Mürasummutus ja remont korteris
  • Kirsa
    • 11/2006
    • 66
    Plaan on hakata remonti tegema ja eesmärgiks muusikat kuulates naabrite vähene häirimine. Eriti just alumised.
    Hetkel on tavaline paneelika korter originaalse vineerist põrandaga.
    Plaan on panna parkett, parketi alla mingi kiht. Parketi peale vaip, vaiba peale kivid(kõnniteeplaadid) ja nende peale kõlarid. Peaks nagu piisama või on paremaid ideid ja variante?
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    Vs: Mürasummutus ja remont korteris
    Seda on juba lahatud - madala vibratsiooni kandumist vähendad kuid paneelivahedest, läheb heli nagu kolin läbi (keldris saan, 1.korrusel kõlavast, "normaalvaljusel" vokaali sõnadest aru..."normaalvaljus" ehk siis dB nagu laulja laulaks päriselus).
    • Kirsa
      • 11/2006
      • 66
      Ma ei kavatsegi pidusid pidada.
      Eesmärgiks on õhtusel ajal umbes kell 11-12 vaikselt kuulates naabrit mitte segada. Bass läheb otse alla tuppa, kus teine inimene magab.
      Mul ei ole helikaardil ja võimul eriti nuppe ka kust midagi (maha) keerata, kõik on otse nagu on.
      Küsimus oli pigem selles, et kas on midagi kavalat sinna parketi alla võimalik panna, mis oleks parem kui mõni teine materjal.
      • Buumu
        • 08/2009
        • 151
        Siin on ka natuke lugemist.
        • marcor1
          • 01/2005
          • 1451
          Kõlarile piigid alla - kui see on veel kiviplaadil, mis omakorda paksul vaibal ... siis mõne millimeetripaksune aluskiht parketi all, vaevalt midagi enam juurde annab.
          • Kirsa
            • 11/2006
            • 66
            Ok. Aga parkett ise annab?
            • tehnofriik
              • 04/2005
              • 1334
              Kölarid tuleb pörandast lahti sidestada. Piigid teevad just vastupidist. Köige odavam meetod - 6 € poroloonist magamismatt, millest sobivad tükid välja löigata. Veel parem on asetada sellisele elastsele kihile rohkelt massi - nt. kiviplaat/plaadid - ja siis selle hunniku otsa kölar. Isoleerib kasti vibratsioonid pörandast, aga ei aita grammigi öhus levivate helilainete vastu. Köige parem on muidugi stuudio stiilis "ruum-ruumis" meetod, aga see nöuav pöhjalikku ümberehitust (ja tuba saab pool meetrit madalamaks).
              Muusas, tundub, et suure pindala ja väikese käiguga bassivaljukad kostavad vähem läbi seinte kui tavapärased "pumbad".
              • peedu15
                • 11/2010
                • 205
                On taunitav, kui inimesed peavad kinni ühiselu reeglitest. Samas tahad tegutseda nii, et naudid oma tegevust või harrastust.
                Oma kogemusest võin öelda, kortermajades levib heli ettearvamatus suunas, mitte ainult ülemisele või alumisele korrusele. Naabertrepikoja esimese korruse, minust kaugemas korteris oli noortel pidu. Supakas "vajutas" minu kolmanda korruse ukse taga sajaga. Helistamise peale võeti "hoogu" maha- mõistvad inimesed!
                Ega läbikostvust eriti kortermajades ei summuta. Vast lahendus oleks muretseda head kõrvaklapid (või on). Peksab pähe nii, et ajud pehmeks- see nüüd nali! Veel ühismajades on ventilatsioonisüsteem mis korruste vahel nagu "nahktelefoni" liin.
                • Kirsa
                  • 11/2006
                  • 66
                  Mul on see odav poroloonist matt olemas ja olen ka juba kasutanud mürasummutamiseks, aga ühel teisel eesmärgil.
                  Teine asi mida ma seal toas teha tahan on rattarullikutel sõit. Sellised: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...tfe5GJ30VUoGHx
                  Ei ole nagu väga vali heli, aga alumisele naabrile käis see elektromootori moodi undamine tõsiselt närvidele.
                  Natuke vaiksemaks saingi, kui panin vaibale magamismati, selle peale paksust raskest kummist pori/jalamatid ja selle peale rullid.
                  Kõlarid on hetkel kivide peal, mis on vaiba peal. Aga kõik see värk tavaliselt vineerist põrandal. Igatahes tavaline rahulik kõndimine on ka alla kuulda. Muud helid ei ole, ei kõnelemine ega isegi pidutsemine (senikaua kui seda suudad kikivarvul teha)
                  Igatahes eesmärk ongi saada asja enda jaoks natuke stressivabamaks, sest üldiselt inimesed ei kurda et korterites peaks kikivarbul kõndima.
