hõõglampide asendajad
  • vtl
    • 06/2003
    • 1087
    #76
    Vs: hõõglampide asendajad
    Esmalt postitatud marcor1 poolt
    Ei teadnudki, et valgustid "ON" normeeritud valgusviljakuse osas...
    Töökoha valgustugevus, räigus, värviedastus - need on standardiga paika pandud. Küll aga pole standardiseeritud seda, kui palju võib selleks võimsust kulutada.
    Minu postitus oli küll pisut ebakorrektne selles mõttes, et rääkisin töökoha valgustatuse normeerimisest valgusti normeerimise nime all, aga ka lambi valgusviljakus on ju sisuliselt normeeritud. Selle asja nimi on energiaklass ja näitab, mitu luksi vati kohta sealt tuleb.
    Kõnealune "hõõglampide keelamine" tähendabki tegelikkuses ainult seda, millise energiaklassiga lampe tohib edaspidi toota ja turustada
    GSM: 5039624
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1463
      #77
      Juba hakkab olema ka. Nüüd on ju päevakorral hoonete energiatõhususe miinimumnõuded (Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258).
      • maaalune
        • 1514
        #78
        Eks see on ikka nõnda ,et iga uuenduse puhul pritsitakse kõigepealt tuld ja tõrva.Seejärel järk järgult asi rahuneb ning olukord muutub aja möödudes stabiilseks(nagu poomisega - alguses sipleb kõvasti,hiljem aga muutub rahulikumaks... ).Kõik uus ei saagi olla kohe hea ja ilus - tavaliselt pingutavad ka kaubandustegelased igatpidi üle.Õige vanasti läitsid ju inimesed pilakusse peeru ja olid rahul.Siis tulid küünlad ja oliiviõlilambid, esialgu viriseti,et küünlad ja õli haisesid hirmsasti - ajapikku asi paranes.Seejärel tuli petrooleumlamp jälle virin,siis petrooleumgaasilamp - taas väitlused,et kuskil oli keegi maja õhku lennutanud...petrooleumgaasi kaasabil .Tulid esimesed söeniitidega hõõglambid - jälle problad - kust põnevust(tolleaegne pinge nimetus)saada jne.,seejärel juba wolframniidid,elavhõbelahendus,kaarleek jne. Järjest valgemaks läheb...
        Eks see ole ka igamehe enda asi kes kuidas oma pirne põletab.Rahamehed võiks ju kaarleekprozesid kah kasutada - valgust nii,et tapab ja "f**k the electrocity energy economy" - millegipärast aga kasutatakse rohkem kvaliteetseid LED lahendusi.Vanajumal taevas ei oska ka öelda kui kallis on elektrienergia nt.5 aasta pärast - mis kuradi tasuvusjuttu siin aetakse.Üks on küll selge - LED võib ju kallis olla aga kvaliteetisend tiksub raudselt ka 5 aasta pärast - kui force major maha pole niitnud ja raha säästu ei oska niikuinii keegi ette ennustada.Jäägu see statistide ja isehakanud analüütikute hooleks kes vastavalt valitsuste vajadustele numbreid väänavad.
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
        • martinr112
          • 10/2002
          • 628
          #79
          LCD arvutimonitoride taustvalgus on ka "säästulamp". Need tuleks minema visata ja panna tagant 100W hõõglamp valgustama, et ei põhjustaks peavalu, uimasust ning lühinägelikkust
          See on palju hullem kui laevalgustus sest arvutikasutuse aeg vahitakse pingsalt otse valgustisse sisse.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            #80
            Muuseas, kaarleegi efektiivsus on täiesti võrreldav LEDiga
            Aga... eks neid agasid teab igaüks.
            • A.R.
              • 5954
              #81
              [QUOTE=KaruTEC]Muuseas, kaarleegi efektiivsus on täiesti võrreldav LEDiga /QUOTE]
              Jablokovi (?) küünal.
              Seisis pimedusse kihutava rongi buffril ja valgustas teed. Tulevikku.
              Mälu järgi vanast õpikust.
              Mine tea.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                #82
                ma lõhun igal aastal ära vähemalt ühe lambi. hõõglambi asemele keeran uue pessa, korjan killud ja sokli, ning viskan minema, kusjuures maal löön sokli sodist puhtaks ja viskan metalli hulka.
                6000h ei ole mul ühegi saastakaga veel kätte saanud. mis seal salata, kuna olen enamause ajast kasutanud kellegi teise omanduses olevat peavarju, siis mina ise ei ole neid valguselemente ka seriti soetanud.
                mul vanaema on ulmeline säästuka fänn, tal on igas võimalikus soklis säästukas sees. ühtlasi on tal rohkem peavalusid kui varem, kuigi vanus võib kah juurde anda. olenematta saastakate võimsusest on temal toad hämarad. lisaks peldikus, keldris, esikus, õues ja vannitoas ei ole ükski vist aastat üle elanud.
                lampidesse sobimatus on veel täiesti eraldi teema
                ma ei püüa vanamoodsat hõõgujat taevasse kiita, aga mõtlematu ümberkolimine pole kah päris õige lahend.
                vanad elemendid(ka mitteleeliselised) ja akud kogun kõik kokku ja viin selleks ettenähtud kohta.
