igiliikur
    Vs: igiliikur
    Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
    A kas pruuni juhtmega ka saab väää ..
    Saab küll, aga siis tekib pruun müra.
      Vs: igiliikur
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      Kas oleks väga hull idee maasse puurida auk mis jõuaks piisavalt sügavale, et sealt maa soojus kätte saada...
      Islandil ei peaks sügavale puurimagi...
      Paar lehekülge tagasi postitasin siia, miks see on vägagi halb idee.
      Tagajärjed : tuuma jahtumise tagajärjel kaob Maa magnetväli ja päikesetuuled puhuvad atmosfääri minema.
      Kogu vesi seotakse kivimite kristallvõres ja Maa muutub Marsi sarnaseks elutuks kõrbeks.
      Kaua selleks aega kuluks? Praeguse energiatarbimise korral ilmselt miljoneid aastaid, aga kui energia tarbimine kahekordistuks iga aastaga siis tuleks Maa surm päris ruttu.
        Vs: igiliikur
        Selleks et tuum vähegi jahtuks, peaks maa peal ikka päris soojaks minema nii et vesi ei lähe mitte kivimitesse vaid jääb aurupilvena planeeti ümbritsema. Ma arvan et hetk enne seda saadakse aru et ei ole mõistlik rohkem maast välja lasta ja pannakse auk kinni.
          Vs: igiliikur
          Selle temperatuuri tõusuga kaasnekski järjest suurem energiatarbimine - selleks et toita jahutusseadmeid.
          Ja et vett kristallvõrest kätte saada, on vaja märksa kõrgemat temperatuuri kui keemistemperatuur.
            Vs: igiliikur
            Praegu tuleb "Discowery world" kanalil üks saade, kus seletatakse maa magnetvälja töötamist ja tehakse ka teooriaid kinnitavaid katseid.
            Lisatud: et siis http://documentaries-plus.blogspot.com/2012/06/inside-planet-earth-discovery-channel.html
            58 minutil seletatakse maa magnetvälja toimimist.
            viimati muutis kasutaja klm; 22 July 2013, 14:14. Põhjus: lisatud link saatele
              Vs: igiliikur
              Lähme siis vedelike peale et kaua sellise iga ka on. Mis seal teha tuleb kas vett peab teatud aja tagant vahetama. Mismoodi selle süsteemi eluiga lõpeb kas vask saab otsa.
                Vs: igiliikur
                Et seal mõne majapidamise jaoks energiat saada peaks kogu maakera veetopside ja vasktraatidega katma
                Ei juhtuks mitte midagi kui veeaur atmosfääri lasta. puhas värk+ Veeaur peegeldab päikest tagasi kosmosesse, kliima peaks oopis jahenema.
                Asi püsiks normis ja võibolla saaksima elektriautodega kiirendama minna, TopFuel oleks ajalugu
                Need õiged indigolapsed ei tahagi endale autot...
                  Vs: igiliikur
                  Vaat kui hakkaja inimene meil siia sattunud on, veel veidikene ja juba leiutabki kartulipatarei, saame kõik varsti tasuta elektrit...
                  E: Aga mis seal otsa saab?
                  Aktiivsem metall ehk pingereas üleval pool asuv saab otsa, antud juhul siis raud.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 22 July 2013, 09:00.
                    Vs: igiliikur
                    Jah et vask kestab siis kauem aga kui palju kauem võrreldes rauaga.
                      Vs: igiliikur
                      Mis sa sellest galvaanielemendist ikka leiutad, leiuta parem aku, laed aga uuesti täis ja töötab jälle.
                        Vs: igiliikur
                        Ei saa aru. Enda arvestus siis et selle video põhjal mingi 400 topsiga saaks siis 220v kätte. Aga kui suuremaid seadmeid anumaid ja metalldetaile kasutada siis peaks ju sama välja tegema.
                          Vs: igiliikur
                          Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
                          Tubli.
                          Kui suurt voolu loodad saada?
                          Kui suur tuleb võimsus?
                          Miks kõik elektriasjad veel nii ei käi?
                          Kas kogu maailm on ainult üks suur lollikari?
                          Vabandust, üks ei ole.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 22 July 2013, 14:59.
                            Vs: igiliikur
                            Et siis voltidest on midagi kuuldud, aga ampritest mitte?
                            Äkki ostad kakskümmend viis 9V patareid ühendad need järjest ja tarbid pool aastat sealt tulevat voolu enda ja naabri korteri kütteks. Teleka puldis peab ju see patarei pool aastat vastu!!!
                              Vs: igiliikur
                              Vaadates seda videot oma arvestuse järgi siis mingi 400 topsi kui 220 v kätte saab kui nelja topsi keskmine võtta aga kui suurem süsteem anumad metall võtta peaks ju vähema arvuga sama saavutama.
                                Vs: igiliikur
                                Et võtad 200. liitrised plastvaadid? Seda ikka tead, et pinge suurus ei olene anumate suurusest, samuti mitte metallelektroodide suurusest. Pane vaatide sisse kasvõi käsivarre jämedused metallvardad, pinge ikka sama.
