USB helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    Vs: USB helikaardi (EMI 6|2m) analoogsisendis kaovad kõrged sagedused
    võiksid proovida potet teistpidi: nii et helikaart näeks 100 K pidevalt sisendi ja maa vahel, signaal makist või fonokorrektorist läbi 1-10 K takisti pote liugurile. see peaks kõrgete kadumise elimineerima. (eelnevast on selge, et helikaart ei talu liiga väikest sisendtakistust ja hakkab kõrgeid piirama selle peale)
      • 7730
      Sellisel tagurpidi potel on ikka sama probleem, et signaaliallika väljundtakistus helikaardi jaoks läheb suureks ja see tekitab helikaardi sisendmahtuvuse ja/või kaablite sisendmahtuvusega madalpääs filtri. Kui näiteks potekas on sellises asendis, et helikaart näeb potekat signaaliallika väljundtakistusena 10k, siis 16 kHz lõikesageduse saamiseks peab helikaardi ja kaablite sisendmahtuvus olema umbes 1000 pF, mis pole just väga võimatult suur number.
      • marley
        • 03/2006
        • 1129
        ega proovimine tükki küljest võta, aga imelikult käitub see helikaardi sisend küll. miski puhver- või eelvõim vahele oleks ilmselt parim lahendus. näiteks miskit sarnast, kasvõi ilma balansi ja sisendkommutaatorita ja lihtsuse huvides kahe 9v patarei toitega. selline veerandtunnitöö breadboardil… http://sound.westhost.com/project88.htm
        (selliste signaalinivoode juures võib muidugi kasutada suurusjärgu võrra odavamaid opakaid)
          • 7730
          Tegelikult tuli mõte, et sa saad ise välja mõõta ja arvutada kui suure see sisendmahtuvus helikaardi sisendil koos kaabliga on. Mõõda ära ASK loop ühenduses ja veendu, et see on sisuliselt sirge ja et väljundi väljundtakistus on piisavalt madal selleks, et RC filtri lõiget ei ole kuulda/näha (seda sa oled tegelikult teinud). Siis ühenda sisendi ja väljundi vahele kindlalt teada suurusega takisti kuskil 20-30 koomi, mõõda uuesti loop ASK ja otsi välja -3 dB punkt ning arvuta selle järgi sisendmahtuvus.
          Kui ei viitsi pead vaevata võib sellest kasu olla RC arvutamisel: http://www.sengpielaudio.com/calculator-RCpad.htm
          • M.L
            • 02/2013
            • 615
            Ei meeldi sellele kaardile sisendsignaali ahelas olev takistus. Seega päästab ainult marley soovitus postitusest 18.
            • marley
              • 03/2006
              • 1129
              nojah. puhvrit vajab vahele. nüüd pole ju probleemi, jama põhjus teada.
                • 7730
                See on väga imelik, 1k ja ülemine piirsagedus 5 kHz tähendab sisendmahtuvust umbes 30 nF, mis on väga suur helikaardi jaoks, eriti kui see isend ka 96 kHz sämplimist oskab. Kas signalli allikaks oli sama helikaardi väljund, mingeid kaableid ega muud mis mahtuvust võiks suurendada ei olnud vahele ühendatud? Modimisega midagi puusse ei keeranud?
                viimati muutis kasutaja moi; 24 January 2015, 17:30.
                • M.L
                  • 02/2013
                  • 615
                  96 kHz võttesagedust pakub draiveri seadistamise menüüs, aga ei lülita sisse. Võibolla vajab siis välist kella. Modimisel sisendit ei puutunud, seal pole eriti ruumi ka. Ainult väljundis vahetasin kaks tantaali elektrolüütide vastu+ pisikesed kiled silda. Signaali võtsin helikaardi väljundist ca 1m pikkuse RCA otstega juhtmega, siis olid pistik, pisikesel plaadil takisti, pistik ja teine ca 1m RCA juhe helikaardi sisendisse. Parem kanal oli referentsiks. No midagi sarnast nagu võimu mõõtmisel.
                    • 7730
                    Kui takisti otse sisendile ühendad ilma kaablita RCA pistiku abil, mis siis näitab?
                    • marley
                      • 03/2006
                      • 1129
                      phhh… lüütide polaarsusega ei eksinud?
                      edit: siin on miski lihtne viga...
                      • M.L
                        • 02/2013
                        • 615
                        Pistikuid polnud, lihtsalt natuke traati takisti jalgade pikendamiseks aitas. Takisti oli R=990 oomi. Tulemus üldiselt sama, mis üleval pildil. RC kalkulaatorit proovisin ja katsetamisega sain C=0.0145 uF, kui võtsin platoo suhtes -3dB signaali taseme sageduseks fc=11kHz REW graafikult.
                        Esmalt postitatud marley poolt
                        Niipalju sain enne modimist selgeks, et SMD tantaali triip on + ja selle järgi asendasin lüüdi. Helikaardil oleva kivi andmelehe ja plaadil oleva skeemi järgi ka justkui klappis. Vaatan veel korre üle.
                        Samas, kui lasen sisse madalama nivooga helisignaali, mis veel ületäitumist ei anna ilma takistiteta, siis on kõik korras. Probleem on siis, kui heliallikast tulevat signaal on vaja veidi väiksemaks saada (näiteks oli lihtsalt suure nivooga lindistus).
                        viimati muutis kasutaja Scott; 25 January 2015, 06:10. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        • marley
                          • 03/2006
                          • 1129
                          siin on mingi lihtne viga, raudselt. mingi imelihtne tähelepanematus. ikka juhtub.
                          • M.L
                            • 02/2013
                            • 615
                            Kaardi väljundis olevad tantaalide asemele pandud lüüdid on nii nagu kivi CS43L41-KZ andmelehel: (+) on kivi poole.
                              • 7730
                              Aga sul tootja juhend ja täielik andmeleht on olemas (netist ei õnnestunud midagi sisuliselt leida), äkki ongi antud seal, et signaaliallika väljundtakistus võib sisendite jaoks olla 200 oomi ja mitte rohkem?
                              Väljundis tehtud viga ei mängi rolli, mõjutada saab ainult see, mis toimub takisti ja sisendi vahel või otseselt sisendis.
                              viimati muutis kasutaja moi; 25 January 2015, 12:07.
                              • M.L
                                • 02/2013
                                • 615
                                Sain kaardi heliga tegelejatelt, kui riistaparki uuendati. Kaart olla näinud nii mõnegi Eestis väljaantud CD sündi. Juhendeid pole, on 1) draiverite ja softiplaat ja 2) demolaulude plaat , aga neil kaardi tehnilisi andmeid pole. Kas selle sisendkivi http://www.datasheetcatalog.com/data...S5333-KZ.shtml kirjeldusest saab miskit järeldada?