                • MK
                  • 10/2003
                  • 1970
                  #83
                  Jah, ka mina leian et poleks mõtet kiirustada, kui need asjad ikka nii head oleks ja see sääst kõigile ikka tuleks, poleks seda vaja peale sundida. Kurat mina noor põllumees ei tahaks igalepoole hoidlatesse neid säästuvärke panna, ajavad kurivaimud kartui roheliseks, kahju hoopis missugune. Aga noh samas LED sobiks sinna väga hästi. Aga noh raha pole niipalju.
                  • alosi
                    • 109
                    #84
                    Tere,
                    Üks taat seletas, et keelatakse selle, et kasutegur alla normi. Kuna jälle soojendustegur pea 90%.... siis hakatakse neid 100W jne hõõgpirne turustama
                    näiteks inkubaatori küttekehadena. Kui miskit müüa tahatakse, küll leitakse nippe ka, kuni on tarbijaid. Sama ka EKN-iga (Eesti kaupade nomenklatuur) kus kirjas ka a.al. nööpnõel ja õmblusnõel eri numbriga, aga puudub näiteks autopesulasüsteem
                    A@ka_uute_lampidega_siiani_rahul
                    • marcor1
                      • 01/2005
                      • 1451
                      #85
                      OT.:
                      energiatõhusus...olemasolevatel hoonetel.
                      ...See energiamärgise teema on ka "lõbus" asi - kalkuleerime vanad korteriühistud kokku, korrutame ~10 000.- ja võtame seaduse vastu...
                      Tulemuseks on suurepärane paber, mis ütleb palju raha kulub korteri ülalpidamiseks kuus! (see et seda, saab ka öelda ka eelmise kuu arve pealt, see ei paku pinget...). Äri eesti moodi.
                      Paber muide kehtib 10a. Ehk projekteerija võib ka uue maja puhul, kus valgusnorme pole, projekteerida 1x18W säästukas/per tuba; soojusvaheti ventilatsioonile; pool meetrit villa lae peale;3x pakettaken...mis reaalsuses aga kilent teeb, on midagi muud.
                      • kalvis
                        • 08/2003
                        • 382
                        #86
                        Kõik ruumid, mis jäävad maja soojustusest sissepoole, neis kütab iga lamp ruumi kasulikult. Väljapoole paneksin kõhklemata luminofoorlambi, kui ta peaks põlema kauem kui pool tundi, kui vaid leiduks sobivaid välistingimustele vastavaid lampe.
                        Kuid taustast, kuidas sain teada selle sobimatuse. Firma ehitas meile objekti ja oli nõutud välisvalgustus luminofooridega (õhtul sisse, hommikul välja). Minu osa oli hanke maht kirjutada. Tehtud. Ehitatud. Lampe tuli palju. Kui valmis, sai suve lõpul sai tellitud korrektne valgustugevuse mõõtmine jne. Korras. Kevadeks selgus, et kõik lambid töötasid, kuid valgust ei anna (alles oli jäänud kümnendik, kuid elektrit neelas samas koguses). Sai lambid välja võetud ja vaadatud. Ehitaja keeldus garantiikorras lampe ümber vahetamast, meie aga maksmast (polnud veel kõik valmis), käiduboss aga nõudis süüdlaste karistamist, antud juhul mind, kes lubas panna paskvalgusteid ülesse. Lampide hind kokku oli väga kirves (vähemalt 5 kohaline number). Lambi tootja ei tahtnud äkki saata meile serti lambi kasutustingimuste kohta, õnneks saime selle mujalt. Selguski, et siselamp, hankemahus oli õnneks välitingimused ka rida realt lahti kirjutatud. Juristid suutsid ehitaja vahepeal liistule tõmmata ja viimane oli nõus uued lambid ostma, kuid seekord kinnitusega, et sobivad ja rohkem ostma ei pea. Tahtsime ja käisime läbi kõik maaletoojad eestis, kuid selguski, et neid pole saadagi välitingimustele. Teine sokkel teistsugune valgusti - JAH, kuid klassikalist pole.
                        Tänaseks tean, et üks firma siiski toodab E27 soklile välilampe, kuid tavapoes pole silti juures ja isegi tuntud firmade luminofoorid ei pea aastatki välitingimustes vastu.
                        • minimum
                          • 03/2006
                          • 124
                          #87
                          Luminofooride kasutamine välitingimustes ongi üks naljakoht - 0 kraadi juures on vähenenud valgustugevus ja -viljakus 30% -ni. Miinuskraadidel läheb veel hullemaks. Lisaks käivitusprobleemid külmalt.
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            #88
                            LEDid käituvad vastupidi Mida külmem, seda suurem efektiivsus.
                            • pagan
                              • 12/2005
                              • 165
                              #89
                              Kas on juba olemas ka mõni LED valgusti mis annab piisavalt valgust ja ei ole kulla hinnaga?
                              • reuter
                                • 12/2004
                                • 4453
                                #90
                                on. 500W prosele asendajat päris pole, aga terrassi valgustamiseks piisava jõudlusega isendid on täitsa olemas. hinnad muidugi kipuvad muidugi sellistel asjadel kolmekohalised olema. korralikul käitamisel peaks aga inimese elueaga võrreldava kestvuse saama
