Vaja serveri toitePloki vendi süsteemi veidi lollitada
    Vs: Vaja serveri toitePloki vendi süsteemi veidi lollitada
    Kui blokk on avariireziimis siis on valge juhtme voldid 8,7v ja punases 7v.
    Kui aga asi töötab ja vendid taga siis on valges juhtmes 4,16v ja punases 9v
    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
      multimeeter ei jõua nii kiiretele impulssidele reageerida, see 4V on imulsside pinge.
      Ossiga näeksid mis tegelt toimub.
      Kui kasutada nn impulss voltmeetrit siis saab mõõta ka pulsside amplituudi.
      (Kui seal ON pulsid)
      Selline voltmeerer koosneks dioodis ja mahtuvusest. Pinge kondensaatoril vastab pulsi max pingele.
      AC režiimis väga sageli mõõdetakse ka vahelduva amplituud ja jagatakse siis täiteteguriga.
      Tulemus sõltub mõõteriista ehitusest. Mõni töötab teisiti.
      Aga tasub proovida.
        Kas mingi tavalise reostaadiga ei annaks asja korraldada, et lihtsalt tõmbaks peale mineva pinge alla poole. Ala venti pöörded madalamaks.
          Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
          Sul on vastas tark masin. Kui mootorit ei olnud siis hoidis ta Valge kõrge.
          Mootoriga valge langes. Võiks olla et mootor koormas valget juhet ja toide sai sellest aru.
          Mina ühendaks selle pistiku lahti ja
          1. Paneks kokku punase
          2. Paneks valge vahele kas reostaadi, takisti või väikese lambi.
          Kuna nüüd niipalju ei koormata siis pinge ja pöörded peaks kasvama.
          Kui nii, siis mõtleks edasi.
          Kui vastupidi siis mõtleks ka.
          Aga igal juhul oleks natuke targem.
          Või siis endise toite targem omanik.
            Need serveri plokid üldiselt arvutatud täpselt. Mul on 82A toitekas 1-s kohas kasutuses ja see läheb küll VÄGA soojaks kui sealt voolu võtta 10-20A. Seega vendi ära võtmine lõppeb suitsupilvega.
            Selleüärast on vendikad ka tahho signaaliga ja kontrollitakse kas töötavad. Sest kui seisma jääs on uut plokki vaja.
            Aga noh igaühe mõistus ei peagi võtma seda et kui vent sinna pandud on siis pole keegi seda niisama naljapärast teinud.
            Kuna teemalgataja ei tea mis pidi multimeetrit käes hoida siis soovitan soojalt panna see plokk riiulile tagasi. Mine laena näiteks raamat esimesi katsed raadioelektroonikas. Tee sealt läbi kõik katsed.
            Siis uuri kuda impulstoited töötavad, mis on tahho signaal jms. Alles peale seda võib plokiga katsetada. Vastasel juhul oled ohuks endale ja teistele.
              Ma tänan kõigepealt häid inimesi, kes on olnud siin abiks jõu ja nõuga. Hr. Murphy ega ma ei soovigi saada omale süvateadmisi. Lihtsalt nõu, kuidas antud probleem lahendada. Nõu saamiseks targematelt on kaks varianti. Need, kes targutavad nagu sina või räägivad asjaliku juttu nagu mõistlikud endast lugupidavad inimesed.
              Uurisin ja googeldasin ja sain ka omale lõpuks vastuse. Tagamaks stabiilset voolu ja pinget pole mõistlik neid vente vahelt ära võtta vaid neid lollitada maksimaalselt palju. Pannes vahele takisti 2w10ohm saab pöörded madalamaks lähes 70% rikkumata toitekat.
              Seega loen teema käsitletuks ja tänan veelkord inimesi, kes aitasid kaasa mõelda.
                See targutamine tuleb sellest, et neid mahapõlenud asju on piisavalt lapitud. Ja kui tuleb järgmine juhan, et "a ma tegin kõik nii nagu minu arust õige oli aga see raip põles ikka maha" siis lihtsalt ei viitsi enam hakata korrutama kuidas ja miks miski asi töötab. Lisaks on jutust näha, et isegi lihtsamad tõed on valgusekiirusel ajust möödunud, mis omakord tähendab, et seletama peab hakkama algusest. Aga kui ikka vastu öeldakse, et seal on 4 amprit pinget siis ei viitsi lihtsalt enam midagi vastata, sest pole lootustki, et teine osapool üldse aru saab mida räägitakse. Küll sa kunagi ise sama tõdemuseni jõuad.
