110v>220v
  • rinx
    • 06/2002
    • 527
    110v>220v
    Tere!
    Küsiks natuke nõu: nimelt on plaanis osta USAst paar vanakooli tehnika eksemplari. Vinüülikad ning võimalik, et ka võimud.
    Oma süsteem tahab täiustamist ja USA turg selleks kõige etem: valik laiem, hinnad madalamad.
    Nüüd aga olen ühe peamise probleemi ees, tootjad on sisendpingeks valinud 110V (60Hz?) meil 220V (50Hz).
    Küsimus elektroonika vallas algaja poolt: kas trafo asendamine sellisel puhul on piisav ja lihtne või on targem ümbermähkimine ette võtta?
    Niivõinaa tuleb tehnika täielikult restaureerida (konded, takid üle kontrollida), vinüülikatel uus spoon ja kate poleerida jne. Seega väike nokitsemine kuulub protsessi juurde.
  • plaaster
    • 07/2010
    • 882
    Vs: 110v>220v
    Mina paneksin uue sobiva trafo. Lihtsam kui ümber mähkima hakkata. Ümber tegemisel tuleb sul kõik mähised maha kerida. Ja kõigepealt uus primaar mähis kerida 220 V jaoks. Seda peenikest traati käsitsi panna ei ole eriti hea.
    • radiotehnika35
      • 07/2004
      • 3446
      Vs: 110v>220v
      Pole ju tegelikult trafot vahetada tarvis - soeta mõni suurem trafo mil primaar 230V ja näiteks 2x55V sekundaarid - need kokku ühendades on 110V olemas. Trafo vali selle võimsusega mida kogu see USA mant tarbib ja natuke peale...lisa võiks olla ju mõnikümmend %
      Näit. niisugune võiks olla üks sobiv variant: http://www.tme.eu/en/details/tst600w...el/tst600016/# lisaks saad niisuguse lahendusega ka galvaanilise eralduse mis tänapäeva võrguhäireid arvestades ei ole sugugi paha lisa.
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Vs: 110v>220v
        Kui 110 V jaoks trafot vaja, võtta mõni 220 V ja keskväljavõttega isend. Saad teda kasutada autotrafona - südamiku mass võib siis sama väljundvõimsuse jaoks poole väiksem olla, kuna südamikust käib läbi vaid pool võimsusest.
        • A.R.
          • 5954
          Vs: 110v>220v
          Kui täpsemini vaadata skeemi siis seal on juttu 120 V 60/50 Hz toitest.
          Aga on ka kohti kus 110 V on kasutusel. Siin lingis on ühtteist kirjas.
          Learn about our high-quality AC and DC electrical power solutions for commercial and industrial applications. Get the custom-designed solution for you.
          85. alates veeti üsna palju 120 V arvutustehnikat ja siis meil oli kohe eraldi tööstus mis
          220 >120 toidet valmistas. Mõnel oli isegi "meerika" pistikupesad peal.
          (Printerid tahtsid saada üle 1 kW toidet.)
          Selliseid blokke peaks ju veel mõned kuskil vedelemas olema.
          Kui välimus huvitab võin ühest sellisest pildi teha.
          • dumb_user
            Meistrimees
            • 02/2011
            • 718
            Vs: 110v>220v
            Kui kogu sisendi ette diood panna, kas sellega ei saa hakkama ?
            • rinx
              • 06/2002
              • 527
              Vs: 110v>220v
              OK!
              Väga hea, tundub, et probleem mille ees peagi olen, ei ole ilmavõimatute killast.
              Kas see ei ole probleemiks, et USA sisendpinge sagedus 60Hz vs 50Hz Euroopa?
              Nt. ette ruttavalt võin öelda, et konkreetsel vinüülikal on mootor elektrooniliselt juhitav ning sageduse erinevus ei mõjuta.
              Trafode vahetuse pean ette võtma ka mõne võimendi ning resiiver puhul.
              A.R võid igaks juhuks pildi panna, mine tea, ehk neid kusagil veel eldiub ja saan samuti kasutada/ideid.
              • A.R.
                • 5954
                Vs: 110v>220v
                Toide aastast 1985+?.
                Siis veel USA pesi ei liikunud ja ka neid
                uusi jämedaid kolmesid polnud saada.
                Miks peaks vahetama IGA riista sees trafo kui võib teha
                alternatiivse USA toitevõrgu?
                • tcumen
                  • 10/2005
                  • 2077
                  Vs: 110v>220v
                  Esmalt postitatud dumb_user poolt
                  Nalja teed või?
                  • Pläsku
                    • 09/2010
                    • 1717
                    Vs: 110v>220v
                    Nii küll ei maksa jamada, oleks mõni küttekeha, siis teine asi. Üks tuttav kunagi kurtis, et unustas seinakontakti külge pidevalt jootekolvi dioodiga regulaatori, lapsed turkasid krapi juhtme seina ja natukese aja pärast jälle krapi trafo kõrbenud.
                    • holt
                      Uustulnuk
                      • 01/2006
                      • 205
                      Vs: 110v>220v
                      60/50Hz küsimuse kohapealt julgeksin pakkuda, et kasutades suurt välist üldist vahetrafot kogu krempli koos ja korraga toitmiseks tuleks selle väljundpinge sättida 120V asemel ca 110V kanti, seljuhul peaks asjad jälle enam-vähem sobima hakkama, sekundaarid üksikseadmete trafodel veel talutaval tasemel ja samas jäävad nende tühijooksuvoolud sellesse suurusjärku, kus nad oleksid ka originaaltoitel 120V ja 60Hz-ga.
                      • ellamp
                        • 04/2009
                        • 209
                        Vs: 110v>220v
                        Mul töötab Kanaada kasetikas (120-60Hz).Ei oska ühtegi paha sõna öelda.Õigem ikka muretseda võimsam trafo kõigi masinate jaoks üks (välja arvestades muidugi kõigi masinate voolutarve kokku).Olexin ka huvitatud mõningatest USA masinatest.Kerisin omale õhest vanast autotrafost (300W)sobiliku.Edu kõigile ja HEAD VANAAASTA LÕPPU!!!
                        • dumb_user
                          Meistrimees
                          • 02/2011
                          • 718
                          Vs: 110v>220v
                          Nalja teed või?
                          Kus see nali siin on ? See oli lihtsalt küsimus. Aga mis siis juhtub kui sinna trafo primaarile ei tule mitte siinus vaid ühed siinuse poolikud ?
                          • M.P.
                            • 12/2012
                            • 47
                            Vs: 110v>220v
                            Kas see võiks ka autotrafo olla. Kui on mingi kahe mähisega lintmantelsüdamikuga
                            võrgutrafo, siis peaks saama sealt sobiva keskmise haru võtta. Öelge targemad,
                            võibolla panen ka mööda.
                            • A.S.
                              • 10/2003
                              • 3724
                              Vs: 110v>220v
                              Sa tõesti ei tea seda või? Päriselt ka?
                              Esmalt postitatud M.P. poolt
                              Miks ka mitte.
