Helisüsteemi uuendamine
  • kullokas
    • 08/2003
    • 8
    #46
    Vs: Helisüsteemi uuendamine
    Vastasid juba ise oma küsimusele: milleks sulle lisakanalid, kui stereo peale jääd? Eriti, kui need "lisad" tulevad põhiasja kvaliteedi arvelt?
    • MK
      • 10/2003
      • 1970
      #47
      Ma uuriks ka mis need uued kõlarid siis olema saavad.
      Üldiselt soovitaks korralikult valmistatud push-pull lampvõimu.
      Aga kui seda ei saa siis kivivõim toimetab hästi küll.
      Poevõimu antud raha eest on suht raske saada mis oleks hea.
      Kasutaja maaalusel oli minu mäletamist mööda üks väga äss gainclone. Äkki müüb.
      • Smoking
        • 09/2006
        • 45
        #48
        Kasutaja Hipiga rääkinud juba pikalt ning tema valmistab kõlarid.
        Mk, tänud, uurin...
        • tsimpa
          • 09/2007
          • 335
          #49
          Vs: Re: Vs: Helisüsteemi uuendamine
          Esmalt postitatud tsimpa poolt
          sõltub mis muusikat sa kuulad. mina kuulan sellist muusikat kus on vaikus olulisel kohal ja seetõttu oleks sinu lauda vaadates esimene upgrade arvuti viimine passiivjahutusele, või siis vähemalt kõikide ventikate aeglustamine ja upgrade. järgmisena ehk tõesti helikaardi vahetus välise daci vastu.
          minu soovitus saab veelgi rohkem jumet, kuna süsteem ja kuulamistingimused on suhteliselt sarnane teemaalgatajale. ma viisin sahiseva ventilaatoriga laptopi teise tuppa, ja vedasin monitori, klaviatuuri, usb-hubi, ning 5m rca kaablid "kuulamistuppa".
          teine ülioluline muudatus peale vaikuse tekkis kõlarite tõstmisega vabasse õhkueemale lauapinnast. kui valjuhääldi keskpunkt oli lauapinnast ca 20 cm kõrgusel, siis oli helipilt väga ühetasapinnaline. kogu heli tundus tulevat sirgjoonelt mis ühendas kõlareid. nagu ekraani seest. kui ma aga tõstsin kõlarid kõrgemale, nii et tsenter on 60+ cm laua pinnast, siis on heli ruumiline ja sügav, heli tuleks justkui kaugemalt. ja instrumendid tundusid puhtamad ja vähem rikutud. see töölaua peegeldus tundub olevat kriitilise tähtsusega. kui peegeldusdistantsi muuta suuremaks, siis on olukord parem. kasutan kahte paari kõlareid, ühed on omatehtud ja teised DLS R60. DLS on pööratud "tagurpidi", selleks, et pildi kõrgus jääks õigeks, aga saaks bassikõlari lauast eemale.
          väike illustreeriv pildike ka: http://www.facebook.com/photo.php?fb...5113691&type=1
          • Danel
            • 04/2009
            • 14
            #50
            Ei hakka uut teemat tegema, aga oleks ka küsimus.
            Olen tasapisi helivärki parendanud ja suurim arusaamatus on daciga, mille lisamine ahelasse justkui lisakvaliteeti ei andnud. Kas ressiiver võib mingi osa helikvaliteedist ära süüa?
            Tehnika on Onkyo SP503E DVD mängija või arvuti - Beresford Caiman DAC - Pioneer SX-5660 ressiiver - Olle Mirsch OM61 või Pensil 10.2 kõlarid, kaablid on Noorest tehnikust Supra toodang.
            Kust või kuidas võiks seda pudelikaela otsida?
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              #51
              Vahet ongi tõenäoliselt raske teha, kuna nii Onkyo kui Beresford on suht samast klassist D/A muunduritega (PCM1742KEG ja WM8716 vastavalt). Op võimendid kindlasti erinevad aga nende mõju, eeldades et mõlemad on hästi projekteeritud, ei saa olla väga suur (kuigi kahtlematult on see muidugi olemas).
              Teine asi on see resiiver. Võibolla on selle tase just selline et enam detaile helis ei erista läbi selle, kõik on ühtviisi "ilus".
              viimati muutis kasutaja OSX; 13 March 2012, 22:00.
