Selline asi siis,et leidsin mingi 10-15 kg kollase metallikamaka purustatud ehitusmandi seest,aga ei tea mis ta siis olla võiks,kas vask,pronks või midagi kolmandat.Pilt siin siis ja kõrvale tõin võrdluseks vasktraadi jupi(ei ole lakiga mähis).Pildi kvaliteet on kyll saast,aga paremat võimalust mul pole.Niisiis ehk oskab keegi midagi oletada...
Mis metalliga tegu
Vs: Mis metalliga tegu
Tundub, et on pronks, kuid päris pead ei anna. Kui sa teda tiba rohkem puhastaksid, siis saaks täpsemalt öelda.* * *Comment
Nii igaks juhuks küsin: ega see materjal tundu olevat kuidagi ebaproportsionaalselt raske oma mõõtude kohta? Vaevalt küll...
Ehituskonstruktsioonidest nagu ei ootaks pronksi leidmist.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
Esmalt postitatud felch pooltNii igaks juhuks küsin: ega see materjal tundu olevat kuidagi ebaproportsionaalselt raske oma mõõtude kohta? Vaevalt küll...
Ehituskonstruktsioonidest nagu ei ootaks pronksi leidmist.otsijaComment
aga teiselt poolt-meil elas kunagi (see oli veel kadunud brežnevi aegu)põrandaalune miljonär.rahvas ääkis tema rahadest igasuguseid legende,ainult et SORVVO,ega pärijad saanud tema rahast midagi.
alles hulk aastaid hiljem kui juhuslikult vana sara põlema läks,siis hakas telliskiviseinast kulda välja jooksma.selgus et nupukas mees oli oma kulla kärgtellistesse sulatanud.
nii et kõigepealt uuri välja,et kus su ehitustarind pärit on.muidu kahetsed pärast eluaeg,nagu need pärijad kes kasutu sara olid saja rubla eest maha müünud.Comment
Ehk ikka jah enne emexi vedamist mõttekas veenduda selle metallitüki olemuses-pane ta mingisugusesse mõõtenõusse vette, saad mahu teada ja siis pärast võta välja, kaalu ära täpselt ja siis arvuta erikaal välja-kui see ikka juhtub seal 20g/cm3 lähedal olema siis ilmselt kahetseksid terve elu kui selle pronksi pähe maha müüd. Kullaunts jälle tõusis maailmaturul...-superradical-Comment
See võib ka hoopis midagi muud olla.
Metall betooni sees?
Teatavasti venelaste majakad elasid tuumareaktorite pealt (RTG), hunnik radioaktiivsust ja termopaare oli betoonikamaka sisse ära peidetud. Kui sinu metallikamakas sellise seest pärit on, siis sured varsti!!!If you think education is expensive, try ignorance.Comment
Esmalt postitatud andreie pooltSee võib ka hoopis midagi muud olla.
See metallkamakas on ladestusplatsilt pärit,kuhu igaüks enam vähem vedas oma sodi ja siis lasti purusti seest läbi.Niiet päritolu pea võimatu kindlaks teha.Pildil on umbes 30-40 protsenti seda kamakat näha.Mingi kuju osa ta ka nagu ei tundu olevat.Või kui siis ainult miski alus vms.Ok tegin paar pilti (pilt2) juurde kuna see asjandus vedeleb mul hetkel samas kõrval. Puhastada ma pole teda veel viitsinud(jah laisk olen
).See radioaktiivsuse värk..Siiamaani veel enesetunne halvenenud pole ja vast ei halvene ka.Kui millalgi töölt vaba päeva peaksin saama ja tuju on,siis vaatan selle massi/ruumala värgi ka üle.Kreeklane suutis väheke motiveerida mind.Kui kellelgi käepärast nende metallide cm3 tabel vms on,siis ei teeks paha kui seda näha saaks.
otsijaComment
võid ju mõne happega proovida ,kui tugevad happed peale ei hakka siis tasuks asja edasi uurida
vase ja pronksiga peaks isekoomulik rohekas ollus tekkima reaktsiooni tagajärjel
kui kahtlus et radioaktiivne võid mult geiger-mülleri äridaps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirjaComment
