Värvimuusika...
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    #61
    Vs: Värvimuusika...
    Sul vaja pingejagurit.Võttes algvooluks 1mA 9V peal, saame kogutakistuse 9k(9,1k normrea järgi).Sellest tulenevalt on sul vaja kahte järjestikkust takistit 4k ja 5k.Kuna selliseid takisteid pole normreas, siis kasuta seadetakistit(nt. 10k) ning sellega reguleerid inv.-sisendile vajaliku pinge.Skeemilt oleks asi järgmine: ühele äärmisele kontaktile annad +9V, teisele äärmisele kontaktile maa ning liugurilt saad vajaliku pinge.Soovitan kasutada liuguri ja maa vahel 0,1uF lahtisidestuskondensaatroit häirete maha surumiseks(0,1uF 63V polüpr.-kondensaator näiteks).
    Projektide pildid
    • jokker666
      • 11/2002
      • 124
      #62
      Vs: Värvimuusika...
      Mhm,pm ma nii ühendasingi jadamsi paraja portsu takisteid mis 1 vanalt skeemilt maha jootsin. A kuna emaus mingi 100oomised, siis eriti kaugele ma nii ei jõudnud . Kas skeemil need takistid mis on maa vahel on ka häirete eemaldamiseks? Või milleks täpsemalt?
      E:
      Nüüd siis hakkas asi nagu toimima pm. Aga üldiselt led enamjaolt põles lihtsalt ja kergelt vahel vilksatas. Pinge kanalis liigub väga väikeses vahemikus, selles vist asi. Proovin homme teha mingise teise filtri ka ja proovib, kuidas siis asi töötab. Aga nii suhtkoht mõttetu. Kas signaali võimendamine filtri jakomparaatori vahel võiks tulemust anda?
      viimati muutis kasutaja jokker666; 19 August 2008, 22:10.
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        #63
        Vs: Värvimuusika...
        Esmalt postitatud jokker666 poolt
        E:
        Kle poiga!Tule mu laborisse(kui tallinna mehi) ning ma teen sulle asja selgeks!See pole nii keeruline, et ise hakata naela leiutama!Priva kaudu edasine sõna!Kui aega ja tahtmist, siis tule kokkutulekule.Sinna tarin kaasa ka oma valgusmuusika ning kobisen paar sõna skeemilahendusest ning programmist!PS: kõik analoog!
        Projektide pildid
        • jokker666
          • 11/2002
          • 124
          #64
          Vs: Värvimuusika...
          Ei ole tln mees, kokkutulekust ei tea midagi, aga jonni ei jäta seni kuni asi töötab või tõsiselt närvid läbi. Aga ütle mis täpsemalt peaks enne selgeks tegema? Mul tööjuures 1 mees, kes palju elektroonikaga tegelenud ja kui mõnest asjast ei saa kõige paremini aru, siis ta on seletanud. Aga omast arust saan sellle skeemi mõtest aru küll.
          E:
          Takistid maa vahel on siis milleks, mõjutavad võimendust ka kuidagi? Nt peale mikserit võimendi võimenduse määravad R3, R4 ja VR1. Kas/kuidas mõjutab seda R5.
          viimati muutis kasutaja jokker666; 20 August 2008, 11:45.
          • denry12
            • 09/2006
            • 442
            #65
            Vs: Värvimuusika...
            Ka selline asi teeb midagi. Aga see on juba väga meeleheitlik meetod (ehk siis, enda teada olen ainuke kes kasutab).
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              #66
              Vs: Värvimuusika...
              eks ta miskit ikka teeb. piisava signaali amplituudi korral võid ju panna ka 2 dioodi vastupidi polaarsusega kokku ja lihtsalt eeltakisti. kõik on võimalik, iseasi, mida ja kuidas saavutada tahetakse
              • KT315A
                • 01/2009
                • 112
                #67
                Vs: Värvimuusika...
                Njah, sai siin proovitud AK värvimusa teha ja tuli kahjuks välja, et trükkplaadi joonis vigane.
                Kivide otsad ei klapi, paar koiba sobib oma kohale, teised täiesti mööda.
                Isegi altpoolt jootes
                Ei aita isegi see joonise peegelpilt jms.
                Lolli peaga sai plaat ära söövitatud ja kõik joodetud, usalda veel mingit ajakirja.
                10 +1 korda peab kõik üle kontrollima.
