Vs: Vaja serveri toitePloki vendi süsteemi veidi lollitada
Mees tegi lihtsa jagamise 720/12 ja oligi 60
aga, teadavasti pool läheb umbes AB klassi puhul nahka, või isegi kui on digi siis ehk maksimaalselt 35% Selle ees aga SMPS mis võimendi osa jaoks pinget tõstab
60A, täisvõimsusel võib küll kuidagi sinna jõuda aga mööda neid peeniksesi niite on see võimatu + veel pingelang ja täpselt 12V
Võimendi peaks hakkama streikima
Miks sa alla annad? Sa ju ehitasid üüber suppaka ja kolistasid plekkkatusega nii, et naabrid...
Esmalt postitatud imelik poiss poolt
Jutt oli ju sellest palju võim tarbib (toiteplokki koormab) mitte sellest palju võim välja annab. Mis vahet sellel võimu kasuteguril on antud kontekstis kui oluline on palju ta tarbib?
Annan alla selles osas, et pole tahtmist targutamise lugemisele aega kulutada. Kokkuvõttes sain ise asja lahendatud takistiga. Minu vajaduse jaoks koormust niipalju toitekale taha ei tule, et ta selle maha kärsataks väiksemate ventika pööretega.
Jutt venis vahepeal nii skoobist välja...et hakkas lausa paha. Küsimus oli algselt püstitatud , et kas saab kuidagi lollitada plokki ja jõuti välja sinna oma jutuga, kas tehnik on teinud head tööd või mitte. Igatahes loeme posti lõpetatuks ja jagan siis siin infot , et sellest ka kasu oleks teistele.
Kasutasin HP proliant DL580 toitekat. Osta saab seda EBayst hinnaga alates 28 eur + saatmine. Tegu on hea ja stabiilse toitekaga, millel võimsus 1300w/ 120A ja 12,7V. Sellise hinna ja kvaliteedi suhte osas tegu parima isendiga. Ainus viga on see, et ta on planeeritud serveriruumis töötama, kus müra nagunii on suur seega sees olevad 2x 11500rpm turbo ventikad on ekstreemselt valjud. Mina panin sinna vahele 2w10 ohmise takisti, mis tegi toiteka tunduvalt vaiskemaks. Võib panna ka 1w10 ohmise takisti. On ära mõõdetud, et ka sellisel juhul töötab toitekas korrektselt.
Seega kui teil on soov tulevikus testida autole mõeldud helitehnikat, siis konkreetne toitekas on väga hea. Tehnikud on jahutuse osas vähekene ülepingutanud. Ilmselt ka tahtlikult, et serveri toite jahutus ka ekstreemsemates olukordades toimiks.
Toitekas ei vaja väga erilist modifitseerimist peale mõningase jootmise. Seega loodan, kellel vaja on sellest postist kasu võtab selle teadmiseks, kellel mitte see vaikib ja tühja lõugu ei laksuta.
Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
Mul on https://www.hpq-parts.com/ATSN-7001044-Y000-REB-B, 12V 82A See ei tee palju häält. Sain kellegilt remondi tasuks 1 ja veel neid vahepeal juurde soetanud ebay-st. Kasutatavad auto stardiabina, suure võimsusega RC brushless mootorite toiteks. 1-s rakenduses tarbitakse sealt pidevalt 15A + lühiajaliselt 60A. JA see toide läheb originaal jahutusega üsna soojaks selle 15A juures. Ilma koormuseta läheb paari tunniga ka üsna soojaks lauapeal kuid mitte nii soojaks kui 15A koormusega, mingi 30-40C vast korpuse peal, seal sees võib olla elektroonika seeda kõvasti üle. Ma ei julgeks midagi lahti ühendada sealt.
Mis sest et on serveri toide, hp tootja jms. Seega kahtlen et isenerid üle disainisid selle ploki.