              • redart
                • 11/2009
                • 903
                #52
                Kui caiman on gator modiga siis peale dac-i kivi opakaid pole. Mis potentsiaalselt peaks suurendama erinevust caimani kasuks. Aga see selleks..
                Kas sul receiveri asemele kusagilt ühte korralikku stereovõimu pole laenata prooviks?
                Toidan trolle!
                  • 7729
                  #53
                  Võibolla on probleem selles et resiiver teeb algatuseks kõik analoog signaalid digiks ja siis pärast tagasi analoogiks?
                  Kas ressil ikka direct sisendi variant on kus analoog sisendist kõik võimsusvõimendini analoog kujul liigub?
                  SX-5660 on kuidagi väga tundmatu tüüp Google jaoks.
                  viimati muutis kasutaja moi; 14 March 2012, 10:01.
                  • OSX
                    • 02/2007
                    • 5594
                    #54
                    moi tabas naelapead. Tõepoolest, praktiliselt kõik kaasaegsed resiiverid teevad pärast sisendselektorit ja nivoode korrektsiooni A/D muunduse. Selleks et pärast saaks lisada mingit soovitud efekti või mida iganes jama, mis tehakse digidomeenis. Hullem veel - on väga võimalik et nivookorrektsioon tehakse pärast sisendselektori buffervõimendit selle väljundit transitorlülitusega "lühistades".
                    Kuna ise resiivereid ei kasuta siis ei tulnud ise selle pealegi kohe.
                    Pioneer on suht palju kasutanud AK4529 koodekit, milles on ka 2ch AD.
                    • Danel
                      • 04/2009
                      • 14
                      #55
                      Vabandan näpuka pärast, tegu on vanakooli ressiiveriga Pioneer SX-5560.
                      Hetkel mul korralikku sterevõimu käepärast ei ole et proovida kas on erinevust daciga ja dacita. Aga uurin võimalusi.
                        • 7729
                        #56
                        Sellel sees ilmselt mingeid lisa muundamisi ei toimu ja korras võimu korral peaks mingi väike erinevus ikka olema kuulda. Võibolla on ress vähe väsinud, lüüdid signaali ahelas ja muu sarnane.
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          #57
                          Ohoo, see ju hoopis teisest puust asi. Lõppvõimendi on diskreetelementidel teostatud. Signaal käib otsast otsani analoogis. Ainult see mure on et teda vaevab sarnane häda nagu Estonia eelvõimugi - signaaliteel on liiga palju igasuguseid kilinaid mis kvaliteedile midagi head ei lisa.
                          Et sealt midagi asjalikku kuuleks oleks vaja natuke ümber ehitada - teha signaalitee niimoodi ringi et kas kõik signaalid või mõni sisend valikuliselt läbiks vaid "Vol" nupu, möödudes ebavajalikest astmetest.
                          • Danel
                            • 04/2009
                            • 14
                            #58
                            Jah need on head mõtted. Ideaalis võikski olla daci jaoks oma sisend mis otseteena kuskile läheb ja uuenduskuur lüütidele. Aga oma peaga ei oska ma seal sees miskit toimetada. Võiks olla mingi võimalus esmalt teha ühendus kontrollimaks kas ebavajaliku vahele jätmine annab lisaväärtust. Lüütide väsimist vist ainult uue vastu vahetades kindlaks saab teha?
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              #59
                              Lüüdid on selles pillis nagunii helidele mitte optimeeritud, sest tollal 70' lõpus sellega eriti ei tegeletud. Võimsusvõimendi sisendis on seal diffastme ees raudselt lüüt (2,2-10uF), mis esiteks tuleks vahetada ja lisaks panna ka nn bypass kondekas. Need võib hiljem vahetada korralike vastu mida võib D.D.D sulle pakkuda.
                              Põhimõtteliselt alles siis on mõtet minna katsele uue sisendiga, mis on muidugi võimalik ja lausa mõistlik teha esmalt katsena.
                              Mida täpselt vaja teha selgub alles siis kui keegi meister selle pilli ette võtab ja kõik läbi käib.
                              • Danel
                                • 04/2009
                                • 14
                                #60
                                Aga kust ma selle meistrimehe võiksin leida?
