hõõglampide asendajad
    Vs: hõõglampide asendajad
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    (Mõtisklen siin 3 kandilise kruvikeeraja üle. Sealt see idee)
    Räägid ehk oma mõtisklustest lähemalt?
    Et milline eelis peaks olema kuuskandi või torx-i ees?
    3-kandilised kruvid ja -keerajad on muide olemas, osades toiteplokkides olen näinud ja oma universaalses padrunitekomplektis ka vastavad otsikud olemas.
    GSM: 5039624
      Esmalt postitatud vtl poolt
      On üks mobla NEC e228. Sellel on USB kaabel mis midagi isegi tunneb aga
      pistikute pinid on nihkes ja täit tööd pole. Ja sellist moblat saab avada väikese 3 tiib võtmega.
      Moblaremondid ei saa hakkama. Poodides pole ka.
      Sellised suured nr 1, 2, 3 on poodides müügil komplektides.
      Aga arvatakse et minu kruvi on kas 0 või 00.
      Täna ostsin vasakpöörleja puuri et puurin kruvid välja.
      Aga enne proovin seda võtit ise teha.
      Kui Sinu komplektis on väike kolmtiivik siis palun anna teada.
      Tiib on ca 1 mm.
      Tegelikult on see mul ühe teise teema jutt.
      viimati muutis kasutaja A.R.; 20 m 2009, 17:57.
        Ei noh, tubli mode vtl, hea topicuspüsimine
        Aga asjast.
        "Ava täitmine" ei ole mõistlik, kuna seda ava ei olegi vaja täita - nimelt on LEDi "lame muhk" sarnane hõõglambile, ja "tipp" on lihtsalt "üle".
        Tipu mahalõikamine töötab päris hästi.
        On ka RGB lahendusi, kuid nende efektiivsus kannatab ning tekivad teised probleemid.
          LED ei ole monokroomne, kuid vastik sinine peak troonib seal küll. Uuemad on paremad.
          XR-E on parem kui K2 ja XP-E on parem kui XR-E.
          Olen ise ka filtritega katsetanud ja tulemus on lootustandev LEE filter, "amber" andis esmapilgul hea tulemuse. Kuid neid filtreid on pehmelt öeldes PALJU ja lõplik tõde selgub spektromeetriga.
          Samas, see "pehme valgus" on rohkem eestlastele mokkamööda (lõkketuli ?), lõunapoolsed mehed armastavad just "külma valget".
          Amber on kah hea, proovisin just järgi. Täiesti maitse asi ehk siis kuidas klient oma lampi tahab. Siin tulebki kogu see filtrite rohkus plussiks- kõik on võimalik.
          See pehme valgus on pikas perspektiivis parem- ei koorma silma nii palju. Olen pidanud pikka aega väga terava valgusega olema ja pärast tundus odav hõõglamp lausa jumalik...
            Esmalt postitatud KaruTEC... poolt
            Tipu mahalõikamine töötab päris hästi....
            Noh aga siis ju tekib olukord, kus enamus energiast läheb lihtsalt vileks...?
              Ega nad nüüd väga sarnased ei ole.
              Ja ega see kokkusobitamine ka just lihtsalt ei tule.
                Sinise peaki osakaal ei ole nii suur et sellest kahju oleks.
                  Lamasin ühel õhtul diivanil ja vaatasin lakke - korrusmaja, lagi paneelidest, laes ca meetriste vahedega süvised. Ideaalne kaablite installatsiooniks. Kruviks lühtri laest lahti, ühendaks toiteotsad süvisesse ja piki süvist veaks miski mõistliku sammuga LED'e. Jadamisi. Läbi mitme süvise. Probleem võib tekkida toiteadapteri mahutamisega - vahelduvvoolu LED'id tunduvalt keerukamad ja kallimad (toiteplokk koos lediga). Kas on keegi kohanud alaldeid, mis lüliti korpuses? Mis võib veel sellisele installatsioonile takistuseks saada? LED korpused?
                    ükski valgusdiood ei ole vahelduvpingele täätamiseks mõeldud, vastasel juhul ei oleks ta diood. vahelduvpingel töötamiseks võib dioodid vastupidise polaarsusega kokku ühendada, aga endiselt jääb vilkumine, kuna dioodi inerts on väga väike.
                    toiteplokiks ostad sobiva eluka, millel väljundis on voolu piiraja. väljundpinge järgi arvutad, palju dioode jadasse sinna laduda saad. soovitavalt võiks toitevool olla pisut madalam, kui dioodi manualis lubatud maksimum. rohkemate dioodide lisamiseks, kui ploki pinge ei lase kõiki jadasse panna, tuleb lihtsalt lisada teine toide. võib ka sarnaseid dioode rööpi panna, aga see ei ole alati parim lahendus, sest jahtumine võib olla neil erinev ja sealt ka tekib erinevus neid läbivates vooludes
                      Kehv sõnastus - vv LED all pidasin silmas nn LED lampe, kus muundi LEDi korpuses. Mureks võib saada ka LEDi kestvus, kuna pahteldatud viimistluses on keerukas teda vahetada. Seega tuleks luua midagi sokli taolist, et vajadusel LEDi kiirelt vahetatud saaks.
                        Sain enda valdusesse valgustugevuse mõõtja ning sooritasin kontrollitud tingimustes mõned katsed kodus leiduvate lampidega. Iga lampi mõõtsin umbes 10 minutit et kindlustada säästulambi "ülessoojenemine", mis graafikute järgi võttis aega vaid 2-3 minutit, kuni saavutati maksimaalne valgustugevus. Graafikul kajastub absoluutne maksimaalne valgustugevus luxides.
                        Katse viisin läbi umbes 0,25 m3 ruumis, pikliku kujuga, seinad heledad. Valgustugevuse mõõtja fotosensor oli astetatud suunaga ruumi teise otsa, lumivalge paberi poole, ehk siis mõõtsin valgusintensiivsust ruumis, mida lamp valgustab.
                        Tulemused:
                          Mõnda aega on nüüd möödas ja vaatan, et PowerLEDid on ikka uskumatult odavaks läinud: Näiteks 20W led 5,8€
                          On aeg LEDidele üle minna ma ütlen!
                          EE orjusest vaba!
                            Elfafoorumi testkasutaja
                              See on vigadest kubisev üllitis Delfi Fortes.
                              Keegi ei keela olemasolevaid varusid müüa ka peale 1. septembrit 2012. Keelatud on tavaliste hõõglampide sissetoomine EL-i ja üle 7W hõõglampide tootmine EL-is.
                              http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc...t_bulbs_en.pdf lk. 3 ja
                              http://ec.europa.eu/energy/lumen/faq/index_et.htm (eesti keeles, lisaks veel muud infot nt uute lambitüüpide kohta).
                              http://ec.europa.eu/energy/efficienc...sesment_en.pdf - miks see "jama" üldse ette võeti (ei sisalda LED-lampide võrdlust).
                                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                                Valgusallikate valik on muutunud kirgede teemaks.
                                Tegelikult pakub märgitud lingi objekt korraliku "säästupirniga" võrreldes samasugust efektiivsust (umb. 70 lm/W). Kuid märgitud rahale pead lisama vooluallika maksumuse (mis lisaks ka natuke elektrit raiskab).
                                Iga asi oma kohale. Praegu pean tubase üldvalgustuse jaoks "säästulampe" headeks. Välisvalgustuseks võiks olla parim LED, vetsus aga väiksevõimsuseline hõõglamp.
