110v>220v
    Vs: 110v>220v
    Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
    Kus see nali siin on ? See oli lihtsalt küsimus. Aga mis siis juhtub kui sinna trafo primaarile ei tule mitte siinus vaid ühed siinuse poolikud ?
    Miskit ei juhtu. Asi ei hakka toimima.
      Vs: 110v>220v
      Miskit ikka juhtub, trafo hakkab veidikene suitsema. Mitte küll pikalt.
        Vs: 110v>220v
        ; Mis seal ikka juhtub? Tänasel päeval tavaline asi. Natuke suitsu, natuke tuld ja kui hästi läheb ... saab ka pauku! Head vana aasta lõppu!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 31 December 2012, 16:43. Põhjus: lisa
          Vs: 110v>220v
          ..... Aga mis siis juhtub kui sinna trafo primaarile ei tule mitte siinus vaid ühed siinuse poolikud?
          Kõigepealt - trafo saab alalispinge (diood alaldab) ja südamik ilmselt sellest küllastub.
          Magnetiliselt küllastunud trafosüdamikule ei jää enam piisavalt võimalust magnetvälja
          pidevat muutumist üle kanda, primaarmähise induktiivtakistus asendub suurel määral
          siis juba aktiivtakistusega ja vool suureneb ohtlikult. Paremal juhul põleb mõni kaitse
          läbi või seesama alaldusdiood, halvemal juhul hakkab tõesti trafo suitsema...
          Eks ta mingit kooliraha tähendab, kuid odavam oleks pürotehnika letti külastada.
          Head Vana-aasta lõppu!
            Vs: 110v>220v
            Räägi nüüd uuesti kuidas üks diood teeb vahelduvast alalise.
              Vs: 110v>220v
              No siia vast alaldite elementaarkursust kirjutada läheks natuke pikale...
              Ehk piisab alustuseks vahelduvvoolu definitsioonist: "Elektrivoolu, mille
              tugevus ja suund perioodiliselt muutub, nimetatakse vahelduvvooluks".
              Niisiis, diood tõkestab ühe suundadest ja saame (pulseeriva) alalisvoolu.
                Vs: 110v>220v
                  Vs: 110v>220v
                  Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                  Sellest hiina pürotehnikast nüüd mingi kaif või asi...
                  Üks trafo aastavahetuse puhul lumehanges õnnestunult maha põletada annab tõelisele elektroonikule palju parema elamuse
                  Mõned lüüdid primaariga paralleeli ka igaks juhuks, et väheks ei jääks, aga ikka ja ainult lumehanges ja pika pikendusjuhtmega !
                  Head uut aastat kõigile !
                    Vs: 110v>220v
                    Kuidagi niru definitsioon. Ma väidan endiselt, et kui sinna 230V peale diood toppida ja see kõik otse trafosse panna siis on jällegi vahelduvpinge. Amplituud on 2 korda väiksem. Aga siinuse asemel on ainult 1 pool siinus ja teine pool peaaegu ristkülik. Või see on vale ? Trafo jaoks on pilt ju sama mis eelviidatud wikipedia artiklil kõige esimesel juhul. Aga see nö pinge nulltelg liigub kõrgemale. Kui seda asja pulseerivaks alaliseks teha siis tuleb see nullnivoo kuidagimoodi trafo jaoks fikseerida. Jama tekib ilmselt selle peaaegu ristkülikuga. Siis peaks küll trafo kuumaks minna ja primaarmähis võib lõpuks katki sulada.
                      Vs: 110v>220v
                      Kuule dumb_user, ole hea, ära mõtle oma peaga igasugu rumalusi välja. Kasuta olemasolevat kirjandust, mida on tegelikult üsnagi piisavalt saadaval ja tee endale alustuseks elementaarsed asjad selgeks.
                        Vs: 110v>220v
                        Kus siin see rumalus on ? Mulle räägiti koolis 20 aastat tagasi, et alalispinge on selline mille puhul on koguaeg olemas alaliskomponent. Kui seal on ka vahelduvkomponent siis on ta pulseeriv alalispinge. Võta ja topi sinna vahelduvpingele diood ja näita kus see alaliskomponent seal on. Ilma kondensaatorita ei teki see mitte kuidagimoodi. See, et kuskil wikis on nii öeldud pole küll mingi kõva argument. Aga kui vahepeal ongi need alalise ja vahelduva definitsioonid ringi tehtud siis pole mul tõesti midagi muud kui uue asjaga harjuda.
                          Vs: 110v>220v
                          Mingeid definitsioone pole ringi tehtud, sa lihtsalt enam ei mäleta hästi, mida sulle 20 aastat tagasi koolis räägiti. Aeg on raamat uuesti kätte võtta ja meelde tuletada.
                            Vs: 110v>220v
                            Mnjah, lõpuks jõudis kohale. Vist. Eks ma käin nüüd häbinäoga ringi natuke aega. Võibolla on veel kellegil segane. Mind aitas see http://therapeuticmodalities.com/htm...ent_types.html
                              Vs: 110v>220v
                              Soovitan soojalt. Võta tavaline osutiga tester ja katseta. Ma just praegult ekstra proovisin. Alalispinge mõõtepiirkonnas näitab ilma filterkondeta dioodiga 100V alalispinget, dioodita 0V. Vot nii on lood.
                                Vs: 110v>220v
                                Ei taha küll tarka panna. Aga see sai isegi minul Manakovi skeemi koostades selgeks.
