Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Tasuvusajal ja tasuvusajal on siiski tõsine vahe sees.
    Näide:
    Kui istud kaks kätt taskus ja mõtled, et ohoo, vaja oleks paneele (või muud uut lahendust). Näiteks mingi seniajani alati tekkinud kulu vähendamiseks või likvideerimiseks.
    Käid selle eest välja 10kEUR.
    Ja tänu uue lahenduse kasutuselevõtule väheneb mingi soovitud kulu 100EUR iga kuu, olgu siis keskmiselt aastas 1200EUR.
    Kui prognoosid väga ulmelised pole, ja asi jääb töösse, on ta tagasi teeninud end 10000/1200 aastaga, s.t 8.3 aastaga.
    Kui vahepeal süsteem lakkab pikaks ajaks töötamast, vajab täiendavaid rahasüste või hoopis 50% ulatuses uuendamist, muutub ka tasuvusaeg pikemaks, sest ta see aeg ei teeni ennast tagasi.
    Kas tõepoolest õnnestub isetehtud paneeliga saada sedasi võttes tasuvus 5a peale??
    Üks asi on arvutuslik näitaja;teine on see, kuidas ja kui suures ulatuses õnnestub see endakasuks tööle pöörata.
    Paneel, mis annab maksimaalselt 100V ja 10A, ei ole 1kW selleks, et ööpäev läbi 1kW radikat piirajs hoida. Mitte meil. Paraku.
      Praegune süsteem siis:
      2500W inverter toidab siis köögimasinaid: kann, el pliit, röster, mikrokas jne.
      APC UPSi taga on külmkapp, telekas, arvuti, kogu valgustus.
      Upsi lülitamine on preagu veel käsitsi. Katkematu elektri tagab lihtsalt tavaline 220v relee, mis lülitab ümber EE või omaelekter kui UPSi lülitan.
      Relee on piisavalt kiire, et külmkapp ja lauaarvuti selle vabalt üle elavad
      Köögiseadmetele elektrikatkestus pole kriitiline, seega releed pole. Vaid lülitan inverteri sisse ja tõstan kogu köögi voolu pistiku ümber teise stepslisse lihtsalt.
      Kui rohkem paneele ja akusid tuleb, siis teen ka lülituse automaatseks.
      Tuleb 48v süsteem ja 2x4200W puhassiinus inverterid (~700€/tk)
      EE orjusest vaba!
        Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
        Juba selline väide tekitab elektriala inimeses väheke kõhedust. Kas see on nüüd mingi katseseade või makett? Nö. päris seade peaks ikka natuke teistmoodi välja nägema. Alates juhtmesoonte värvidest ja ristlõigetest. Ei näe ka kuskil mingeid kaitseaparaate.
          DVDRW:
          Tore jälgida,et ka eestis inimesed ikka asjaga tegelevad ja 5+ video eest.
          Palju umbkaudu watte keskmiselt sellel talvel päevas tiksuda võis?
          Silma jäi valge MPPT kontroller ka, teeb oma töö ilusti?
            Talvel olukord suht 0. Talve elaks üle vaid tuulegenekate abil + puugaasigeneraator.
            Kontroller teenib hästi. Meeldib selle suur sisendpinge kuni 150V, seega kadu kaablites minimaalne + praktiliselt suvalise array saad taha lükata 30-150V
            Märts - oktoober on võimalik ainult päikesejõul elada vabalt.
            Plaanis ~10kw/h jagu Lifepo4 akusid panna.
            MPPT-st veel niipalju, et kui paneel on akule sobiliku elementide arvuga, siis MPPT-l mõtet pole.
            PWM võib siis olla isegi effektiivsem (99% kasutegur) aga MPPT kontrolleril on alati ka vähemalt 10% kadu.
            Valmispaneelid on tihti 30V MPP, seega PWM on seljuhul kahjulikum.
            Testisin enda 36 elemendilist paneeli ja hiina 6€ kontroller andis parema tulemuse kui ~150€ MPPT kontroller.
            Need MPPT kontrollerid tunduvad kõik ülehinnatud. Mis need nii kalliks teeb? Induktor? Hakka või ise tegema ja müüma.
            Kuidas Arduinoga ise teha MPPT kontrolleri õpetus:
            viimati muutis kasutaja DVDRW; 10 March 2014, 19:44.
            EE orjusest vaba!
              Sai ka esimene ehitis valmis, elemendid 30€, 5mm klaas 10€, tabbing wire 10€, raam oli olemas Paberil 65w, live testid veel tegemata.
