Värvimuusika...
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    #46
    Vs: Värvimuusika...
    Ei saa halligi aru mida sa kuhu ühendasid?!Võta klotsi andmeleht ette ja seal kirjas, kus miski ühendada tuleb.
    Projektide pildid
    • jokker666
      • 11/2002
      • 124
      #47
      Vs: Värvimuusika...
      Kivide toide läks otse 9V. Ülejäänud selle skeemi peal - paintiga kritseldasin Felchi oma ümber, niiet ärge norige.
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        #48
        Vs: Värvimuusika...
        Esmalt postitatud jokker666 poolt
        testeri LM339 14pin ja maa peale. Aga midagi ei toimunud? Kriitilise pilguga vaatasin ühendused jms üle, aga ei mdiagi. Äkki keegi kommenteeriks, mis võib valesti olla.
        LM339 väljund on nn. avatud kollektoriga, sõltvalt olekust on ühendus maaga või ei ole. Ühenda sinna väljundisse LED läbi takisti toitesse.
        Originaalskeemis on lampide heleduse reguleerimiseks võrguga sünkroonne saehammaspinge generaator, mis Sinu moditud skeemis puudub.See pinge peaks saabuma sinna 9-le pinile. Katsetamiseks peaks piisama, kui pingejaguriga tekitada see tugipinge.
        • jokker666
          • 11/2002
          • 124
          #49
          Vs: Värvimuusika...
          Pingejagur? Nagu lihtsalt lasta 9V 9pin peale? Nii proovisin, aga ei toiminud. Ledi asemel mõõtsin pinget testeriga.
          viimati muutis kasutaja jokker666; 17 August 2008, 15:50.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            #50
            Vs: Värvimuusika...
            Näiteks nii:
            C.pdf
            • jokker666
              • 11/2002
              • 124
              #51
              Vs: Värvimuusika...
              Mõtled, et nii?
              Soovita mingit tasuta skeemi tegemise proge palun ka. Paintiga joonistamine tüütab ära.
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                #52
                Vs: Värvimuusika...
                Umbes jah.
                Eagle on üks populaarsemaid, millest ka tasuta versioon:
                Hier findest Du jede Menge Finanzvergleiche an einem Ort. Wenn Du auf der Suche nach einer Versicherung bist, die zu Dir passt, dann bist Du hier richtig.
                Üks teema ka: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...read.php?t=370
                • jokker666
                  • 11/2002
                  • 124
                  #53
                  Vs: Värvimuusika...
                  Lugesin mõttega selle opakate wiki läbi - nii võib kunagi isegi targaks saada .
                  Aga siiski mõnest asjast ei saanud aru, nimelt seal kirjutatud et V+ on "non-inverting input" ja V- "inverting input". Mida need täpselt tähendavad?
                  Ja pm kui kivi V+ otsale nt anda 5V, aga V- lahti jätta, kas siis väljundi otsa peal on 5V? Aga kui V+ 5V ja V- 3V siis väljundil 2V? Olen ma õigesti aru saanud?
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    #54
                    Vs: Värvimuusika...
                    Inverteeriv sisend muudab signaali faasi vastupidiseks.Mitteinverteeriv jätab signaali faasi samaks.Kasutusel ka otsesisendi nime all.Mitte ükski sisenditest ei tohi "õhus rippuda".Ühenda inv.-sisend kokku väljundiga.Siis saad pingejärguri...
                    Projektide pildid
                    • jokker666
                      • 11/2002
                      • 124
                      #55
                      Vs: Värvimuusika...
                      Nii
                      Tegin siis seda,mmida oleks pidanud kohe alguses tegema. Tegin wiki vahendusel nende kivide tööpõhimõtted selgeks ja tegin vajalikud ümberühendused just selle lm339 poole pealt, oma loogika järgi. Ehk siis In+ ühendasin filtrist tuleva signaali otsa ja In- peale läbi poteka toite otsa(9V). Kõik nagu õige, aga ikkagist ei midagi, olgu siis in+ peal pinge suurem või väiksem, väljundis ikka 0. Signaali otsa peale tuleb kenasti pinge, umbes mingi 7,5V ja tõmbleb ilusti muusika taktis. Enne filtrit palju ja peale filtrit vähe nagu peab. Kas siis lm339 peetis? Kui meelde tuletada, läks ta varem katsetades korra küll päris kuumaks. Võimalik, et alsin lühisesse küll.
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        #56
                        Vs: Värvimuusika...
                        Ma juba seletasin, et selle kivi väljund on avatud kollektoriga, st. pinge sinna iseenesest ei ilmu. Pane väljundi ja +U vahele 1-10 kΩ takisti.
                        Mis karu kõhus on: www.national.com/ds/LM/LM339.pdf
                        Seal lk. 15 on selle kivi ühe elemendi siseskeem. Hulganisti tüüplülitusi ka.
                        • jokker666
                          • 11/2002
                          • 124
                          #57
                          Vs: Värvimuusika...
                          Selge. Inglise keeles jääb siiski palju asju arusaamatuks.
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            #58
                            Vs: Värvimuusika...
                            Nojah, ega seda infi eesti keeles netist väga palju leida pole, aga siiski.
                            Elfa enda wiki: http://wiki.elfaelektroonika.ee/inde...le=Komponendid
                            Eestikeelne wiki: http://et.wikipedia.org/wiki/Elektro...onentide_loend
                            Ega ingliskeelse vastu ei saa: http://en.wikipedia.org/wiki/Elektronics
                            Kindlasti on neid kohti veel. Ja vaata ka seda:
                            RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              #59
                              Vs: Värvimuusika...
                              Need wikid ei lahka iga klotsi spetsiifiliselt!Seda inffi jagab ainult iga klotsi oma andmeleht!
                              Projektide pildid
                              • jokker666
                                • 11/2002
                                • 124
                                #60
                                Vs: Värvimuusika...
                                Kui suure takisti peaks panema vahele, et saada 9V pinge mis läheb in- umbes 4Vpeale?
