Mürasummutus ja remont korteris
  • Kirsa
    • 11/2006
    • 66
    Vs: Mürasummutus ja remont korteris
    http://www.decora.ee/pood/product_in...oducts_id=5136 - selline asi?
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      jah
      • peedu15
        • 11/2010
        • 205
        Vabandust, vale sõna, taunitav- on tõesti negatiivne mõtlemine jne. Minu mõte teemasse oli igati positiivne, et ei häiritaks naabreid.
        • aavakas
          • 01/2007
          • 30
          Kui teed remonti ,oleneb kui suurelt siis on olemas sammuviil millepeale kindlasti kohe parketti laduda ei saa ja on olemas põrandaplaat .Kahte erinevat sorti , üks selline vahtplasti taoline ,teine tuuletõkke plaadi taoline paksust 6mm mäletamist järgi http://www.isoplaat.eu/?id=41 ,viimatinimetatule asjadele saab parketti juba peale panna. Kui palju summutavad on pakendil kirjas (Kõlarite alla soovitas kunagi üks mees panna paksud raamatud pidavat summutama ka heli ise ei ole proovinud)
            • 7730
            Kui on oluline just põranda summutamine ja helikindalks tegemine ning aluspõrand on betoon, kasuta parketi all mitmekihilist aluskatet sellisetst materjalidest, mille tihedused on erinevad. Näiteks see sama korkmatt+polüetüleenvahust vaip+bituumen katusekate (õigem oleks muidugi kasutada auto bituumen matti aga see on palju kallim, muidugi ka parem) või analoogne kihilisus. Kui finantsi ja ruumi on võib kihtide arvu piiramatult suurendada ja kõrvuti olevaid kihte varieerida..
            viimati muutis kasutaja moi; 03 December 2011, 16:18.
            • Põrand OÜ
              • 01/2012
              • 1
              Põrandat saab helikindlamaks muuta, kui lisaks villale panna kattematerjali alla ka kiht mingit veidi tihedamat/raskemat materjali nt. mõni tüüp kergkruusa. Samas levib heli väga hästi mööda ventilatsiooni- ja kommunikatsioonisahte.
              Võin nõustada või valmis ehitada. http://www.xn--pranda-pxa.ee/
              • Kirsa
                • 11/2006
                • 66
                Selline asi: http://www.eurovent.ee/index.php?id=86&prodid=
                Kavatsen kindlasti ära proovida.
                  • 7730
                  Huvitav asi, anna siis teada kuidas mõjus ja palju maksis.
                  • Scott
                    • 2517
                    Üks netist leitud konspekt http://www.pkpk.ee/ehitusfyysika/
                    • raido21
                      • 01/2006
                      • 124
                      Esmalt postitatud Scott poolt
                      Väga hea konspekt.
                      Lõpus on kipsseintest ka juttu mida olen kaua otsinud.
                      • rainadov
                        • 08/2006
                        • 1338
                        Esmalt postitatud peedu15 poolt
                        On taunitav, kui inimesed peavad kinni ühiselu reeglitest. Samas tahad tegutseda nii, et naudid oma tegevust või harrastust.
                        Oma kogemusest võin öelda, kortermajades levib heli ettearvamatus suunas, mitte ainult ülemisele või alumisele korrusele. Naabertrepikoja esimese korruse, minust kaugemas korteris oli noortel pidu. Supakas "vajutas" minu kolmanda korruse ukse taga sajaga. Helistamise peale võeti "hoogu" maha- mõistvad inimesed!
                        Ega läbikostvust eriti kortermajades ei summuta. Vast lahendus oleks muretseda head kõrvaklapid (või on). Peksab pähe nii, et ajud pehmeks- see nüüd nali! Veel ühismajades on ventilatsioonisüsteem mis korruste vahel nagu "nahktelefoni" liin.
                        Kes reegleid ei austa, sellel tuleb varsti kohvreid pakkima hakata kui sattub korralikus ühistus elama!
                        • cahek
                          • 06/2008
                          • 10
                          Re: Vs: Mürasummutus ja remont korteris
                          Mingid matid/kated ei aita, kui majapaneelide vahel on suured vahed. Kõige suurem probleem paneelmajades ongi see, et nedes kohtades, kus liituvad seina ja põranda-lae, või kaks seinapaneeli nurgas on suured praod-vahed. Elektripistiku pesades ja jaotuskarbis(lae all) on ka auk otse naabrikorterisse.
                          Kõige effektiivsem oleks remondikäigus lammutada lahti(natuke, et oleks kuhu uus segu panna) kõik paneelide liitekohad ja täita seguga, mis ei pragune tulevikus. Elektrijaotuskarp ja pesad ka eraldada naabrist tsementseguga.
                          Need asjad on kõige effektiivsemad, sest mis tolku on mürasummutusmattidest, kui seinad auke täis.
                          • tehnofriik
                            • 04/2005
                            • 1334
                            Vs: Re: Vs: Mürasummutus ja remont korteris
                            Üks hea ja väga oluline artikkel eriti korteriremontijale veel: http://www.soundproofingcompany.com/...e-leaf-effect/
                            • rxs
                              • 12/2004
                              • 695
                              kunagi käis mul endal ka alumine naaber sõimamas, et terve päev ja öö käib hullem pralle mul. siis tekitas heli mul pioneeri "sang" millel olid 10cm lairibad valju hääldajateks. remondi käigus sai lõhutud terve korteri põrandad üles (loe. parkett, karkass jms). sai ostetud isevalguvat tasandus segu, nurgad said muidugi eelnevalt krohviga üle käidud, et alla ei valguks segu. õhuke kiht isetasanduvat peale. 5x5 karkass (põrandast eraldas puitu kummiriba mis oli auto õhukummidest lõigatud), karkassi vahed said tsellupaberit täis tassitud. kaetud sai see 22mm PLP plaadiga,selle peale läks 15mm helitõkke plaat, ning sellele sai veel omakorda liimitud paksu vildi kihiga vaip, terve toa ulatuses.
                              Tolles korteris elasin 5-dal korrusel ja kordagi ei tulnud enam alumine kurtma muusika pärast. Seega soovitan ise remondi tegijale, et põrand üles võtta ja uus karkass alla teha, puistepaberit (tsellupaberit) vahed täis lasta. 5cm paksusel kihil oli minu teada juba ise -10dbl efekt.
                              • Kirsa
                                • 11/2006
                                • 66
                                Teeks teemale restardi.
                                Ostsin korteri hoopis esimesele korrusele , niiet teemaks on pigem seinad ja lagi. Põrandad on juba topeltparkett.
                                Seinte kohapealt on siin ideid juba jagatud. Aga milline lagi oleks mõistlik teha - väga palju ei tahaks kulutada. Üks teema on ülemised naabrid, aga teine eesmärk oleks kinotoas ja elutoas peegeldusi vähendada.