                Keegi tegi seda AK plaadijoonise järgi?
                Kuidas saate öelda, et asi töötab?
                • W@ldur
                  • 03/2003
                  • 3209
                  #68
                  Vs: Värvimuusika...
                  Esmalt postitatud KT315A poolt
                  Niikuinii peab kontrollima.
                  Ja luba kahelda, et viga skeemis või joonistes: äkki igga sinu bugi? Lugesid LoeMind jne?
                  Kontrolli yle, ei kipu uskuma.
                  • KT315A
                    • 01/2009
                    • 112
                    #69
                    Vs: Värvimuusika...
                    Lugesin.
                    Nu loen veel korra, prindin joonise välja, panen kivide otstele numbrid.
                    Üldiselt jalad olid nii sassis, et peegelpildiga ja igatpidi keerates seal asju paika saada oli võimatu. Toide läks kivi sisendisse ja muud sarnast.
                    Aga hetkel pea veidi värskem, vaatan uuesti üle.
                    • KT315A
                      • 01/2009
                      • 112
                      #70
                      Vs: Värvimuusika...
                      Noh, on ju mööda.
                      Kõik PINid ära nummerdatud.
                      Vägev järjekord.
                      U2
                      7-1
                      6-2
                      3-12
                      4-11
                      5-10
                      9-13
                      8-14
                      Tavaliste detailide augud kõik OK, kõik kivide augud ja pinid mööda.
                      Isegi optronitel.
                      EDIT: oleks kividel ümmargune korpus, nagu kunagistel veneaja opakatel, siis oleks jalad painutanud ringis nii nagu vaja.
                      viimati muutis kasutaja KT315A; 29 January 2009, 17:43.
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        #71
                        Vs: Värvimuusika...
                        Oled kindel, et omal asjad täiesti klaarid?
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          #72
                          Vs: Värvimuusika...
                          Assa suslik, mingi vägev bambus on tõesti majas käinud.
                          Felch, miiiks
                          • KT315A
                            • 01/2009
                            • 112
                            #73
                            Vs: Värvimuusika...
                            Mida on raha eest näidata, kui ei suuda ajakirjas toodud plaadijoonist enne söövitamist analüüsida? [retoorika]
                            To W@ldur.
                            Analüüsi ka siis, enne kui midagi ütlema hakkad.
                            Plaadi joonisel on väga palju vigu, imestan, et autoril asi töötas ja artikkel ajakirja läks. Ära tule ütlema, et ei ole. Istusin päev otsa selle asja taga ja korrigeerisin vigu: sümistoride koivad valesti, kivide koivad valesti.
                            Tänan autorit oma lahkuse eest, kes jagas plaadi joonist.
                            Jumpereid (noh pealt neid traadiga radu) tuli terve hunnik juurde. Sest muudmoodi ei saa.
                            Mine näe vaeva ennem ja uuri asja, kui hakkad siin ütlema, et ma ei oska analüüsida. Ise sa pole isegi uurinud seda plaati, tegid ise asja ka järgi, aga iga osa oma disainitud plaadile ja oled õnnelik. Said kergema vaevaga hakkama.
                            Mina viitsisin isegi vead parandada ja pool ööd magamata olla selle nimel.
                            viimati muutis kasutaja KT315A; 31 January 2009, 10:57.
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
                              #74
                              Vs: Värvimuusika...
                              Õpi lugema.
                              Plaadi joonisel ON vead, analüüsides poleks orki lennanud.
                              Mina ei hakanud meelega orig.plaati kasutama: mulle polnud töötav skeem ainukeseks eesmärgiks. Ja see ka ei puutu asjasse.
                              Ja eks ikka ole analüüsitud seda, teist, ja kolmandat, aga sa vaidled nii ehk naa, seega...
                              Tee, kuidas tahad; usu, mida tahad.
                              • cahek
                                • 06/2008
                                • 10
                                #75
                                Re: Vs: Värvimuusika...
                                Tere!
                                Leidsin internetist lihtsa värvimuusika skeemi. Kodus on mõned 12V adapterid 200mA kuni 1A. Milline oleks õige?
                                Komponendid on järgmised:
                                6x LEDi
                                • valgustugevus (If=20mA): 5000mcd
                                • valgusnurk:30°
                                • If: 20mA
                                • Vf: 3,1...3,6V
                                transistor BD327 (datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuvyuz.pdf )
                                skeem:
