Mis metalliga tegu
  • klm
    • 08/2004
    • 1442
    #46
    Vs: Mis metalliga tegu
    Esmalt postitatud kalleb poolt
    ma usun et mingid lennukimõõteriistad või fosforiga kaetud pinnad sees
    tüüp lihtsalt pani metallihunniku põlema ja ju siis fosfor põles ära ja radioaktiivne tuhk langes põldudele
    igaljuhul oli saanud oma hunniku ära anda
    Fosforiga pole neis vanades kellades küll tegemist,
    on mingi radioaktiivse aine ja kiirguse mõjul helenduva aine segu.
    (Puhas valge fosfor on mürgine ja helendab - tegelikult põleb väga aeglaselt, kuid punast fosforit kasutati tikkupeades. Fosfor ühendina on inimkehas üks levinumaid elemente. Fosforil radioaktiivsust pole.)
    Ega nüüd need kellad nii ohtlikud kah pole, korraliku katteklaasi korral on paarikümne sentimeetri kaugusel kiirgus praktiliselt olemattu.
    Aga kui käsi süles hoida ...
    Sama seis on ka suitsuanduritega või tänavatele laotatava kaaliumkloriidiga.
    Radioaktiivsus on alati ja kõikjal, jamaks läheb siis kui teda väga palju on.
    10x fooni erinevus on näiteks puitmajas ja kivimajas, seega ajalehe jutt paarikümnekordse erinevuse erakordsest ohtlikusest on paras jama.
    • kalleb
      • 02/2004
      • 309
      #47
      ok
      niinimetatud fosfor
      muideks ainult väga vanad suitsuandurid näitavad suht ligidalt mingit kiirgust
      uuemad peaks lahti lammutama
      aga nii suurt kiirgusallikat nagu tookord see lennukikella seier näitas sealt ei tule
      ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
      • Padasonic
        • 06/2004
        • 1263
        #48
        Mitu aastat tagasi käisin tuttava kellassepa juures oma loendureid testimas. Rippusid seal mõned umbes sajandivanused seinakellad ja pisut nooremaid käekelli leidus kah. Selliseid helendavate numbritega - osutitega. Kui ma siis värgi käima panin ja kella poole sirutasin, läks kusagil poole meetri pealt ragin ägedamaks ja vastu klaasi lõppesid numbrid displeil otsa. Irvitasime, et displeile tuli kiri: "Game over, you lost!" Kinkisin siis ühe aparaadi talle, millega ta mitut klienti korralikult ehmatas ja Päästeametil oli ka mõneks ajaks tööd. Uued kellad, kompassid, lülitid jne ei sisalda enam radioaktiivseid värvaineid aga nii umbes 50+ aastat vanadesse helendajatesse tasub suure umbusuga suhtuda. Liinitöölised, kes neid asju omal ajal kokku monteerisid, surid nagu kärbsed. Siis hakati asja uurima, et miks liiga palju töölisi kulub.
        Soovitan samuti soojalt see kamakas kiiresti üle kontrollida, sest kui midagi juba tundma hakkad, siis laiutavad tohtrid käsi: saame ainult lõppu pisut kaugemale venitada.
        viimati muutis kasutaja Padasonic; 20 December 2008, 05:13.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
        • kalleb
          • 02/2004
          • 309
          #49
          jutt jumala õige
          tasub enne testida kui pimedas helendama hakkad
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            #50
            radioaktiivseks testimiseks sobivad kõige paremini valged hiired.äärmisel juhul võib kasutada ka koduhiiri,aga siis tuleks võtta neid vähemalt kümmekond.
            rotti ei maksa aga üldse kasutada,sest katsed on näidanud et radioaktiivsus muudab nad äärmiselt agressiivseks
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              #51
              Lohistasin siis selle esialgu koridori betoontrepi alla...vast ei kiirita mind enam Tegelikult on tõenäosus suht väike ju,et see miski radioaktiivne saast on.
              otsija
              • kalleb
                • 02/2004
                • 309
                #52
                • maaalune
                  • 1514
                  #53
                  Offtopic:Tuli kohe meelde kui 86-ndal Tshernobõli minekut(kordusõppuste korras) Soodla veehoidla juures juures ootasime.Õnneks jäin rongist maha...Sõber(kellel niihästi ei läinud) see eest tõi 20kg infrapunadioode mis prõksusid geigeri vaateväljas üsna tõhusalt... Neid peaks Eestis veel praegugi liikuma... .
                  Muidu õpetlik ja hariv plakat/hoiatussilt!
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                  • otsija
                    • 02/2004
                    • 2772
                    #54
                    Mis sõbrast siis sai? Mingid tervisekahjustused?
                    otsija
                    • maaalune
                      • 1514
                      #55
                      Sõber elab ja hetkel pensionärist õnnelik vanaisa!Sai tema enneaegselt ka vastavat "superpensioni" ,aga ega kummalised tervisehädad temastki möödunud pole - kuid siiani püsib vapralt jalul.
                      Kõik ei pea mustades toonides olema
                      viimati muutis kasutaja maaalune; 20 December 2008, 18:07.
                      • kalleb
                        • 02/2004
                        • 309
                        #56
                        kas infrapunadioodid olid AL-107 ? (muud vist tol ajal eriti ei liikunudki)
                        • maaalune
                          • 1514
                          #57
                          yep!
                          • kalleb
                            • 02/2004
                            • 309
                            #58
                            ju sai reaktori juurest laborist kartulikotitäie kaasa krahmata
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              #59
                              Võtame siis kokku - ära kunagi näpi tundmatut metallitaolist asja kui pole kindel tema päritolus ja koostises. Eriti kahtlane on väga raske materjal, samuti läikiv (kollakas vist ka?).
                              Kui tahad riskida, kasuta kaitsevahendeid (kindad, pese käed hoolega). Väldi organismi sattumist igal võimalikul moel. Kiirgust varjestab tina, ka teras, vesi, betoon. Tina on kõige vähem vaja.
                              Kahtlaste asjade puhul on abi geiger-mülleri loendurist.
                              Inimene ei tunne kiirgust mitte kuidagi, suurte dooside puhul kukub lihtsalt ühel hetkel jalalt kokku. Vähemate dooside puhul ilmnevad hiljem (kümned aastad) ravimatud haigused. Siis on juba hilja...
                              Kui tahad oma roikast spektrit saada, võin selle üles võtta. Aga paki siis proovitükk tinapurki.
                              Igaks juhuks. Kui pole midagi, saad lihtsalt naerda. Kui aga on radioaktiivne asi...noh, siis saad teise sünnipäeva.
                              Radioaktiivsus on väga ohtlik ja salakaval, ei tasu mitte alahinnata. BACK klahvi siin ei ole.
                              • kalleb
                                • 02/2004
                                • 309
                                #60
                                plii on parem varjestaja kiirguse eest kui tavaline tina
