Viirused ja UVC
    • 2827
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Viirused ja UVC
    ja lõpuks jõuate selleni, et "intervjuu maavälisega" polegi följeton.
    • Svago
      • 09/2013
      • 3151
      Vs: Viirused ja UVC
      Telhvist käis selline artikkel juba paar aastat tagasi läbi: https://forte.delfi.ee/news/teadus/l...st?id=81113535.
      UVC light (207–222 nm).
      • A.R.
        • 5954
        Vs: Viirused ja UVC
        Kas Eestist ka sellist LED lampi leiab või peab Hiinast tellima?
        Milline LED?
        Mis aitab viiruste vastu
        või
        Mis kiirgab x nm kuni y nm ja inimest ei kahjusta.
        UVC ==> https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
        Kas mitte ei olnud nii et all 200 nm õhus ei levi?
        Sinised lambid olid ka meil olemas.
        Paistab et igal allikal on oma Tõde ja Õigus
        viimati muutis kasutaja A.R.; 30 March 2020, 22:35. Põhjus: Eelmise kirje lugemine
        • stosoorok
          • 12/2003
          • 762
          Vs: Viirused ja UVC
          Mind huvitaks min 30W UVC lamp mille võiks a'la garaažis põlema panna ja lasta erinevatel kaupadel seal natuke seista.
          Veel üks põnev video:
          Sedasi saadi asi Wuhanis kontrolli alla:
          Selline lamp võiks ju robottolmuimejal küljes olla ja kui kedagi kodus pole, siis sõidab ja põleb.
          viimati muutis kasutaja stosoorok; 31 March 2020, 01:19.
          • redart
            • 11/2009
            • 903
            Vs: Viirused ja UVC
            Kusjuures minu robotil on. Põhja all ja väikese võimsusega. Mingil põhjusel on tema programm selline, et kõigepealt koristab ja kui see tehtud, siis püüab põrandat veelkord üle sõita ja UV-d lasta. Selleks ajaks on aku muidugi tühi
            Toidan trolle!
            • Svago
              • 09/2013
              • 3151
              Vs: Viirused ja UVC
              Kasulikum on, kui ka ventilaator liigutab õhku. Aga veelkord, tuleb jälgida ohutustehnikat, et ei jääks pimedaks.
              Igasugune UV kiirgus muudab värvitoone – eriti segatud värvitoonide korral ja puhastest eriti punast. Heleda värskeltsaetud puidu muudab ka tumedaks. Ka plastidele pole UV kiirgus tervislik.
              Kalli auto korral võiks see jääda töötlemise ajal välja. Õigem oleks teha näiteks puidust desokast, siis saab väiksema ajaga hakkama.
              Ventilaator keerutab ka nurga tagant, pragudest viirused välja – muidu tekib vaid ühepoolne „päevitusefekt“.
              Välisjalanõude puhul tuleks need asetada restile, et puhastatav õhk käiks ka talla alt läbi, kus on kõige rohkem viiruseid. Hullemal juhul kasutatakse lausa desovanne, kuhu tuleb sisse astuda enne puhtasse ruumi minekut.
              Vaatasin SAT Saksamaa soovitusi. Poes võtad kastist Nitrile kindad ja paned kätte. Enne tuppaminekut on esimene teekond prügikasti juurde. Võimalusel võtad välispakendid ära ja viskad prügikasti ja alles siis lähed tuppa.
              Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
              viimati muutis kasutaja Svago; 31 March 2020, 14:47. Põhjus: lisa
              • olevtoom
                • 04/2006
                • 466
                Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Viirused ja UVC
                (Vastuseks ksf! radiotehnika35 postitusele #15):
                Ma kardan küll, et hr. Salisbury on oma arvutused Pierre Lecomte du Noüy pealt maha kirjutanud, kuid asja olemust see ei muuda.
                Mõlemad ei pane tähele seda, et a) elu isetekkeks ei ole vaja kohe hoobilt inimese DNA-s kokku panna, vaid piisab millestki märksa lihtsamast. Näiteks suhteliselt keerukast valgumolekulist, isegi veidi lihtsamast kui viirus,
                ja b) et kui kord juba paljunemisvõimeline valgumolekul on tekkinud, saab see suure eelise edasiarenemiseks. Ja muteerub. Mutantidest aga jäävad ellu "edukamad".
                Meenutan veel korra Milleri ja Urey katset. Kui viieliitrises nõus (kus imiteeriti Maa algusaegade tingimusi) sai nädalaga tekkida terve peotäis aminohappeid, siis võib kujutleda, mis saab, kui viie liitri asemel võtta maailmameri ja nädala asemel miljard aastat.
                  • 2827
                  Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Viirused ja UVC
                  haiglates olid 700W drl lambil põhinevad. ainus vahe drl'ist oil allaes vaid sisemine balloonike, välist kuplit polnud olemaski.
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    Vs: Viirused ja UVC
                    Vene ajal kasutati korpuseta drl päevituseks. Nii mõnigi ilmus tööle põlenud ihu ja näoga ...
                      • 2827
                      Vs: Viirused ja UVC
                      siis olid veel kõrgepingega plasmareaktorid. kas need midagi puhastasid ei tea aga ruumi õhk muutus paremini hingatavaks kui need ventilatsiooni sees töötasid.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Vs: Viirused ja UVC
                        UV laiemalt, ka saamisviisidest: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
                        • stosoorok
                          • 12/2003
                          • 762
                          Vs: Viirused ja UVC
                          Esmalt postitatud Svago poolt
                          Tundub, et mõned mehed ka tänapäeval, aga mitte päevitamiseks.
                          See tundub nagu tavaline "tänavavalgustuse" naatriumlamp?
                            • 2827
                            Vs: Viirused ja UVC
                            lammutasin üht reaktori. kas metalltoru ja õhuke lakitud dielektrik nende vahel. keskmisele läheb süütepoolist kõrge pinge ja välimisel on maandus.
                            sinine plasma tekib torude vahele.
                            naatriumlambil on teistsugune balloon sees.
                            viimati muutis kasutaja olavsu1; 31 March 2020, 10:49.
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
                              Vs: Viirused ja UVC
                              Nüüd, kui Hiina on uue koroonaviiruse leviku kontrolli alla saanud, tegeldakse seal COVID-19-patsientidest aina tühjemaks jäävate haiglate hoolika puhastamisega.
                              • olevtoom
                                • 04/2006
                                • 466
                                Noh, juba kolmas lause...
                                "Lühilainepikkusel töötavad UV-lambid ..."