              1. Tekkis küsimus Grid-Tie inverterite osas, kas eestis on need lubatud, kuidas EE suhtub nende seina toppimisse omas majas? Omal on öö/päev eraldi elektrimõõtur. Kas vastab tõele, et digimõõturite puhul kütad omale ise arvet juurde kui maja gridis koormust pole ja inverter üritab elektrit välja pressida?
              2. Samuti tekitas küsimärke, et odavaim mõistlik not-fake MPPT controller netis on ~120$ aga odavaim grid-tie inverter mis näikse ka MPPT'd pakkuvat, on ~80€ ? Kahtlane natuke.. vist?
              3. Samuti miks inimestel kui youtubes grid-tie inveterite teemat uurida, on neid majas mingi hull posu (~5-10), mitmekordsed 1200w'sed ja karjad 300w'seid ntx.. Samas paneele neil pole nagu nii hullult.
              Kes mis teemat mõikab, commentige julgelt juurde
                Mul paneeli ehitusega seoses küsimused mõned. Kas elementide ja klaasi vahele ka midagi käib ning kuidas on tagumine osa(pool) viimistletud ? Mõte ka omale teha paneel.
                  Youtube.com on väga palju õpetusi. Soovitan end harida. Endal ka muideks sama soov ise tegema hakata.
                    Tegelikult juba jõudsin ümber mõelda. Ulmeline mässamine.Lihtsam ja parema tulemuse saavutamiseks ostan Tsehhist. 1 Saksa paneel on juba aasta üleval.
                      4. on keegi välja uurinud milline on mõistlikuim epoxy resin back encapsulationi jaoks mida eestis probleemita saada on? EVA sheete saab vaid suures koguses korraga..
                        2 aastat täis. Väsimuse märke pole.
                        Kui müüakse 0,17€/w hinnaga elemente, siis paneb ikka ise tegema küll.
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 09 April 2014, 20:28.
                        EE orjusest vaba!
                          Esmalt postitatud xmasta poolt Vaata postitust
                          Minu elemendid läksid nägupidi vastu klaasi ja tagant katsin läbipaistva silikooniga. Võimalikult ühtlaselt, ehkki silikooni polnud just kerge tasaselt peale kanda. Liiga paks ollus.
                          Tagapinnal pole ka oluline, kui silikoon aja jooksul tuhmub. 2 paneeli olid terve talve rõdul, said taluda igasugu ilmastikku. Päikest nägid nad üsna vähe, ei viitsinud lihtsalt seinast lahti kruttida ja nii jäidki oma vastupidavust tõestama.
                          Mingeid märke niiskusekahjustustest ei märganud. Sel suvel saab alumiiniumraamid ka ümber, mõõdus profiilid selleks juba ootamas.
                            Kui maja päiksega kütma hakata, kumb on mõttekam?
                            1. Päikesepaneelidest elekter + õhksoojuspump
                            2. Päike soendab katusel olevat vedelikku, mis ringleb läbi maja radikate.
                            Energiakulu m2 kohta tundub et on 1:1
                            Hind ka sama.
                            1. variant on isetegijale lihtsam vast.
                            Kuidas ise elemente lõigata
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 10 April 2014, 09:57.
                            EE orjusest vaba!
                              Kuidas lahendada kontrolleri probleemi kui mul on paneelid laadijast kuni 100m kaugusel ja erinevates kohtades erinevate nurkade all?
                              ~500W arrayd.
                              Suure vahemaa tõttu peab pinge kindlasti kõrge olema >100V
                              Kas selline asi töötaks, et näiteks 7tk 12v paneele on järjestikku ja neid omakorda 5tk paralleelis
                              7tk arrayd oleks erineva nurga all. Osad hommikupäikesele, osad õhtule jne.
                              Et akut võimalikult vähe piinata.
                              Kõik ühe MPPT kontrolleri taga!
                              MPPT kasutegur saab kannatada kui ühele arrayle paistab päike ja teisele mitte?
                              EE orjusest vaba!
                                ~500W arrayd.
                                Poovi teha katsetus, kata kas või mõni osa paneelist kinni (ehk varju tekitamine). Õige, paneeli kasutegur oluliselt vähenes. Täpselt sama toimub süsteemiga, kus kasutusel MPPT ja paneelid vaatavad eri suunas. Lahendus on kasutada igal erisuunal paigaldatud paneelide rivil oma MPPT'd. Mõni kord on tulnud kasutada oma MPPt'd lausa iga paneeli jaoks, kuid see on pigem erand.
                                100m kaugusele PV-paneelide pinge transportimine on suurte kadudega protsess, järsku tuleb kogu süsteemi kontseptsiooni muuta? Paneelide asukoha juurde oma inverter ning akude juurde transpordid hoopis vahelduvat 230V pinget ja seal võtad selle akulaadijaga parajaks.
