Emakell
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    #61
    Vs: Emakell
    Kunagi olen kvartsgeneraatorit katsetanud TTL mikroskeemiga,
    aga ei jäänud rahule. Polnud hea stabiilsusega (mingi sageduslik
    fluktuatsioon või faasimüra oli telegraafirežiimis raadiovastuvõtjaga
    täiesti häirivalt kuulda). 1MHz kvarts oli ja kaks loogikalüli К155ЛА3-st,
    selline üldlevinud skeem / klassika. Eelpoolmainitud autoril Birjukovil
    on parimad loogikalülide baasil kvartsgeneraatorite skeemid välja
    mõeldud, ainult mõni detail rohkem, ilmselt süvenenult tegelenud...
    Mainiks siia veel juurde, et tema "Радио" ajakirjas ilmunud artiklid
    on erinevalt teistest autoritest, täiesti usaldusväärsed, ilma vigadeta
    (üks erand kinnitab siiski reeglit, aga seegi ilmselt juba toimetusest).
    CMOS loogika baasil viiakse inverteeriv(ad) lüli(d) enam-vähem
    lineaarsesse režiimi takisti abil väljundi ja sisendi vahel. Tavaliselt
    on see mingis 1...33MΩ vahemikus. Kristallile antavat amplituudi
    vähendatakse jadamisi takistiga, midagi suurusjärgus sajad kΩ.
    Mingi "mängumaa" seal muidugi on nende nominaalide valikuga,
    kuid praktika on ikka rohkem tõe kriteerium kui mõni simulaator.
    Aastaid tagasi koostasin skeemi ja tegin numbernäiduga tahhomeetri,
    (sobiks ka sagedusmõõtjaks kasutada), aga seda võiks kirjeldada juba
    uues teemas. Siia paneks sellest vaid ühe näitena generaatori skeemi
    100kHz kvartsiga (algselt pärineb ajakirjast "Радио", 1990 nr. 4, lk 28):
    PS. Sattus ette üks kaheksa aasta tagune foorumiteema
    kella ehitamisest, kus lõpupoole juttu ka CMOS skeemidest:
    https://www.elfafoorum.eu/threads/56548
    viimati muutis kasutaja fre; 12 May 2019, 18:51.
    • ci139
      • 01/2019
      • 401
      #62
      Vs: Emakell
      Esmalt postitatud fre poolt
      Olen mõõtnud emakella voolutarvet 9V patareilt
      PõhiMõtteliselt on kõrgemas sagedusalas E~f (füüsikast wiki Plancki valem) ~ madalamas , kui toide on piisav järskude üleminekute jaoks , peaks olema enam vähem sama (u. 10µA ? L-elemendi ? lihtsama kivi kohta ???) --
      // katsetasin virtuaalselt oletatavat TC4405 MOSFET draiveri skeemi --ja-- sealt selgus et mõistlik(energiasäästlikkuse koha pealt) on väiksem võrdne 68kHz(1/16 MHz)
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        #63
        Vs: Emakell
        Esmalt postitatud ci139 poolt
        ..... selgus et mõistlik(energiasäästlikkuse koha pealt) on väiksem võrdne 68kHz(1/16 MHz)
        Oot-oot, küsiti ju selle minu tehtud emakella voolutarbe kohta
        9V patarei toitel. Vastasin, nagu olin tollal mõõtnud. Tõesti on
        väike voolutarve, patareist jätkub kauaks. Kui kauaks just, ei
        olegi niiväga oluline, tavalised elektrikatkestused elab igati
        üle ja selleks on mul tavaline 9V patarei seal mõeldudki.
        Pole põhjust veel ökonoomsemaks mõelda...
        • ci139
          • 01/2019
          • 401
          #64
          Vs: Emakell
          väike voolutarve
          ma ei viitsi pikalt lahti seletada → mõlemad on CMOS - mille kohta jutt kehtib (enam-vähem) olenematta seadmest
          Esmalt postitatud Shele poolt
          kell konstruktor, väikese kvartsiga, käib 4-5s ööpäevas ette
          --või siis-- hakkab kvarts käima tugeva siinuse moonutusega* ... (*seda liiga suure energia "pealetagumise" tõttu)
          ← see lause on oluline mõista -- seda selleks , et looduses võtavad kõik süsteemid vähima energiaga oleku -- ma eriti ei usu , et kvarts töötab mingi kvant-hüppe põhimõttel (e. ristkülik-pingel) vaid et võnkumine on ikkagi siinuseline . . . millegipärast aga enamus digitaalseadmeid vaatab sellele faktile kuidagi üle õla kui üldse ??? e. siis minu arust tuleks kvartsi tõugata siinusega ja mitte liiga suure energiaga (nagu bi-polaar ja j-Fet ostsilaatorid seda paremini võimaldavad kui diskreetse loogika elemendid) . . . ← signaali kuju saab arvat vaadelda ossiga kui resonaatorile anda peale impulss ja vaadelda jääk- (sumbuvaid) võnkumispingeid
          __________________
          + a "missing element of the compile" -- lisaks eelnevalt postitatud (poolikule*) K176uE12 Spice mudelile
          (* -- ma ei näe erilist põhjust , et seda jama peaks tervikuna simuleerima ? . . .)
Name:	Digital - Logic - Test - S-0115_s7.png
          viimati muutis kasutaja ci139; 13 May 2019, 23:09.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            #65
            Vs: Emakell
            ..... e. siis minu arust tuleks kvartsi tõugata siinusega ja mitte liiga suure energiaga .....
            Täitsa nõus, et liiga palju "dobra" ei ole "good" (selline "rahvusvaheline" kõnekäänd).
