hõõglampide asendajad
    Võrdluseks sellised andmed:
    Hõõglamp 10-17lm/WHalogeen: kuni 40 lm/w
    luminesents torud: 50lm/W
    säästukad: 50-70lm/W
    metallhaliid: 100+lm/W
    naatrium: 200+lm/W
    LED: 50-100lm/W,
    LED-del seega arenguruumi küllaga ja soojust ajavad välja nii et vähe pole, nende spekter ka pole suurem asi, müügimehed küll räägivad (mony talks) ...Säästukad on arenenud tublilt ja LED-l sama aeg veel ees
    Teoreetiline piir on kuskil 650...700 lm/W kohta
    viimati muutis kasutaja Scott; 06 October 2012, 09:20. Põhjus: liidetud
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
      Vs: hõõglampide asendajad
      Aga kui naatriumlambil nii suur kasutegur on, miks siis see pole laialt levinud? Mul ntx üks 250W TESLA naatriumlamp vedeleb. Omal ajal, kui üks selline õuepeal põles, oli valgus päris võimas.
        Oled äkki näinud milline ballast (drossel) sel lambil juures käib? Niisama seda hõõg- või säästulambi asemele ei pane.
        On ka elektroonilisi ballaste, aga pole näinud nii miniatuurseid, nagu säästulampides.
        Hetkega nad täisvõimsust ei saavuta, läheb päris pikalt. Valgusspekter pole just kõige meeldivam. Kallid on ka.
        Teine variant on kõrgsurve naatriumlambid. Nendega oleks mõnes mõttes lihtsam toimetada,
        aga kui selline kodus katki suvatseb minna ei tahaks lähedal küll olla...
          Kõrgrõhuluminofoorid - kallis; aeglane süttimine; räigus; värelus.
          Kui kombineerida 3faasi ja kaudvalgustus (prože lakke/peegeldavale pinnale) siis saaksime mõnusa valguse ja väga valge ruumi, lisame veel kohtvalgustuseks halogeenid ("loomulikuma ja soojema" valguse jaoks) - luks värk. Aga mis säästlikusest me räägime kui põletame ~800W per ~40ruutu
            niipalju (lihtsalt silmaringi arendamiseks) et kasutan töökojas metallhaliid prozesid, sees 70W torud (hind 12 euri), lamp ise oli küll kallis seoses süütesüsteemiga seal sees, kuid kasutan kolme prose, kõik eraldi faasidel, 3x70W, kokku 210W, siis valgus hea, päevavalgusele lähedane, tänu 3faasile ei värele, valgust küllaga, enne oli 3x500W halogeentoru 1,5kW! nii et kokkuhoid milline. Pakuks , et LED-l sinnani veel pikk-pikk tee .... Na lambid on küll suure kasuteguriga kuid milline s...t spekter....Ainuke puudus ehk pikk süttimine, kuid ühtud juba pikad ja kui midagi teed ei ole vaja lülitiga klõpsutada...
              Tegelikult suretatakse hõõglambid selle pärast välja... http://meeldib.ee/2013/01/miks-hoogl...ja-suretati/#_
              (Suht OT. Adminid võivad selle postituse ära kustudada kui soovivad)
              As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                Nii üldises toonis on minu jaoks see keelustamine BS selle energia võinuks suunata inimeste teadlikkuse tõstmiseks mitte keelustamiseks. Kui väga avestatav osa majapidamini kütab oma tuba elektriga siis mis vahet seal on kas tal on laes hõõglamp või säästukas? 90% hõõglambi põletamiseks kuluvast läheb ju soojuse tootmiseks pmt sama kasuteguriga mis elektriradiaator. Ennem kütaks ausõna hõõglampidega kui elektriradika ja säästulampidega, jäävad vähemalt silmad terveks. Kohutavalt vihkan pimedaid säästulampidega ruume....mulle võite ju rääkida, et osta korralikult pirnid ja pole pime aga ma ei ela ju vaid oma territooriumil.
                  10 aastat viimasest postitusest ja saab teatada, et Euroliit alustab luminofoorlampide keelustamisega seoses elavhõbedasisaldusega. Esimesena kaovad augustis poelettidelt T5 ja T8 torud. Tootmine ja import lõpeb 24. veebruaril. Aasta lõpuks kompaktluminofoorlambid ehk nn säästulambid.
                  The new RoHS directives and everything you need to know about the ban on fluorescent lamps 💡 Guide from lighting expert WATT24 ✅ click now
                  Everything you need to know about the phasing out of T5 and T8 fluorescent tubes and compact fluorescent tubes (CFLs) in accordance with the Ecodesign and RoHS Directives. Also, calculate your savings when upgrading to LED in our LED calculator!
                    Kas selliseid led torusid ka pakutakse mida võib 1:1 asemele panna või muutub ümber ehitamata lamp utiiliks?
                    Ühtlasi näitab see teema kui palju oli aktiivseid kasutajaid siis vs nüüd
                      Minu töökohas (suur asutus) vahetavad elektrikud juba kõik torudega valgustid uute (LED) valgustite vastu. Kommenteerivad, et "torude asemele pole varsti midagi panna" ja vanad valgustid lähevad kõik utiili.
                        Selliseid jutte on varemgi räägitud aga see ülemineku periood võib kesta terve inimpõlve.
                          Kompaktluminofooriga laualambile ostsin ledi sisse paar aastat tagasi, väga rahul. Need luminofoorid surevad kiiresti, aga see-eest süttivad aeglaselt. Lediga on täpselt vastupidi
                          Toidan trolle!
                            Esmalt postitatud vanakool poolt
                            Kui Effexis käisin omale 36w päevavalgus toru ostmas siis müüja tahtis vägisi led toru pähe määrida. Ütles et vanas drosseliga plafoonis pidi töötama, kahjuks seda fakti kinnitada ega ümber lükata ei saa.
                            Ma kuulsin kaks aastat tagasi Effexis sama juttu; ostsin leedtorud ära ja veendusin nende pabereid uurides, et igal juhul töötavad otse "seinast". Mispeale saatsin drosselid ristlejale "Moskva" seltsilisteks, aga igasse ümbertehtud laternasse panin uue ühenduse skeemi. Noh, et kui keegi pärast mind torkima hakkab, siis...
                              Võtsin prooviks mõned, töötab küll, oma starter on kaasas, sügavalt tööpõhimõttesse süvenema ei hakanud. Drosselit veel ei lühistanuid, kui soojaks ei lähe las olla saab tavalise toru tagasi panna.
                              Täpsemalt need: https://www.lighting.philips.com/mai...page=1&layout= 1500mm 830 ja 840, kaks tagumist numbrit näitab valgustemperatuuri, aga soe on veits punane, ei istu väga.
                              Led ise on kleebitud näoga toru sisse nii et sõltub kas tahad suunatud või hajutatud valgust saad valida kumbapidi sisse paned. Kui suund alla siis on heledus umbes sama nagu vana toruga, kirjade järgi võimsuse vahe on 24 vs 58W. Huumlülitiga saab läbi, vilkuma ei hakka.
                              Otsides tasub W/lm suhet vaadat, osad on 100 lähedal mis suurt võitu ei anna ja osad 150+, hinnavahe umbes kordakaks.
                                Oleks võinud ju ühe prooviks võtta. Ma vahetasin mitu aastat tagasi juba 2x36 W valgustis T8 torud 18 W leed torude vastu. Valgus on sama või paremgi. Elektri kokkuhoid 2 korda.
