Emakell
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    #31
    Vs: Emakell
    Olen ka mõnd lisafunktsiooni(de)ga tütarkella
    kunagi näinud, enam eriti ei mäletagi, mis just.
    Vist mingi meditsiinis kasutuses olev või siis
    labori oma võimaldas tihvtide ümberasetamisega
    erinevaid ajaintervalle kuhugi seadmele anda.
    Aga selline täistunni kontakt võib samuti kasulik olla.
    H-sild on põhimõtteliselt ka minu skeemis, ainult
    esmavaatlusel ei paista ta H-kujulisena, sest on
    natuke teistsuguse paigutusega.
    Samamoodi reservtoite (UPS) tegemise mõte on
    mul oma lauaarvuti jaoks, tal nimelt on väline vaid
    12V andev võrgutoiteplokk, muud arvutile vajalikud
    pinged tehakse sellest juba arvuti sisemuses.
    Minu praegune ruuter küsib samuti 12V, seda toites
    jääks tööle ka lauatelefon, mis muidu elektrikatkestuse
    ajal kasutuks muutub.
    viimati muutis kasutaja fre; 03 May 2019, 20:13.
    • ci139
      • 01/2019
      • 401
      #32
      Vs: Emakell
      Esmalt postitatud fre poolt
      ... Siis joonis, millel on näha, kuidas mikroskeem koosneb kolmest funktsionaalsest osast. Vasakul ehk "a)": http://radiohome.ru/_nw/1/65381342.png ...
      ja siin on teine skeem mis on sarnane sellele mis mul on kunagi teatmekirjandusest välja kopeeritud aga on konfliktis eelmisega ... http://radiobooka.ru/uploads/images/...ayushhim_6.gif põhimõttelist vahet ei ole seni kuni tahad kasutada välist kõrgema resolutsiooniga kella ja kasutada selle kõrgema sagedusega signaale koos uE12'-e omadega mingite juhtimpulsside formeerimiseks millede frontide ajastus osutub aeg-kriitiliseks
      ((mõned inimesed taovad 13.-st viigust "kella" sisse ???))
      ma praegu kaevan seda jama (mingi skeem kui seda juba ei ole http://www.diagram.com.ua/list/power/power1166.shtml)
      + veel mingi emakella sait :: https://habr.com/ru/post/259575/ ("analoog" juhtsignaalide kirjeldusega)
      ++ uE12 ref.: http://nauchebe.net/2015/07/paneli-s...ovaya-texnika/ (image107)
      viimati muutis kasutaja ci139; 04 May 2019, 17:56.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        #33
        Vs: Emakell
        Neid vastuolusid ikka leidub...
        Näen erinevust sisestruktuuri skeemi selles punktis,
        kust läheb ühendus loenduri sisendi jaoks. Siinkohal
        pean õigemaks seda skeemi, mis on minu antud lingil.
        Loendurile läheb edasi siiski sisemuse kahe loogikalüli
        vahepunktist. Nimelt olen millalgi katsetanud ja selgus
        et väljund K (viik 14) on nö. kontrollväljund, mida võib
        koormata (kasvõi lühistada, sellest ta ei rikne, kuna
        väljundvoolu ohutult piiratakse), mikroskeem töötab
        ikka edasi, isegi kvartsgeneraatori väljundsagedust
        see koormamine (sealt võib julgelt sagedust mõõta)
        ei mõjuta.
        Kui kasutada eraldi generaatorit, tuleks selle signaal
        muidugi sisendile anda, viigule 12. Tollel joonisel on
        jah mingi "näpukas"...
        Neid emakellade skeeme ikka leidub venekeelsetes
        artiklites... H-sillas need kaitsedioodid (VD3...VD6)
        on soovitavad, sest mine neid induktiivsusi tea...
        viimati muutis kasutaja fre; 04 May 2019, 17:52.
        • a1
          • 1946
          #34
          Vs: Emakell
          Esmalt postitatud ci139 poolt
          Sellest nüüd küll aru ei saanud.
          • ci139
            • 01/2019
            • 401
            #35
            Vs: Emakell
            Esmalt postitatud a1 poolt
            e. siis üritavad juhtida loendurit "sisendist" kus sisendkoormuseks on ujuv inverteeriva puhvri väljund (sest selle sisend pin-12 ... viik nr. 12 ei ole kuhugi ühendatud) so umbes 20Ω R.DS koormusel tuleb tekitada pinge lang 5.5V =fix. 275mA , 1.5W . . . arvatavasti integraal-skeem sellele kaua vastu ei pea (aga mõne hetke peab)
            _____________________
            kontrollisin mahtuvuslikult sidestatud väljundi stabiilsust (/töörežiimi saavutamise kiirust) -- need kondekad jõuavad enam-vähem piirist piirini laadida ja seega jamasid ei teki ((tõenäoliselt oleks olukord teine kui kõrgema sagedusega signaali sealt läbi lasta ?))
            viimati muutis kasutaja ci139; 05 May 2019, 12:01.