            Omavõnkumisele (kvartsile, mehhaanilise kella pendlile või vedrubalansile) antakse
            hoogu juurde erinevalt. Mehhaaniline pendel ja vedrubalanss saavad lisaenergiat
            neutraalasendi läbimisel hoopis impulsina ankruratta ja ankru vahendusel. Selle
            impulsi toimimise ajal ankru liikumiskiirus veidikese suureneb selle tõuke tõttu
            ja selle mõningaseks kompensatsiooniks on käigukiiruse regulaatoril pilu, kus
            balanssvedru saab neutraalasendi läbimise ajal iga kord lühiaegselt ka oma
            täispikkuses liikuda (pikem vedru - aeglasem liikumine).
            Aga jah, igasuguseid nüansse on veelgi, mida vanemad kellassepad on vahel
            seletanud, kuid nendesse ei hakkaks nüüdki väga süvenema...
            Kvartsgeneraatori käigustabiilsuse nüansse on ka hulgi, kas aga neid just
            siin käsitleda... Arvan et vääriks eraldi teemat, kui oleks sügavam huvi neid
            terahaaval kokku leida ja koguda.
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              #66
              Vs: Emakell
              uues teemas.
              Sagedusloendur on huvitav teema, mul omal selle ehitamise idee olnud kunagi, kasvõi kogemuse mõttes võiks ära teha.
              • A.R.
                • 5954
                #67
                Vs: Emakell
                Kunagi, 70-ndate keskel oli vaja ühes garaažis saada valguse väljalülitus, 10 min.
                Tegime 50 Hz pealt takisti ja zeneriga generaatori ning toit. Edasi läks mitu kivi loendama.
                Lõpus oli transistor ja relee.
                Töötas kindlast mitu aastat. Mis edasi sai pole küsinud.
                Aga kas ei oleks aeg natuke "kuldsetest kuuekümnendatest" loobuda ja proovida mingit mikroprotsessorit?
                Oleks mõnelegi uus ja huvitav kogemus.
                Ja pole muret et SEDA juppi poest ei leia, kirjutad mida tegema peab ja ta teeb.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 13 May 2019, 11:16.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  #68
                  Vs: Emakell
                  50Hz pealt olen proovinud, oli idee saada sedasi kellale 1Hz (x5 ja x10 loendurid jadasse).
                  Sagedusloendur võik ikka MHz lugeda.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    #69
                    Vs: Emakell
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    Oleks mõnelegi uus ja huvitav kogemus. .....
                    Eks ta ole üksjagu nostalgia värk muidugi, kena meelde tuletada vanu asju...
                    Ega ma ei üritagi meelitada nii vanu lahendusi nüüd veel (mikrokontrollerite
                    ajastul) tervenisti järele tegema, kuid mingeid sobivaid fragmente saab keegi
                    veel sealt kasutada. Teen lähiajal uue teema CMOS loogika kasutamisest,
                    kus jagan oma kunagi koostatud skeeme ja ei soovi näha mikrokontrolleriga
                    või muid tarkvaralisi lahendusi. Need väärivad kindlasti uusi eraldi teemasid.
                    PS. Mõned mikrokontrolleriga asjad olen minagi kokku pannud, aga
                    nende puhul olen programmeerimise osas abi küsinud ja saanud.
                    viimati muutis kasutaja fre; 14 May 2019, 08:22.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      #70
                      Vs: Emakell
                      Kui levinud nähtus on loogikataseme indikaator ?
                      Minul selline asi tehtud, näitab madalat/kõrget taset, kollane/punane LED, väga mugav, patarei toitega, muidugi saab voltmeetriga aga siis peab näitu ootama ja jälgima numbreid.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        #71
                        Vs: Emakell
                        ..... Birjukovil
                        Vene keele valdajatele:
                        Täna leidsin internetist sellelt autorilt loetava töö, raamat aastast 1984.
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          #72
                          Vs: Emakell
                          Vanasti olid loogikaga seadmete remondiks ka vastavad relvad.
                          Näiteks oli terve kohvritäis seadmeid - pliiatsproovikud, mis näitasid nivoosid, teine luges lisaks impulsse ja mõlemad genereerisid ka lühikesi mõlemat pidi impulsse. Oli ka vahetatavate otsikutega nn. komparaator, mis suruti hammastega otsikutega (kuna enamus remonditavaid plaate oli lakitud) kivile peale ja iga jala kohta oli LED, mis näites konkreetse jala olekut. Oli ka variant, kus skeemis olevat kivi sai plaadi töötamisel ajal võrrelda korrasolevaga, mis oli võrdluseks pesas. Üks reguleeritava tundlikkusega proovik mõõtis kontaktivabalt trükkplaadi raja (juhtme) voolu. Teades kivi voolutarvet, sai üles leida näiteks vigase kivi või lühise rajas.
                          Loogikaplaatide käimaajamisel kasutasin kõiki ja lisaks ka kiiret 2 kanaliga ossi.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 16 May 2019, 19:20. Põhjus: täht
                          • kfl
                            • 06/2002
                            • 410
                            #73
                            Vs: Emakell
                            äkki keegi teab kuidas piltidel kujutatud kella juhtida...
ID:	871953 https://www.upload.ee/image/9972664/IMG_20190516_232410.jpg
ID:	871954 https://www.upload.ee/image/9972700/...516_232353.jpg
                            • Shele
                              • 2418
                              #74
                              Vs: Emakell
                              50Hz võrgust, 220V.
                              • Svago
                                • 09/2013
                                • 3151
                                #75
                                Vs: Emakell
                                3 tollast proovikut, mis õnnestus jääkväärtusega ära osta pärast firma tegevuse lõpetamist.
