Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
  • ats
    • 05/2004
    • 1087
    #136
    Vs: Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
    Rääkides tinast - põikasin eile Järvelt elektroonikakauplusest läbi, et jootetina osta ning suu vajus ehmatusest lahti. Kõige odavam rullike udupeent traati maksis ca 11euri, ning märksa toekamad rullid lõppesid kuskil 70 euri juures. Jalutasin siis järgmisele korrusele kus Noor Tehnikus maksis 100g rull 6 euri.
    Ma pole küll mingi ihnuskoi, kes iga senti loeb, aga viimane ost oli krooni aja lõpus, kus mehine punt jämedat kampoliga täidetud tina maksis ca 20 krooni, kui mite vähem.
    Sulamid on kindlasti muutunud, aga ega nad sinna ometi kulda sisse pane?
    Kustkohast teie jootetina ostate ja palju seda keskmiselt aastas kulub?
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      #137
      Esmalt postitatud ats poolt
      Kulda just mitte jah. Aga hõbedat küll.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        #138
        Vähem pliid ja rohkem hõbedat.
        Head tina kulub vähem, jooted jäävad ilusad, ühenduse kvaliteedist ja vastupidavusest rääkimata.
        Kehval tinal on ainus eelis hind, mis on ka tema kõige suurem puudus, sest sellega varjutab kõik muu.
        Kui vähegi asjaga tegeled, ja huvi on, hangi peotäis kvaliteetset tina ja teen võrdlused kehvaga.
        Kui vahet pole, siis way2go.
        Aga on.
        • ats
          • 05/2004
          • 1087
          #139
          Ostsin ühe rulli ära ja ega joote üle nuriseda tõesti ei saa - joodis jääb päris kaunis. Eks tuleb hinnaga harjuda ja loodan, et seda jätkub pikemaks ajaks.
          • Scott
            • 2517
            #140
            Uuemal joodisel on kõrgem sulamistemperatuur, hiljuti oli ühel 100Hz teleka plaadil vaja teha jootmistööd ning 25W vene kolb sulatas pikema ootamise peale vajalikud asjad lõpuks lahti. Mäletan, kui kunagi sai 60-te vene telekat lammutatud, siis joodis hakkas lausa "keema" kolvi all, sulamistemp on palju madalam. Mitmed tolle aja aparaadid olid sellisega kokku joodetud.
            Siiani olen pliisisaldusega vene tinaga läbi saanud. Kui midagi on lammutada, siis korjan joodist plaatidelt nii palju kui võimalik kokku. Sellega hea prototüüpe kokku panna või suuremaid plekitükke joota, kus ilu tähtis pole.
            • Eggy
              • 3644
              #141
              Esmalt postitatud Scott poolt
              Õigem oleks öelda, et pliivabal, mitte uuemal tinal on kõrgem sulamistemperatuur.
              • tiidu93
                • 02/2009
                • 1286
                #142
                Kas makettplaadile mingit kiiremat radade tekitamist ka on kui traadi vedamine ja selle üle tinutamine?
                Jube kaua aega läheb ning tina kulub mõnusasti .
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  #143
                  Vaskteip?
                  • A.R.
                    • 5954
                    #144
                    Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                    Vead peene teflonjuhtmega läbi aukude, tinutad otsad, lihtne teha, isolatsioon ei sula.
                    Makettplaadil saab kenasti tükkhaaval monteerida, kontrollida ja vajadusel lahendust muuta.
                    Tore on kui kõik klapib aga alati ei oska kõiki peensusi ette näha ja siis on hea kui saab
                    jooksvalt parandada.
                    • redart
                      • 11/2009
                      • 903
                      #145
                      Vahest on tõhusam kasutada maketti, kus on juba mingi mustriga augud ühendatud, siis on vaja ainult mõnes kohas sildu teha.
                      Toidan trolle!
                      • imelik poiss
                        • 12/2011
                        • 716
                        #146
                        stripe point to poin ja üks oli veel, spetsiaalselt dip kividele mõeldud...
                        Ise jantinud nende "jumper" traatidega, teine hea asi on telefoni/neti kaabel kus tinatatud ~0,5mm isolatsiooniga juhtmed sees traar mitte kiud juhe...
                        Aga nende isolatsioon sulab sama lõhnaga nagu parafiin, ja sulab kergelt, plaadi peale radu vedades ja kahepoolsel plaadil väga hea asi
                        • makerimages
                          • 02/2012
                          • 207
                          #147
                          No kurja, ei vea mul mitte... soetasin nädalake tagasi uue 5€ kolvi magaziini poest, eile esimest korda taha-paistab, et esmane tinatamine ei läinud hästi, omastarust tegin kõik õieti, kampol alla-tina peale aga kui täna kasutasin veel, siis kurat, kus hakkas ots alles hävima, õnneks midagi veel jäi... peab vaatama, ehk vedeleb garaažis miskit, millest saaks teha ühest materjalist koosneva otsa, mis ei tohiks loogiliselt võttes ju hävida... kuidas seda esimest otsa tinaga katmist õige korralikult tehakse??
                          Fixing stuff and building stuff.
                          • tiidu93
                            • 02/2009
                            • 1286
                            #148
                            Kui ma oma jootekolvi paar aastat tagasi ostsin kuskil 4-5 euroga, siis jah, ots sai ka üpris kiiresti otsa. Lahendus- leidsin sobiva jämedusega vasktraadi, millest tegin omale kolvile otsikuid. Lihtne ja odav.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              #149
                              Vask otsale tuleb kiiresti lohud sisse, parem material on messing, olen teinud messing poltidest otsasi.
                              Esmalt postitatud makerimages poolt
                              Kui uue teritatud otsa teed, puhasta see otsast näiteks jootevedelikuga ja rulli kuumalt tina sees, et ots tinaga kattuks.
                              Ka korras jootekolbi tasub vahest puhastada, otsik välja võtta ja mõlemad pinnad puhastada et soojuse ülekanne ei kannataks.
                              • imelik poiss
                                • 12/2011
                                • 716
                                #150
                                Nende säästu kolbidega on selline jama et temperatuur on liiga kõrge... Ots põleb paari tunniga kõlbmatuks...
                                Praegu on mul timmeriga kolb, ise tehtud handymanni plärakas, otsi teen ise nagu tiidu93.
                                Originaalis põletas käepide sõrmed mustaks, nüüd püsib see jahe ja tina ei lähe keema.
                                Kui mõni auk sisse tuleb lükkan peene viiliga paar korda üle, lasen vaikselt soojenema hakata ja panen tina otsale aga kui liiga kaua passid oksüdeerub ots ära ja tina ei hakka külge. 5€ kolb mis sada korda maha kukkunud ja töötab juba 2st aastat veatult, otsi on ainult paar tükki pidanud vahetama.
                                Aga kust võiks saada vask traati jämedusega 5mm?, Eelmise sain maakaabli jupist :S
                                Ahh jah, diood pane