                  Muideks kõrvale ega üles ei ole kippu ei kõppu kuulda, vähemalt nende tegevuste korral mida mina teen (öösel vaikselt filmi/muusikat või rattatrenažöör).
                  viimati muutis kasutaja Scott; 29 November 2011, 05:22. Põhjus: kokku
                  • Scott
                    • 2517
                    OT
                    Esmalt postitatud peedu15 poolt
                    Kindel, et seda mõtlesid?
                    • Sonic
                      • 02/2004
                      • 1144
                      "Inimesed, kes peavad kinni ühiselu reeglitest, väärivad hukkamõistu." Mina sain sellest niimoodi aru.
                      • tsimpa
                        • 09/2007
                        • 335
                        ma arvan et topelt-lahtisidestus põrandast on parem kui ühekordne lahtisidestus. ühekordne on siis nii et kõlari ja põrandakonstruktsiooni vahel on ELASTNE materajal piisava paksuse. kahekordne oleks niii et on kaks elastset kihti ja nende vahel veel üks massiivne kiht.. ehk siis - kõlar ise võimalikult raskeks - keerad kahele poole külje peale kruvidega kõnniteeplaadid., kõlari alla paks lateksmatt (raske kõlar vajutab porolooni lötsi ja muudab jäigaks, seega kaob lahtisidestus) siis vahele veel mingi betoonkamakas, kõlari raskusega samas suurusjärgus (50 kg?) ja selle alla omakorda kas elastsed jalad või lateksmatt või kasvõi autovedrud. käega saad proovida kas ikka kiigub. kui ei kiigu siis järelikult ei ole piisavalt elastne.
                        see kiikumine on muidugi kahe otsaga asi - kui kõlari mass on liiga väike siis suudab kõlari muusikaline vibratsioon "energiseerida" kõlari kõikumist, st kõlar hakkab füüsiliselt liikuma vastavalt muusikale, see toob kaasa doppleri efekti kõrgetel sagedustel... näiteks 3000 Hz signaalile tekivad 5 Hz füüsilise kõikumise tõttu juurde täiendavad sagedused 2995Hz ja 3005Hz. mis ei ole muidugi hea. selle efekti vähendamiseks kasutataksegi PIIKE mis jäigalt kõlari seovad massivse põrandaga, mida sina aga teha ei taha.
                        kui lugeda kõige kriitilisemaks kõlari kõikumist (pöördvõnkumine ümber horisontaalse telje), siis selle energiseerimise vastu aitab kõige tõhusamalt kui mass paigutada äärmistesse punktidesse, ehk siis kõlari alla ja peale.
                        kuskilt jookseb muidugi piir, millest alates läbi õhu levivad helilained on suurema tähtsusega kui läbi konstruktsiooni levivad...
                        viimati muutis kasutaja tsimpa; 29 November 2011, 12:57.
                        • mikumaku
                          • 08/2010
                          • 939
                          Üks variant on sel juhul veel kõlarid trossidega lakke riputada. Sellist peenikest plastikkattega trossi müüakse ja tarvikuid sinna juurde ja saad riputada kõlari suvalisele kõrgusele ja ka kaldu, mis ruumis annab ka helis erinevusi.
                          • marcor1
                            • 01/2005
                            • 1451
                            Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                            Kölarid tuleb pörandast lahti sidestada. Piigid teevad just vastupidist. Köige odavam meetod - 6 € poroloonist magamismatt, millest sobivad tükid välja löigata. Veel parem on asetada sellisele elastsele kihile rohkelt massi - nt. kiviplaat/plaadid - ja siis selle hunniku otsa kölar. Isoleerib kasti vibratsioonid pörandast, ...
                            Omast kogemusest - piigid aitavad - kõlari puutepind põrandaga väheneb ~100x. Selgelt oli tunnetatav, bassi "vähenemine" paneelika korteris.
                            Samas teoreetiliselt - "rohke massi" lisamine elastsele porolonile, surub selle kokku, vähendades elastsust ning ühtlasi aitaks kaasa vibratsiooni edasikandumisele?
                            (Kõlar piikidele ja kiviplaadile ning siis paksule vaibale - kiviplaadi eesmärk on ainult sile toetuspind piikidele - isolatsioonina töötaksid piigid ja vaip.)
                            Kõndimise läbikostumine - viitaks nagu suurele laagivahele - põrandapind töötab trummina - lahendus on põrand ülesse, võibolla lisalagid, villa täis, põrand tagasi. Mõned panevad veel laagide peale korkmati ribad. Iseasi, kas see kõik end ära tasub - naabrid lihtsal kuulavad terasemalt - ostku raadio endale.
                            (Tõsiselt - mõni saab elatud raudtee ääres, teine aga ei suuda uinuda kui sääsk piniseb toas)
                            • tsimpa
                              • 09/2007
                              • 335
                              Kirsa, võibolla oma maja ostmine ei olegi kõige kallim variant