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              #36
              Vs: Emakell
              Siis tuleks hoopis nr 12 otsale see kella sisendsignaal anda (selle plokkskeemi järgi see töötaks sedasi).
              Või kui vaja ikka 13 otsale kell anda siis nr 12 peale anda kell läbi inverteri (NOT, NAND, NOR, XOR) ja 13 peale läbi takisti (kes saab aru miks ?).
              Inverter ei pea üldse olema reaalne loogikalülitus.
              • ci139
                • 01/2019
                • 401
                #37
                Vs: Emakell
                ... kui vaja ikka 13 otsale kell anda siis nr 12 peale anda kell läbi inverteri (NOT, NAND, NOR, XOR) ...
                siin ongi asi et raamatu redigeerimisel on kalad sisse lastud -- eriti kui autor või küljendaja ei tea millest ta kirjutab ... e. teiste sõnadega teatmekirjandust ei tohi pimesi usaldada (et eksimine on inimlik ja vigadest õpitakse) ei tohi ka ennast kohe usaldada vaid tuleb asju erinevates olukordades ja/või erinevate meetoditega (s.h. ka Spice) läbi kontrollida ((samas ka teooria erineb praktikast)) viimase sõna ütleb see kas skeem töötab küttekehana või siis teeb seda mis oli tarvis ...
                katsetada saab seda kas signaal läheb loenduritesse 13 või 14 viigu pealt nii et kasutatakse ainult kas ülemisi või alumisi mosfette -- e. -- ühendatakse ainult kas Vss üld [SGND] - klemmiga või siis Vdd [+] - klemmiga ja kasutatakse vajadusele vastavalt pull-up , pull-down takisteid ...
                → midagi sellist ↓ ↓
                (seoses "NB!"-ga oli vaja lisada atteunatsiooni takid ja madaldada toitepinget !!! !!! !!!) -- et tegelikkuses att.-tak.-e lisada ei saa tuleb arvat viia toitepinge alla 3V ja anda test otse 13 ja 14 176uE12 sisendisse ja vaadata 11 viigu reaktsiooni . . . totaalne jant - selleks ongi täpsemad teadmised mingi skeemi kohta suure väärtusega !!!
                viimati muutis kasutaja ci139; 05 May 2019, 13:24.
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  #38
                  Vs: Emakell
                  Me kõik vaatasime seda joonist 320 (Рис. 320) seni valesti.
                  Tähistatud on hoopis niimoodi, et need eraldi näidatud kaks
                  loogikalüli on sellesama mikroskeemi К176ИЕ12 sisemuses.
                  Seega põhimõtteliselt polegi valesti, kõik kokku ongi DD1.
                  Kuna aga sellise generaatori puhul on väljundi viigult 14
                  ühtlasi generaatoril tagasiside, hakkab sellele viigule
                  midagi veel lisaks ühendades mõjutama nt. sagedust.
                  Tüüplahenduse puhul (see kvartsiga), nagu eelnevalt
                  kirjutasin, aga mitte. Siis ta jääb vaid kontrollväljundiks.
                  Ehk sobib isegi siia teemasse eelpoolmainitud dünaamilise
                  indikatsiooni näitena kella skeem, milles kasutati reas
                  kolme mikroskeemi - К176ИЕ12, К176ИЕ13 ja К176ИД2.
                  Selline ilmus näiteks ajakirjas Funkamateur 1982 nr. 10.,
                  kuid internetti pole seda üles pandud. Kõige sarnasem
                  sellele oleks vast http://tec.org.ru/_bd/22/56539466.jpg
                  К176ИД2 on üks minu lemmik, lääne analoog on 4543.
                  See on vahemäluga mikroskeem 7-segmendise numbri
                  juhtimiseks, millega olen rohkem tegelenud ja võin veidi
                  ka lisateavet jagada.
                  viimati muutis kasutaja fre; 05 May 2019, 16:52.
                  • a1
                    • 1946
                    #39
                    Vs: Emakell
                    No jah, ma juba arvasin, et kui eelvõimendi ühendada lõppvõimendiga, siis muutub eelvõimendi väljund kaasfoorumlaste arvates sisendiks.
                    Sellest mu eelmine post.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      #40
                      Vs: Emakell
                      Kvartsresonaatorid vääriksid aga hoopis eraldi teemat, olen nendega
                      ka omajagu mässanud ja võin mõne sõna sekka poetada...
                      Oled proovinud neid stabiliseerida spets ahjus?
                      (Seda on kasutatud sagedusstandardites ja täpsetes sagedusloendurites).
                      Siis veel on sellised:
                      https://www.youtube.com/watch?v=dkdLWronrlk
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        #41
                        Vs: Emakell
                        Siis veel on sellised: .......
