Mürasummutus ja remont korteris
  • tartu pets
    • 05/2007
    • 1542
    #46
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Mürasummutus ja remont korteris
    KUI võimalik. Andestust, et ei teadnud võimu kohta Aga paigutuse ja õige nurga abil saab ka kesksageduse kuminat vähendada. Peegeldusresonantsid tekivad teatud sagedustel. Ette-taha nihutades peaks peegeldus nihkuma kas kõlari ette või kõlari taha, külgedele jne...kipsile võid "ägedama geomeetriaga" tapeedi või viimistluse panna. Ka avatud riiulid (nt raamaturiiulid) aitavad vägagi igasugu peegeldusi püüda.
    • rxs
      • 12/2004
      • 695
      #47
      elustaks siis aastake hiljem vanat teemat.
      endal seisab ees samuti seina isoleerimine.
      Sai oetatud oma pelgupaik lõpuks, muidu kõik hea, kuid 1 sein on vastamisi naabri magamistoaga, 2 seina on välis seinad ja 1 siis oma korteriga, all on kelder.
      lugedes "Kirsa" metoodikat, siis peaks juba tuuletõkke plaat nagu aitama, kahjuks suhtun ise suht skeptiliselt sellesse.
      Minu plaan oleks selline, et teeks puust raamipeal (45x66) valmis seina, karkassi samm 400 peale. vahele 50mm kivivill mille peale siis a) tuuletõkke. b) penoplast 25mm. naabri poolse osa teeks tava kipsiga kinni. Seejärel lükkaks seina püsti (kiilude peale) paneks põranda/erikõva kipsiga kinni, seina ääred liimiks kinni montaasi vahuga (seina äärtest vahed u 5mm) ning reaalsest naabri seinast jätaks "tõkke" seina 2cm kaugusele. ning peale liimimist paneks veel kihi põranda/erikõva kipsi kihi pvc liimiga kinni. niimoodi vaadates peaks saama vist seinale päris korrlikult massi ja erinevaid kihte. või paneb mu teooria siin kuhugi puusse.
      Tuutav käskis lihtsalt 100mm peno seina liimida ja tollele kips peale! mis tuleks lõpuks effektiivsem. tuba ise oleks 5,6x3,1 suur. lakke tuleb hiljem karniis kuhu läheb lihtsalt vatt taha isolaatoriks. Eesmärk oleks, et õhtused filmi/mängu seansid magavaid naabreid ei häiriks.
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        #48
        peno küll ei aita, parem 10cm vill.karkas tee villa plaadist 1cm kitsam siis ei pea servast lõikuma.
        • Kirsa
          • 11/2006
          • 66
          #49
          Erinevatest teemadest on välja koorunud et kahekordne kipsplaadi sein on hea heliisolaator. Ehk siis karkass ja 2 korda kipsplaati, selle taha vill.
          Mul on tuba 4x2.8m ja ma ei tahtnud teda üle 2.5cm-i kitsamaks teha, sellepärast mul selline "poolik" lahendus.
          Nüüd 1.5a hiljem ongi hea aeg võtta teema kokku ja kirja panna, et eksperiment oli positiivne. Olen saanud rahus õhtusel/öisel ajal filmi vaadata. Aga kindlasti on abi olnud ka kõlari all asetsevatest kividest, et vähendada naabrini jõudvaid bassimatse.
          • rxs
            • 12/2004
            • 695
            #50
            aga kui panna mõlemale poole kips. 1 võimalus oleks veel. kasutada võimalikult palju erinevaid materjale. näiteks ühele poole OSB3, sisse tuuletõke+vill, toa poole siis vineer + põranda kips. peaks saama samuti massi ja erinevaid materjale mis murraksid heli viskasin manusena hetkel oma peas tehtud joonise. muidugi oleks võimalik ka veel teha metall karkassiga. Hetkel sedapidi loovutaksin ühest seinast u. 105mm. teisi seinu ei isoleeriks millestki.
            • rainer717
              • 11/2008
              • 1
              #51
              On olemas spetsiaalsed heliisolatsiooni plaadid. Kokkupuude olnud ühes kodustuudios ja ühes ehitatava maja magamistoas kuhu need igasse seina läksid. Efekt oli selline et kui pool põrandat oli kaetud plaadiga siis kadus ruumist kaja, ükskõik kui kõvasti rääkisid kõlas nagu koti sees Peale läks tavaline laudpõrand ja seintele lisaks veel kips, naabertoas võib nüüd kasvõi trummi lüüa ja sisse pole midagi kuulda.
