Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Minu paneel riknes paari nädala, kui eemaldasin silikoonkile. See oli tõeliselt pornolt sinna pandud ja ise üritades paremini, muutus veel pornomaks. Pinge on küll kena, kuid vool jube nõrk. Õnneks pole kahju suur( 20eur.)
      Kuna poepaneeli saab kätte sama hinnaga, mis ise tehes, siis võitu eimiskit, ainult isetegemise rõõmu pärast.
      Mulle piisab nende ise ülespanekust ja akusüsteemi ehitamisest
      Mu kevadel tehtud prototüüppaneel on toas seisnud, võimsust kaotanud ei ole. Ehitan praegu teist ja siis panen ka mõlemad katusele, vaatan, mis kevadeks järgi jääb.
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 14 m 2012, 17:34.
      EE orjusest vaba!
        Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
        Videotest jäi meelde, et ka tööstuslikult valmistatud paneelidel polegi elementide ja klaasi vahel midagi peale õhu.
        Et ainult DIY vennad valavad sinna vaiku ja mässavad mullide tagaajamisega klaasi ja elementide vahelt (mille tulemusena vähemalt üks element ka lõhutakse).
        Piisab ehk sellest, et paneeli tagaosa hiljem hermetiseerida? Mingi plastikust plaat ja tihedalt silikooniga kinni.
        Mingit sorti raam peab siis muidugi olema.
        Ma kusagilt Internetist lugesin (pole meeles enam kuskohast), et mingitel tööstuslikult tehtud paneelidel, kus on ilma silikoonita läbi aegud, imetakse õhk seest välja ja pumbatakse lämmastik asemele. See võib masstoodangu juures olla tõesti silikoonist odavam lahendus, kuid DIY meestele kättesaamatu lahendus. Sellepärast ongi kõik pikaealised DIY paneeli elemendid spetssilikoonis.
          Miks see lämmastik nii kättesaamatu peaks olema.?
            Kõige lihtsam on süsihappegaasi sinna sisse panna. Ma ainult ei tea, kuidas see mõjub. Paned paneeli kõik küljed kinni ja ühe otsatüki jätad lahti. Sealt vistkad mõned kuivjää tükid sisse ning ootad. Tikuga saad kontrollida, kas on juba CO2 täis või mitte. Lämmastikku saab balloonist gaasina lasta. See lihtsalt surub õhu sealt välja, kui ise asemele trügib.
              Sama mõtlesin isegi. Pole ju raske 2 ventiili panna ja lämmastikku annavad mõned rehvitöökojad. Ühelt poolt lämmastik sisse mis teiselt poolt surub õhu välja.
              Kuna otseselt mingit vaakumit või survet ei tekki, pole ka lämmastikul mingit põhjust paneelist hiljem välja ronida.
              Mis aga üllatab, on see, et hapniku kahjulikkusest paneelidele on veebis väga vähe juttu. Oleks justkui kellegi väljamõeldud probleem..
              Kirjutatakse küll sellest, et paneelid vananevad tänu UV kiirgusele, mis räni aeglaselt lammutab. Õhukindlad peavad nad olema ümbritseva niiskuse pärast.
                Ma arvan, et teoorias on need ventiilid ja lämmastik kodus põlve peal jutuks hea küll. Praktikas, kui sa ikka teed aastateks korralikku paneeli pole mõtet jamada sellega. Kes garanteerib, et aasta pärast see lämmastik veel paneelis on? Ventiil võib läbi lasta, kusagilt midagi järele anda või vms. Sa ei käi ju katusel iga aasta kontrollimas, kas on lämmastik veel sees või ei ole. Pigem tasub uurida, kuidas see õige silikoon soodsalt kätte saada. Vbl. mõni kohalik keemiafirma saab tellida ja müüa normaalsema hinnaga.
                viimati muutis kasutaja Armagedon; 16 m 2012, 09:10.
                  Jh selleks on välja töötatud spetsiaalne elastomer
                  täpsemalt siis
                  Solar Sylgard 184 Silicone Elastomer
                    Erinevalt poe sanitaar silikoonist on 2 komponendiline, ei eralda gaase. Lisaks on välimuselt sama viskoosne nagu silikoon õli. St voolab ise ja täidab kõik kohad. Juba hangunud asi on võrreldes san silikooniga väga läbipasitev ja habras, st käte vahel kergest tükkideks murendatav.
