Värvimuusika...
  • 1337
    • 02/2004
    • 42
    Värvimuusika...
    Palun jagage värvimuusika skeeme. Võiks olla mingi 4 kanaliga. Tuled võiksid liikuda kõik ikka erinevalt mitte, et kõik ühes rütmis. Siis mingi potekas võiks olla kust kiirust saab reguleerida näiteks.
    Tegin uue teema, sest vanadest ei leidnud midagi sobivat.
    Sony Amplifier 2x80w/4x70w + Sony X-plõde 130w RMS + 2x s70 + 2x 50w Aiwa + CD-Deck Sony
    MSN/mail - mart@stage.ee
  • user
    • 234
    hmm vanadest peaks küllalt leidma juh siin neid teemasi ikka lademes olnud ja siis kindlasti google abiks
    • 1337
      • 02/2004
      • 42
      Aga kas selle skeemi saab panna 220v peale tööle? Mis vahetada tuleb?
      http://home.maine.rr.com/randylinscott/jan99.html
      Aga misasi see SCR seal joonises on ja misasi see seal input juures on?
      • mako
        • 10/2003
        • 549
        Kolme türistoriga värvusmuusika on lihtne,alustuseks hea.
        Kui ma oskaks kasutada EAGLET(keegi ehkõpetaks tsipa)siis joonistaks sulle ise skeemi.
        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Paned lambid 220Volti ja korjad selle paremal asuva trafo ära (kuigi võibolla on tahetud seal 12 v lampe vilgutada)
          türistorid kõlbavad vene omad a-la ku201-202
          Muide, kui oled sellise skeemi tööle saand siis usun, et see Sind ei rahulda.
          Mina ise ehitasin omale värvimusa sellise skeemi järgi (õigemini joonistasin skeemi maha pärast ehitamist ;D, täis on see ebatäpsusi ja tegelt ka vigu, kuid siin ei pea nuppe kruttima kogu aeg. Kasutasin kuuselampe.
          Plaadijoonist ei anna, sest ehitasin asja peast ilma skeemita makettplaadile ja sinna see jäi
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Vaata ka Arvutikasutaja ajakirja ftp saiti. Sisenemine: www.arvutikasutaja.ee -> vabavara -> loed kasutaja ning parooli -> lähed kataloogi värvimuusika. Seal on skeem ja montaaz. Vigadest anna teada (endal skeem töötas).
            • 1337
              • 02/2004
              • 42
              Palju see arvutikasutaja skeem kokku maksma võib minna?
              Ma ei saa kõigest täpselt aru mis seal on...
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Hm...hindu tõesti ei viici kokku lugeda aga mis arusaamatux jäi? Artiklis kirjutasin enam-vähem tööpõhimõttest.
                • 1337
                  • 02/2004
                  • 42
                  Osad täistused millest aru ei saa.
                  • aberyt
                    • 05/2003
                    • 206
                    miuke se ku201 -202 välja näeb mul kodus on mingeid mtx-90 ja sarnaseid asju aga teistel ei ole mul kirju peal ei tea mis need on on kellelgi pilti mingitest ku201 türistoritest
                    kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
                    • Elektrik
                      • 3153
                      MTX-90 on külmkatoodiga türatron :P
                      Türistorist asi kaugel aga türistorid KY-201 ja KY-202 näevad välja umbes nagu üks vana võimas diood D-246
                      Kui sul sellist on
                      Targemad parandage :P:P
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Sellise kujuga tõesti. Peal on 1 elektroodi asemel 2, neist väiksem on juhtelektrood.
                        Türistori asemel kasutaksin sümistori sest see suudab lasta läbi võrguvoolu mõlemat poolperioodi. Türistori puhul tuleks sild ette panna (ühine kõikidele kanalitele).
                        • aberyt
                          • 05/2003
                          • 206
                          nii leidsin kodust pahna seast 2tk ku208G ja siis 8 tk ku202k kas need sobivad antud skeemi ja kummad siis paremad on kas 208 või 202 ???  ja mai saa skeemilt aru kuidas teda yhendada tal yhel pool kaks varrast yx pikem teine lyhem ja teises otsas on polt kus on mutter otsas ..... ja see sillavärk mis sa rääkisid siin millex see vajalik on kas see skeem niisama ei tööta nagu seal skeemil...aga kui ei siis äkki keegi oskax joonistada töötava skeemi nende tyristoritega :P ja kust saada seda trafot sinna sisendisse ??? see natuke ilmelik ka tähistuselt mingid punktid on mähistel yleval ?? äkki keegi seletax et kuidas sellist asja sinna saada ?? ma tean niipalju et see on kaitsex........
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            KU208 on sümistor, ja KU202 on türistor. Väiksem "varras" on juhtelektrood.
                            Millist skeemi silmas pead?
                            • aberyt
                              • 05/2003
                              • 206
                              http://home.maine.rr.com/randylinscott/jan99.html seda skeemi pean silmas tahan seda 220v lampidega tööle panna aga olex vaja et keegi seletax selle sisendis oleva trafo kohta