              Soovitan küll seda mitte hakata katsetama stiilis epo-kips-traatvõrk.
              • redart
                • 11/2009
                • 903
                #52
                Kui me räägime läbikostvusest, mitte ruumi peeegelduste summutamisest, siis tagab tulemuse konstruktsioon, mitte ükski materjal üksikuna. Natuke netis surfates leiab infot eri tootjate sõlmede helisummutusvõime kohta, teatud ulatuses on nad ka ristkasutatavad. Hetkel jäi esimesena ette fermacelli materjal, aga selle asemel kipsplaat annab suhteliselt sama tulemuse http://www.tervemaja.ee/client/common-docs/dokumendid/fermacell/Vaheseinte_ja_porandate_parimad_lahendused.pdf
                H
                etkel kipsi kohta ei jäänud näppu. Paaris raamatus on mul ka info olemas, kui väga vaja, võin sealt pildistada.
                Toidan trolle!
                • plaaster
                  • 07/2010
                  • 882
                  #53
                  On keegi reaalselt munarestid seina pannud ? Räägitakse suure suuga et aitab.
                  • henri503
                    • 09/2008
                    • 1419
                    #54
                    Kaja vastu aitab, aga summutust väga ei ole.
                    • rxs
                      • 12/2004
                      • 695
                      #55
                      muna resti on lihtne testida, pane telefonist muss käima ja pane rest sinna peale.. palju summutab?
                      selle läbikotvuse kohta olen ise ka piisavalt kaevanud nii isoveri, knaufi, paroci jne. tootjate omasi. kõigil on olemas igasugused "sound stopid" aga kusagil ei räägita seda mis sagedusel vastavad dB on saavutatud, kas on mõõdetud 1KHz juures või 20Hz juures. kuskilt jäi silma, et kui 800hz oli topelt kipsi puhul -40dB siis 100Hz juures oli see -15dB.
                      kahjuks ei ole võimalik hiljem asetada mikrit valmis seina taha ja konkreetselt mõõta, saaks reaalseid tulemusi näidata.
                      • martinr112
                        • 10/2002
                        • 628
                        #56
                        Madalsagedust peaks summutama seinaplaatide vetruv lahtisidestamine. Ei tea kas sarnase põhimõttega tooteid Eestis ka saada on.
                        Fully illustrated installation manuals provided with product purchase. Installation Overview WhisperClips are attached to wood or metal framing. Clips are
                        • rxs
                          • 12/2004
                          • 695
                          #57
                          sellest on kindlasti abi. sestab oma seina teengi esialgu naabripoolse külje põrandal valmis ja lükkan kiilude peale püsti, vahedeks jätan nii 5-10mm mille täidan/liimin montaasi vahuga külgmiste seinte/lae/põranda külge, ehk siis jäika ühendust ei tule kuhugi. konkreetsest tegemisest saan rääkida järgmsel kuul.
                          • tehnofriik
                            • 04/2005
                            • 1334
                            #58
                            Esmalt postitatud rxs poolt
                            Teisel pildil kaota keskelt tuuletökkeplaat ära ja täida kogu öhuvahe villaga. Praegu on sul klassikaline kolme lehega süsteem, mis müra hästi ei summuta. Kaks lehte on parem. Tegelikult peaksid naabriga ka läbi rääkima, äkki tal kah seina peal karkass+kips, ja siis pole sinupoolsest ehitusest suurt tolku.
                            • rxs
                              • 12/2004
                              • 695
                              #59
                              naabrid pensionärid ja seinad endiselt betoonist (kuigi ei saa aru, et kui neil oleks seinas karkass koos villa ja kipsiga, siis miks minu teostusest tolku ei oleks)
                              muidu vaadates isoveri joonist siis soovitatakse just nimelt jätta min. 2cm õhuvahet. Hetkel Tehnofriik sinu soovituse järgi peaksin siis lihtsalt 100mm karkassi seina panema (elastselt) ja topelt kipsi lihtsalt peale. gyproci enda lehelt vaadates siis peaks üldse 3x panema, kuigi minu arust see juba liiast.
                                • 7730
                                #60
                                Müra summutusel on erinevate akustiliste omadustega materjalidie kihilisus parem kui üks paks materjal kuna heli ei lähe üle ühelt materjalilt teisele nii hästi kui ta levib homogeense materjali sees. Mida erinevamad on materjalide akustilised omadused seda parem efekt.