                        Ei, küpsetada pole proovinud...
                        Omavõnkesagedust olen küll proovinud muuta
                        kristalli hõbedakihi paksuse vähendamisega ja
                        suurendamisega (seda tina abil), et päris õiget
                        vajalikku sagedust saada, kui juba lähedase
                        sagedusega kvarts on leidunud. Eks ka sellel
                        võttel on oma mõistlikud piirid, mida ei saa või
                        ei tasu ületada. Mõne kilohertsiga võis isegi
                        arvestada mõne-megahertsise kristalliga,
                        aga täpsemalt ei mäletagi.
                        Ostsillaatori-moodulid, nagu seal videos, on ka
                        tuttavad. Neid on minulgi mitmesuguseid koju
                        kogunenud. Mõne sagedust võis näiteks muuta
                        veidi madalamaks, kui rööbiti väljundiga väikese
                        mahtuvusega kondensaator ühendada (ilmselt
                        sellistel polnud puhverastet väljundis), aga mõne
                        teisega nii ei saanud. On ka selliseid mooduleid,
                        millel on sees sageduse täpsemaks timmimise
                        trimmerkondensaator, väike kruvikeeraja abiks.
                        Leidub ka selliseid, millel on lisaots pingega
                        muutmiseks. Mahtuvusdiood juba sisemuses.
                        Vanade NMT-süsteemi mobiiltelefonide seest
                        võis mitmesuguseid huvitavaid asju leida...
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1441
                          #42
                          Vs: Emakell
                          Kvartsi küpsetada?
                          Äkki pead silmas kvartsgeneraatori asetamist kindla temperatuuriga anumasse?
                          Raadio ajakirjas kunagi sellise generaatori ehitamise õpetust näinud, kasutavad seda raadioamatöörid.
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            #43
                            Vs: Emakell
                            Vast on siin tegemist isegi kahe erineva asjaga.
                            Üks on (tootmises võiks olla) termiline mõjutamine
                            või nn. "treening", et vähendada hiljem tekkivaid
                            parameetrite muutumisi-kõikumisi, teine aga on
                            kvartsgeneraatori termostaati panek, et ümbritseva
                            keskkonna temperatuur sagedusele mõju ei avaldaks.
                            Termostaadiga hoitakse näiteks stabiilne 60 kraadi C.
                            See on tuttavam teema, aga päris ise pole vajadust
                            olnud termostaati valmistada, tööstuslikega on ikka
                            kokkupuuteid olnud aastate vältel.
                            Hea ülevaade nendele, kes vene keelt loevad
                            PS Tolle joonisega 320 (Рис. 320) saime vist sotti,
                            aga konfliktseks jäi
                            Loenduri sisend peaks olema võetud ikkagi nende
                            kahe sisemuses oleva loogikalüli vahelt.
                            viimati muutis kasutaja fre; 06 May 2019, 08:56.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              #44
                              Vs: Emakell
                              Seda seadme sees stabiliseerimist ma mõtlesingi.
                              Tootmises võiks muidugi seda kvartsi treenida enne kui see seadme sees ahju pistetakse.
                              Siis jääb täpsust mõjutama ainult gravitatsioon...
                              Sedasi ju tehakse ka pingereferentsidega, jooksutatakse neid et suurem muutumine oleks juba enne kalibreerimist toimunud.
                              Sellesmõttes on vana mõõtetehnika isegi usaldatav, sisemine referents on stabiilsuse saavutanud.
                              Mõni täpne voltmeeter, näiteks HP/Agilent 3458A võiks praegu vajada palju harvem kalibreerimist.
                              • fre
                                • 02/2004
                                • 3814
                                #45
                                Vs: Emakell
                                ..... enne kui see seadme sees ahju pistetakse.
                                Väljend "ahjus" muidugi eksitas mind ka, tegemist on siiski
                                vaid termostaadiga. Sellised kvartsid tehakse juba algselt
                                niisugused, et temperatuurigraafiku laugjas osa jääks +60
                                kraadi lähedale, et isegi termostaadi temperatuuri muutus
                                võimalikult vähe sagedust mõjutaks. Seal gravitatsioon ei
                                muuda tühjagi, lisaks tuleb ette võtta nn. parameetriline
                                stabiliseerimine - stabiliseeritud toitepinge, generaatori
                                detailide valik jne., seda on terve suur teooria...
                                Mul on tööstuslik sagedusmõõtja, veel nõukogudeaegne
                                Ч3-63, sellel on samuti termostaadis kvartsgeneraator.
                                Enne täpsemaid mõõtmisi tuleb ikka üles soojendada.
                                Siin tunti huvi CMOS loogika nüansside ja lisateabe vastu.
                                Ei tea, ehk tasuks isegi eraldi foorumiteema teha nendest,
                                selles võiks siis kogemusi vahetada.
