Keeleveerud
    Vs: Keeleveerud; Wound Rotor Induction Motor
    Kuidas on eestikeelne vaste, mille kohta inglismannid ütlevad: " Wound Rotor Induction Motor "
    Ja kui pole teada, siis kuidas seda võiks kutsuda?
    ( http://www.industrial-electronics.com/elecy4_17.html )
      Faasirootoriga asünkroonmootor?
        Vs: Keeleveerud
        Jah, võibolla tõesti.
        Samas on sünkroonmootoriga kohati ehituslik sarnasus väga suur; aga tööpõhimõte on erinev.
        ( http://kbreee.blogspot.com/2013/07/m...ous-motor.html )
        Veel pakkumisi...?
        (Kindlasti on kusagil "mõni koll peidus", nagu täna seda tüürel-draiver-ohjur-ajur on)
        viimati muutis kasutaja erku; 22 m 2015, 19:31.
          Täiesti olemas ja legaalne.
            Tõlgituna on see "Mähitud rootoriga induktsioonmootor".
            Tavaline nähtus, et rootoril on mähis.
              Küsimärki ei ole tarvis. See on õige termin. Asünkroonmootoreid on kahte liiki - lühisrootoriga ja faasirootoriga.
                Siin on natuke juttu.
                Mis juhtub kui faasrootoriga mootori rootori mähiseid toita alalisvooluga?
                Kas siis saame sünkroonmootori?
                  Tõenäoliselt?
                    Äratan vana teemat.
                    Jäi silma selline pealkiri:
                    Kuidas override-ida ajutiselt lüliteid?
                    Kas tõesti on emakeel nii vaene, et sellist olukorda maakeeli kirjeldada ei ole võimalik?
                    Tõesti?
                    Ausalt öeldes natuke jube hakkab.
                      Äki sobib: "Ülejuhtimine"
                      *(ei oma seost mõistega- "ülijuhtivus"!)
                        Ega see tõlkimine nii väga ühene ei ole küll:
                          Et tõlkimine lihtne pole, sellega tuleb nõustuda.
                          Ma pigem pidasin silmas probleemi kui sellise kirjeldamist maakeeles.
                          Et kas tõesti on meie kirjakeel nii vaene, et seda olukorda pole võimalik võõrkeelt appi võtmata kirjeldada?
                          Õigupoolest pole tegu ju ka puhta võõrkeelse väljendiga, vaid mingi mitmekeelse värdiga.
                            Selle konkreetse koha peale oleks ka "sildamine" kõlvanud, aga eks see keelekasutus tänapäeval selline on jah, nagu see on.
                              Küsimus teema jätkuks. On detailid- mark minul hetkel LM336
                              Mis selle "reference diode" nimelise asjanduse eestikeelne nimi võiks olla kui ta niimoodi ilusti omaette kolmejalgsesse kesta pistetud on ?
                                Kui ida kaudu läheneda, siis опорный диод ehk tugidiood ehk lihtsalt stabilitron.
                                http://joel.yeah.ee/El. aluste eksam.doc siit punkt 9.
                                Tegelikkuses siiski rohkem nagu tugipinge allikas ehk.
                                Параметры компонента LM336-2.5
