igiliikur
    Vs: igiliikur
    Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
    kui suurem süsteem anumad metall võtta peaks ju vähema arvuga sama saavutama.
    Kas on olnud juhust näha poes patareisid.
    Seal on ühed AA ja teised AAA. Mis on seal vahet?
    AA on suurem, AAA on väiksem. Mis on veel vahet?
    Mõõdame pinget- mõlemad kuskil 1,5 V kandis.
    Võta nüüd kaks ühesugust lampi, hea kui 1,5 V.
    Ühenda patareidega ja oota.
    Ennustan et AA lamp põleb kauem kui AAA oma.
    Suurema pinnaga element annab suurema voolu või siis voolu ja aja korrutise.
    Aga pinged on samad ja 220 voldi jaoks on vaja teatud kindel arv elemente.
    Hea või halb aga nii see on.
      Vs: igiliikur
      Sain aru aga selline asi et kui tavaakul hakkavad elemendid kohe kuluma kui formeerid kuid selle veevariandi puhul kas sööb ainult siis kui midagi järgi on või ka siis kui lihtsalt vees on. Aga kui veest välja tõstan mis siis.
        Vs: igiliikur
        Ma tahtsin kunagi plaadimängija mootori mähised asendada püsimagnetiga, lapsepõlves jäi proovimatta, kuna mitmete asjaolude kokku langemisel jäi tegemata. Ei olnud sobilikke magneteid ja mis hiljem leidsin, kadusid salapärasel moel, enne seda kuulsin oma toas salapäraseid samme. Ei olnud peale kääride ja nürida taskunoa midagi ja tööriistu minu kätte ei usaldatud, seda sai proovitud põranda all salajas. Ilmselt oli probleem nafta šeikide poolt ära ostetud isas ja vanemas vennas, mille pärast mul ei õnnestunudki seda ime mootorit komplekteerida. Oli kõigest hea mõte. Teed ära? :P
          Vs: igiliikur
          Kas sellepärast panebki traadi vastu magnetit et see ära magnetiseerida.
            Vs: igiliikur
            Sai siis natuke katsetatud kõige suurema tulemuse andis siis kaks raudnaela vees 0.27v Raud ja vask näitas ka mingi 0.25v edasi siis teised variandid juba vähem. Nojah aga huvitav kui võtta mingi seade raadio näiteks siis palju töötunde ta tavapatareidel mängiks ja kui aretada see alternatiivne süsteem raudnaeltega kaua see tunde vastu peaks.
              Vs: igiliikur
              Kunagi oli legend,et kui võtta faas seinast ja 0 maaduselt, siis voolumõõtja ei keri edasi. Kas see peab paika ka tänapäeval?
                Vs: igiliikur
                Kui voolumõõtja on spetsiaalselt sellel eesmärgil valesti ühendatud, siis jah.
                  Vs: igiliikur
                  ... ja kui aretada see alternatiivne süsteem raudnaeltega kaua see tunde vastu peaks.
                  Umbes nii kaua kuni naelad paksu roostega kattuvad ja reaktsioon lõppeb.
                    Vs: igiliikur
                    Läheb äriks : http://www.e24.ee/1314454/elektrit-p...suta-allikaist
                      Vs: igiliikur
                      Ja kui oleks roostevaba materjal mis siis.
                        Vs: igiliikur
                        Mida sa siis kavatsed kasutada? Roostevaba terast või titaani?
                        Aga proovi järele, saadki äkki näiteks elektriautole igavesti kestva toiteallika, oled kohe tehtud mees.
                          Vs: igiliikur
                          Alati kui mõtted igiliikurile suunduvad, joon ma õlut. Näh, või oli see vastupidi... Igatahes, ükskord tuli teemaks, et miks õlu maitseb kannust/klaasist paremini, kui plekkpurgist rüübates. Tester oli käepärast - tehtud-mõeldud - sai väikene katsetus kohe läbi viidud. Üks voltmeetri ots õllesse, teine purgisse ühendet. Ja oi-oi-oi! Pinget näitas suisa 0,45V! Jälle sammuke igiliikurile lähemale! Üksiti sai ka selgust, miks purgist juues õlu maitseb halvem - igaüks on ju katsunud keelega patareid ja kuidas see maitses.
                            Vs: igiliikur
                            Igavesti muidugi mitte aga eks see roostevaba hakkab ka oksüdeeruma kuid kas roostevaba peaks kauem vees kestma kui tavaline.
                              Vs: igiliikur
                              Aga kui panen need plii ja pliioksiidi plaadid vette kas siis ka laadimistsükkleid tegema peab.
                                Vs: igiliikur
                                Ja minu viide "Tesla free energy" tekst jooksis kõigist mööda
                                Kui loogiliselt mõelda, siis maa ja pilvede vahel on ju elektrit tohutult. Kui pinge liiga suureks "läheb", siis tekib elektriline läbilöök pilve ja maa vahel. See siis avaldub välguna, kas pole nii?
                                Maanduse ja hiiglasliku antenniga saaks energiat õhust päris hästi püüda.