                    Kodukasutajale tõenäoliselt kallis. Aga isehitajale peaks sobima põranda valamis epo. See ka täiesti läbipaistev, painduv peale hangumist. Viskoosus on enne hangumist on sarnane elastomerile. Tõsi genereerib kõvast sooja hangudes seega suurte kogustega tuleb ettevaatlik olla. Segatakse 2 osa vaiku 1 osa kõvendit. 15L (10+5L) oli hinnaga veidi alla 200 euri. Aga sellest kogusest peaks jätkuma üsna mitmele paneelile.
                    Spets elastomer on hinnaga kuskil 50eur/l aga sõltub kohast. Turul on ka palju hiina kraami hinnaga umbes 10 eur/L aga sellest soovitan kauge kaarega mööda käia. See ei hangu ja 101 häda, meenutab san silikooni mis on lahustiga vedelamaks tehtud.
                      Kas sinna vahele mõni õli ei sobi?
                      Spektraalselt läbipaistev, mittekülmuv.
                      Paisumise vastu aitab silfoon.
                        murphy, Solar Sylgard 184 Silicone Elastomer see on õige asi jah. Oled seda ise kasutanud? Kas temaga siseruumides saab toimetada või ajab hirmsat keemiahaisu? Või su postituse "ei eralda gaase" tähendabki seda, et ei haise?
                        Selle epoga ma soovitaks katsetada esmalt. Ega ka see väga odav ei ole ning ei ole teada, kuidas elemendid suhtuvad sellesse. Lisaks on oluline ka aine ultraviolett püsivus, vbl. pikema aja jooksul läheb häguseks?
                          kasutanud mitte selleks otstarbeks aga 0 haisu. Nagu seda spekski ütleb.
                          hangub see elastomer kuskil 24-48h toatempil aga ahjus 80C juures saab paari tunniga hakkama.
                          Epo jh katsetamise asi aga klaas neelab tugevalt UV-d. 3-5mm klaasi taga UV ohtu pole. Epo kohta niipalju et tava elektroonika jaoks ok. Kasutan seda elektroonika hermetiseerimiseks ja probleeme pole täheldanud.
                            Kirjutan kust mida saab:
                            Siin näitab kuda seda sylgardi pannakse, midagi taolist saab siit.
                            Suht kirves, huvitav palju seda kulub.
                            Hetkel minuteada kõige odavam koht kust elemente saab. 0,38€/W
                            Ja kõige odavam koht Eestis kust uut klaasi saab (lõikamine tasuta). 3mm krooni ajal oli 150kr/m2, 4mm 180kr/m2
                            Alumiiniumprofiilid U vms siit. 5m jupid, saab eraisikuna ja lõikavad paraja pikkuse.
                            Olen ehituses erinevaid silikoone kohanud, siiamaani parim tundub "Greenhouse silicone", see sinine Pensonil ehituspoes.
                            Kasvuhoonet sellega parandanud ja uued aknad ehitanud. Peale mitut aastat ei murene ja on ikka nagu kumm ja klaasi küljes kõvasti kinni.
                            Praegu tegin ühe paneeli 3mm klaasidevahele, äärtesse silikoon, 8mm sisemõõduga U profiil mahub isegi ära.
                            Suht lihtne oleks midagi täis valada, aga mida?
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 m 2012, 10:33.
                            EE orjusest vaba!
                              Tänud, DVDRW, elementide otsingul jõudsin kunagi just samasse kohta. Need.
                              Sai miskit ka idast tellitud, usutavasti B-grade, aga tahaks proovida nii poly- kui monocrystalline variante. Tõsi, Hiinast pole aastalõpud just parimad ajad tellimiseks..
                              Silikooniks valisin selle. Neutraalne, UV-kindel.
                              Täidise asemel oleks variant EVA kile (pole ilmselt odavaim koht, lihtsalt esimene mis ette sattus). Liigub ka video, kuidas seda saab koduselt teel väga soliidselt paneelile kanda.
                              Kokkuvõttes tuleb ehk odavamgi, kui sylgard? See siis eeldaks, et elemendid kinnitatakse klaasile "seljaga" ja lõpuks EVA peale.
                                Seda monikristallvarianti ei täheldanudki. Päris hea, ~sama hind kui võtta see, see ja need.
                                Mõtlen kui tabbing wire oleks joodetud ainult ühes punktis, mitte täispikkuses, kas siis ka asi töötaks?
                                See silikoon tundub andmete järgi parem küll
                                Vedelik mida õhu asemel valada võiks olla hästi vedel, ei juhi voolu ja mittepõlev.
                                Isegi Eesti müüjad on mõistusele tulnud 0,81€/W (kui osta valmispaneele 3KW jagu)
                                viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 m 2012, 12:58.
                                EE orjusest vaba!
