Sorry the video or page cannot be found. The page may have been removed, had its name changed, or is just temporarily unavailable. Please use search or visit our home page. Thank you.
Kas oleks väga hull idee maasse puurida auk mis jõuaks piisavalt sügavale, et sealt maa soojus kätte saada...
Islandil ei peaks sügavale puurimagi...
Paar lehekülge tagasi postitasin siia, miks see on vägagi halb idee.
Tagajärjed : tuuma jahtumise tagajärjel kaob Maa magnetväli ja päikesetuuled puhuvad atmosfääri minema.
Kogu vesi seotakse kivimite kristallvõres ja Maa muutub Marsi sarnaseks elutuks kõrbeks.
Kaua selleks aega kuluks? Praeguse energiatarbimise korral ilmselt miljoneid aastaid, aga kui energia tarbimine kahekordistuks iga aastaga siis tuleks Maa surm päris ruttu.
Selleks et tuum vähegi jahtuks, peaks maa peal ikka päris soojaks minema nii et vesi ei lähe mitte kivimitesse vaid jääb aurupilvena planeeti ümbritsema. Ma arvan et hetk enne seda saadakse aru et ei ole mõistlik rohkem maast välja lasta ja pannakse auk kinni.
Selle temperatuuri tõusuga kaasnekski järjest suurem energiatarbimine - selleks et toita jahutusseadmeid.
Ja et vett kristallvõrest kätte saada, on vaja märksa kõrgemat temperatuuri kui keemistemperatuur.
Lähme siis vedelike peale et kaua sellise iga ka on. Mis seal teha tuleb kas vett peab teatud aja tagant vahetama. Mismoodi selle süsteemi eluiga lõpeb kas vask saab otsa.
Et seal mõne majapidamise jaoks energiat saada peaks kogu maakera veetopside ja vasktraatidega katma
Ei juhtuks mitte midagi kui veeaur atmosfääri lasta. puhas värk+ Veeaur peegeldab päikest tagasi kosmosesse, kliima peaks oopis jahenema.
Asi püsiks normis ja võibolla saaksima elektriautodega kiirendama minna, TopFuel oleks ajalugu
Need õiged indigolapsed ei tahagi endale autot...
Ei saa aru. Enda arvestus siis et selle video põhjal mingi 400 topsiga saaks siis 220v kätte. Aga kui suuremaid seadmeid anumaid ja metalldetaile kasutada siis peaks ju sama välja tegema.
Et siis voltidest on midagi kuuldud, aga ampritest mitte?
Äkki ostad kakskümmend viis 9V patareid ühendad need järjest ja tarbid pool aastat sealt tulevat voolu enda ja naabri korteri kütteks. Teleka puldis peab ju see patarei pool aastat vastu!!!
Vaadates seda videot oma arvestuse järgi siis mingi 400 topsi kui 220 v kätte saab kui nelja topsi keskmine võtta aga kui suurem süsteem anumad metall võtta peaks ju vähema arvuga sama saavutama.
Et võtad 200. liitrised plastvaadid? Seda ikka tead, et pinge suurus ei olene anumate suurusest, samuti mitte metallelektroodide suurusest. Pane vaatide sisse kasvõi käsivarre jämedused metallvardad, pinge ikka sama.
