas, vanadel on kõik tuhm nii nagu varem. See on hea pool. Aga arvutis (opsys=winxp) kuulavad programmid ainult sisendeid 1 ja 2 ning ümberlülitamise võimalust ei leia kuidagi . Süsteemi seadete all pakub küll ühes kohas kuue kanali reguleerimise võimalust (midagi see süsteem ikka aimab), aga mingit mõju nende nuppude liigutamisel küll ei ole: Audacitysse, millega signaali wav faili tahan lasta, ei jõua sisenditest 3..6 mitte midagi.
                • 7730
                #52
                Ilmselt ei oska draiver selle kaardi variandiga läbi saada või on Windows liiga uus ja see takistab.
                • M.L
                  • 02/2013
                  • 615
                  #53
                  WinXP on aastast 2005 koos masinaga. Uuendusi on korraliselt peale pandud.
                  Kuna siit kipuvad pildid kaduma, siis kaevasin veidi netis ja ehk saan selle (http://forums.logitech.com/t5/Headph...XP/td-p/280743) taustal olukorda veidi kirjeldada. Viidatud lingil pildil 3 (Figure 3. Headphone/Speaker Balance control), mis minu arusaamist mööda kujutab sisendist edasi suunatava signaali tugevuse regulaatorit, näitab mul kuut sisendit. Ehk midagi süsteem ikka saab aru. Nende nupukeste liigutamine aga ei muuda mitte midagi.
                  Ma proovin oma Audacity ka ära uuendada. Selle helikaardiga CD-l kaasa tulnud soft, va sinder, kurdab mingi rauatüki puudumise üle ja seda kahjuks käima pole saanud.
                  Veel soovitusi, et kuidas helikaardi sisendid 3 ja 4 suunata süsteemi sees ringi esimeseks tavaliseks stereosisendiks?
                    • 7730
                    #54
                    Kas kaardi draiveriga ei tulnud kaasa mingit juhtimise tarkvara mis kaarti konfida laseb?
                    • M.L
                      • 02/2013
                      • 615
                      #55
                      Hästi askeetlik menüü tuleb kaasa: saab valida võttesagedust (44,1kHz/48kHz/96kHz) , MIDI ja S/P-DIF vahel ning kehtestada üldist madalat kvaliteeti (Low bandwidth mode).
                      Audacity 2.0.6 oskab kõiki sisendeid lugeda. Radadele ei saa eraldi sisendeid kinnitada. Seega kui valida neli sisendkanalit, siis kaks esimest salvestavad nulli. Tundub jube pirtsakas ka olevat see Audacity ver=2.0.6. - pidevalt sureb millegi peale. REW oskab java draiveritega ainult süsteemi vaikimisi seadmeid näidata, mille hulka sisendid 3 ja 4 ei kuulu, aga ASIO draiveriga näitab kõiki kuut sisendit. Kui kaarti ASIO draiveriga kaliibrida proovin, siis signaali näitab, aga protseduuri lõpus teatab, et kaardilt ei saanud mingit infot.
                      Tundub, et vist on kõige lihtsam ikka helikaardi vaikimisi sisendid 1 ja 2 ka raudvara operatsioonile saata ...
                      ... ja sai siis niisugune:
                      viimati muutis kasutaja M.L; 31 January 2015, 01:45. Põhjus: tehtud
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #56
                        Vaat kus ikka mõjutab see tobe filter. Ma imestan põhiliselt just THD tulemuse üle.
                          • 7730
                          #57
                          Päris hea ei ole ka täitse ilma nende algsete juppideta, see ülemise otsa detsibelline muhk nimelt. Kas 96 kHz peal ka õnnestub loop karakteristik ülesse võtta, kuida siis ülemine ots on?
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            #58
                            See muhk on vanemate konverterite puhul üsna iseloomulik, samas arvestades allikaid ja hilisemat taasesitust, see dets pole ehk väga häiriv.
                              • 7730
                              #59
                              Üldiselt küll aga enne seda muhku ei olnud, osad jupid (vist see induktiivsus) ilmselt olid selle ära hoidmiseks.
                              • M.L
                                • 02/2013
                                • 615
                                #60
                                Java draiveriga ei saa. ASIO draiveriga katsetasin ja selle kasutamiseks tuli REW-s seadetes lõpuks latents määrata 40ms peale, siis hakkas tööle (muidu teatas kogu aeg, et ei saanud kaardilt andmeid). Sellest ma aru ei saa, et miks nii. 96kHz juures saab lugeda ainult esimest kaht sisendit, rohkem ei näita (48 kHz juures saab näitab kõiki) .
                                Kui nüüd mingit trikki enam sisse ei jäänud, siis 96kHz võttesageduse juures ulatub see muhk 2,13dB juurde, kui signaali sagedus on 42,8kHz. Ega see modimata tehase sisendi tunnusjoon päris ausalt sirge ka pole, 11kHz peal on -0.15dB lohk ja siis läheb jälle ülespoole. Graafikult ei paista hästi välja.
                                Hoopis huvitav asi tuli välja juhuslikult, kui see nüüd mingi artefakt ei ole. Tavaline plastikotstega RCA kes-teab-kust-saadud-kaabel annab loop moodis ca 2..3 korda suuremad THD numbrid moditud sisendis võrreldes Oomipoe AV-kaablist ja metallotstest kokku tinutatuga. Teine harmooniline on tegija. Kui määrasin võttesageduse 48kHz, siis sain ASIO draiveriga ka modimata sisenditele 5 ja 6 ligi ning neil sellist selgelt nähtavat kaablitundlikust ei esinenud. THD joonis sai tehtud metallotstega juhtmega.
                                Nüüd saab aga ilusasti poteka helikaardi signaalile ette seada ja teema alguses olev tugeva signaali digitaliseerimise probleem on igatahes lahenenud .
