Kas on mingi standard või reegel kumba pidi peaks veksellüliti seinal olema, või on see iga elektriku omalooming? Ma mõtlen siis seda, kas "väljas" on all või üleval? Vanasti (>40a tagasi) pandi alati nii, et "väljas" on üleval, >10a vanadel (uutel) majadel pandi nii, et "väljas" on all. Aastal 2020 olen näind jälle nii nagu vanasti.
Valgustuse veksellüliti - kumba pidi?
Vs: Valgustuse veksellüliti - kumba pidi?
Ma olen täheldanud et kui "väljas" on üleval siis peab iga kord mõtlema kuidas on õige. Kui on all siis käib möödaminnes. Nii et kõik alla pannud ja kus vana ees seal ümber keeranud.
Loogika kilbiautomaatide järgi, kui seal tagurpidi paned siis on kirjad ka tagurpidi.
Veksliga ei saagi suunda panna sest pole välja lülitatud asendit.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Kui enda jaoks teed, pane nii, kuidas harjunud oled. Minul on "väljas" allpool, nii ka jääb.
Lihtsalt kui lüliti on põlvede kõrgusel, olevat kätt allapoole libistades lihtsam sisse lülitada kui allpool on "sees", vähemalt see põhjendus tavaliselt vabanduseks tuuakse.Comment
Vekslid olen (nö. eristamise mõttes) harilikult vasakule-paremale liikuma pannud.
Miks aga lüliteid seinale põlve kõrgusele panna... Justkui madalavõitu...
Veidi ikka kõrgemale, et "käe järgi" oleks.
Aga paigalduskõrgus pole minu teada tänapäeval üldse normeeritudki.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
1,10m on tavakõrgus uutel ehitistel. Ja lüliti asend on meil üleval väljalülitatud ja all sees. Kunagi koolis seletati ka, et all peaks väljas olema, ent tööl oli neil teistpidi algusest peale olnud, et all sees ja nii ta on ka jäänud ning harjusin ümber teiste järgi.viimati muutis kasutaja otsija; 24 June 2020, 18:40.otsijaComment
Tahaks seda kooliõpetuse põhjendust kuulda. Ja miks kilbis teisiti on.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Eelmises postis olin sees/väljas segamini ajanud, parandasin ära. Koolis räägiti jah, et samamoodi nagu automaadid, all väljas ja üleval sees võiks olla, tööl oli reaalsuses vastupidi ja nüüd nii teinud igal pool nagu kõik teevad.otsijaComment
see on vene ajast siis olid musta klahviga lülitid millele oli sees asenis värvitus punane mumm.
see mumm pandi ülespoole, et lülitit lülitades seda mummu silmaga näeks.
oli sedasigi, et pikad inimesed pani mummu ülespoole ja lühikesed inimesed panid mummu allapoole.Comment
Tahan toriseda. Kes on see tohman insener, kes ajalooliselt hakkas lüliteid nii madalale panema? Pistikupesad on veel jaburama koha peal peaaegu vastu põrandat. Ju olen vanaaegne, lüliti olgu miinimum 1,50 ja pistikupesad ka vähemalt meetri kõrgusel.Comment
Ju selle mõttega ole uuemal ajal selline kõrgus, et ka pätakad lülitama ulatuksid ja öösel pead vastu uksepiita lõhki ei koperda. Ise ka elasin elu esimese poole nõukaaegses korteris, kus 1,5m peal lülitid ja mäletan päris hästi veel, et lülitama ei ulatunud neid seal mingi vanuseni. Köögis on ka töötasapinna pesad kenasti 1,1m peal, ent muidu tavalised toas olevad jah 0,2m. Suht rõve näeks välja ka tegelikult, kui mingi põrandalamp või asi oleks kuskil toanurgas ja siis poole seina pealt mingi soolikas tolkneb sealt alla. Teleka taga olevad pesad ka kenasti jäävad TV kappi peitu, mitte ei ripu keset seina. Isiklikult oleksin nende 1,1m lülitite ja 0,2m pesade koha pealt suhteliselt rahul, midagi otseselt silma ei riiva tegelikult.otsijaComment
