Valgustuse veksellüliti - kumba pidi?
  • Tikk
    • 680
    #31
    Vs: Valgustuse veksellüliti - kumba pidi?
    Teoreetiliselt mitte, praktika näitab et sobivad hästi. Ka pikaajaliselt, kruvi all väsib juhe ära ja 5..10 aasta taganat tuleb üle pingutada. Ja ma ei talu neid päkapikumütsi ühendusi harukarpides, raiskavad ruumi ja on suurem võimalus põlev ühendus tekitada kui vedruga.
    Pesade paigaldusel pole väga vahet aga kui pead tundmatut vedru 20cm peal lahti võtma siis tuleb meelde kui hea seda kruviga teha oli.
    Kui on korralikult kinni keeratud päkapikkudega harukarp, siis pole häda midagi. Iseasi, kui on vaja mingil põhjusel kogu aeg harukarbis sorida, siis on loomulikult mingi wago-tüüpi ühendus mugavam.
    Palun selgita täpsemalt, mida tähendab "tundmatud vedru 20cm peal lahti võtma".
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      #32
      See on vedruühendusega seinapesa kust juhtmeid kätte ei saa sest ei leia nuppu kuhu vajutada. 20cm põrandast.
      Kas te olete vennad?
        • 2826
        #33
        C2073-208 klemmidega pandu ka lahti enam ei tule. peab maha lõikama.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          #34
          Kuidas see teistest omasugustest eristub et lahti ei tule? Erinevalt seinapesast on klemmidega ruumi keerutada.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            #35
            Keerutades tulevad üldiselt kõik pikapeale lahti jah, kes kellega vennad??
            otsija
            • erku
              • 04/2008
              • 1773
              #36
              Mäletamist mööda taheti kunagi kõik vekslid käima panna paremalt-vasakule ja see asi ka seadusse sisse kirjutada. Aga vist oli mingi disaini värk, et ei pidavat loogiline/esteetiline olema ning ilma ajuta inimestel pidavat väga raske olevat aru saada, et lüliti võib ka muus suunas liikuda kui ainult üles-alla. Ja nii need asjad katki jäävadki.
              Nüüd uuel ajal (kus nutikodu ka moodu värk) ei leiagi neid veksleid sealt toodete hulgast; kõik puha surunupud (millel kontrolltuli ka peal ilutsemas).
              Kumba pidi siis lüliti käib...
              Kuidas saab niiväga selles kahelda?
              Aga need "wago'd", ja pistikupesadel. Kui mitu ruut-millimeetrit on üksiku juhtme soone klemmi ühenduses, arvestades et ümarkaabel topitakse ühepoolsele tasapinnale ja ülevalt tuleb peale teravaservaline plekitükk ning kui pesa topitakse harukarpi keerab seesamane ümarkaabel veel ennast sellelt tasapinnalt lahti ja sisuliselt jääb ühenduseks olematu ala. Kas siis võiks olla kontaktpind 0,5mm2 või vähem?
              Sõitke lõuna/lääne poole euroopasse, ilus soe suvi ju hetkel, ja vaadake mida seal müüakse ja mille jaoks. Mina käingi sealt ostmas endale neidsamu "wagovabu" pistikupesasi. Sest ma tahan sealtsamast pistikupesast hiljem mingit "matsu" läbi ajada ja mitte ainult mobla-laadiat või LED-laualampi käitada.
              • klm
                • 08/2004
                • 1442
                #37
                Äkki varsti selgub, et elektri juhtmena kasutatakse ühe ruudust alumiinium juhet, kuna 1964a. elektriku käsiraamatus on nii soovitatud?
                • ats
                  • 05/2004
                  • 1087
                  #38
                  Milleks küsida, kumbast otsast keegi võileiba sööb? Igaüks paneb, kuidas harjunud on - mingisugust "õiget" varianti siin ei ole.
                  Mis WAGO kiirühendustesse puutub, siis mul jookseb elekter nö ühest toast teise lahendusena. Viimasesse tuppa jõudes on
                  juba ca 7 harutoosi vahel. Triikraud, tolmuimeja jms töötab küll muretult.
                  • marcor1
                    • 01/2005
                    • 1451
                    #39
                    see vedruklemmi teema on juba 15 a foorumites kahtlusi tekitanud. Praktikas süttivad vanad paigaldised. Kruviklemmidega pesad - vähemalt saastakate materjal on nii vilets et ülikergelt keerab vindi maha - töökindlusest on asi väga kaugel. Ja kui on veel läbiv ühendus ning jäigem kaabel, tavasügavusega toos siis
                    sellist tööd, mina kül müüa ei julgeks.
                    Risti olev vexel - milleks see peaks veel hea olema? Kasutaja tahab valgust, mitte lüliti tüüpi identifitseerida.
                    • vanemleitnant
                      • 02/2005
                      • 1464
                      #40
                      Esmalt postitatud ats poolt
                      Viimasesse tuppa jõudes on juba ca 7 harutoosi vahel
                      Tänapäeval on pigem kombeks ilma harutoosideta lahendus. Pistikupesast pistikupesasse ja lülitist lülitisse. Pesadel ja lülititel on selleks lausa topeltklemmid (augud).
                      • A.R.
                        • 5954
                        #41
                        Kas põhiliini katkestad ja jätkad või teed haruühenduse. Selline kahe auguga jätkamine oli ka kuskil 85-a lülitil.
                        Aas ühenduspoldi ümber tundub isegi mitte just mugavam vaid stabiilsem.
                        Pistikupesadesse minevad juhtmed võiksid olla seinas jätkuta.
                        Eriti pliidid ja kannud jne so üle 1kW asjad.
                        Aga kui pesa ei saa panna 20 cm kõrgusele SEEPÄRAST et panek EI OLE mugav siis mis seal rääkida.
                        Pole elektrik aga nii tundub.
                        • vanemleitnant
                          • 02/2005
                          • 1464
                          #42
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          Kas põhiliini katkestad ja jätkad või teed haruühenduse ... Pistikupesadesse minevad juhtmed võiksid olla seinas jätkuta ... pliidid ja kannud jne so üle 1kW asjad
                          Selles asja mõte ongi, et mitte mingeid haruühendusi, gruppide liinid tuleb sedaviisi planeerida. Mis mõttes ilma jätkuta, harukarpide puhul on ju veel rohkem neid jätke. Pliidid, ahjud, mikrod, pesumasinad, nõudepesumasinad on muidugi eraldi grupid otse kilbist. Ja kui köögiletile veel eraldi grupp või kaks, siis peab piisama küll. Ilma ühegi harukarbita.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            #43
                            Sama ebamugav on neid pärast kasutada. Rooma kuskil laua all ja vaata kuidas käsi kummuti taha mahub. Seda enam et igal pisividinal on oma adapter ja seal pusas on veel pikendusjuhe sest pesad on otsas ja kui midagi välja tõmbad siis on tegu tagasi saamisega.
                            See on ka valik ohutus vs silmailu.
                            • A.R.
                              • 5954
                              #44
                              See on paneku ebamugavus?
                              Eriti kui see pesa toidab seinal olevat elektriradiaatorit.
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 28 June 2020, 12:19.
                              • elukaz
                                • 01/2005
                                • 3673
                                #45
                                Ennem kuseb koer madalad pistikud üle kui sellise radikapaigaldusgeeniuse leiad. Ja kui leiadki siis 50-60C ümbritsev temp ei tee pesale midagi.