                  Targutaks siis ka, kui kõik targutavad. Kui see vent liiga palju lärmab, siis ma näeks sellist võimalust, et panna ta algul madalamate pööretega tööle ja siis vastavalt tempratuuri tõusule pöördeid tõsta. Iseasi, kui madala sageduseni selle tahho signaali sagedust viia võib. Ehk lihtsalt vendi toite vahele regulaator, mis saab signaali termotakistilt, mis on kleebitud kõige rohkem kuumeneva radika külge, kui neid radikaid on seal mitu. Kui temperatuur tõuseb, siis lisab vent pöördeid.
                    Oluline on see , et asi hetkel on korras ja töötab. Mis puudutab põhitõdesi , siis voolu ja pinge tähendused on mul juba ammu selged aga need lähevad sassi tänasepäevani nagu seda teeb nii seeliku kui kleidi pidev segamine.
                    Ka anektoot oli selle teemaline päri hea.
                    Suri siis väga lugupeetud ja austatud metsavaht. Peale tema surma metsamajakeses ringi vaadates leiti tõeline aare. Tema päevi näinud jaki taskust leiti märkmik, mis oli selgelt kulunud ja tugevate lappamise jälgedega. Avades esimese lehekülje seisid seal kuldsed sõnad- " Mänd- pikk okas, Kuusk lühike okas"
                      Selle takistiga pinge alandamisest ei ole mingit tolku, kui plokk loeb ventika impulsse/pöördeid. Sina tõmbad takistiga pöördeid alla, aga plokk üritab neid ikkagi piisavalt kõrgel hoida.
                      Kui tingimata tahad sellest asja saada, siis pane suurem ja vaiksem ventikas lihtsalt.
                        Suurepärane kui pöörded langesid.
                        Kui nüüd korra koormus ka taha saab hakkame rääkima sellest millised
                        transid kõlbavad asendama ja millised olin need põlenud takistid.
                        Seniks edu.
                          Temperatuur tõuseb lisad pöördeid?
                          Seal sees on rohkem kui 1 toitekas. Ma leitsin enda omast tervelt 5tk.
                          Osad neist on ploki enda kasutuses ja huugavad alati täie võimsusega sõltumata ploki koormusest. Need abitoited arvestatud x hulga sooja radikal eraldama mille siis ventikas minema viib.
                          Seega temperatuuri mõõtmine kuskile aafrikas ei anna midagi, plokk on ammu küpse kui aafrika temp nii kõrgele tõuseb et temp andur reageerib.
                            Andsin siis täna täiel rindel hagu pea 4h. Taga oli 60A auto võimendi. Vent aga töötas ja urises tunduvalt vaiksemalt kui originaalis. 4 tunniga kõrbelõhna ei tulnud. Toiteka seinad ei olnud oma tempi pea, et muutnud. Samas 720 w 60a võim oli kuumaks läinud. Toiteka töös ühtegi anomaaliat ei märganud. Stabiilselt ikka hoidis ennast töös kuni helist ära tüdinesin.
                            Ilmselt oleks võinud panna ka 1w10 ohmise takisti vahele. Nii vähemalt väidavad targad läänest. Mõni pidavat juba mitmendat aastat 1w peal töötama.
                            Siit ka moraal eks need tehnikud peavaad omale õigustatult kindlustama tagala ja jahutuse vähe ülevõimendama. Eks serveri ruumis on masinatel müra nagunii palju ja seal ei ole otseselt vahet kui kiirelt mõni vent käib. Mida rohkem jahutab seda parem. Eks ka siin on seda teed mindud.
                            Eks testin ka 1w takistiga asja ära.
                              Sa ikka ise saad aru mida sa kirjutad ? 4 tundi testisid 1W takistiga ja siis viimaks kirjutad, et testid veel 1W takistiga. Mina loen välja, et lisaks amprile ja voldile pole ka oomist ja vatist mingit teadmist. Ja siis arvad, et teised on targutajad ...
                                60A autovõimendi HA HA Teame neid 1KW võimendeid. Sees on ~100W transid, Iga kanali kohta 2tk. Toide tavaliselt 40V transide põlemis vool 10A. Max väljundi korral(sisendis ristkylik ja võimendi klippima) tuleb sealt 400W. Paraku normaalse heli puhul läheb pool kostnasse seega üle 100W sealt kanali kohta ei tule(ilma võimendit põletamata). Seega 60A eeldan oli kaitse mitte reaalne püsiv vool. Ja kui pidas vastu on hästi. Elektroonika töötab mõnda aega ka 180C peal. Remondi kogemus näitab et PCB võib all pruuniks põleda. Lõpptulemus lühema või pikema ajaga sama. Korpuse temperatuur ongi aafrika, see ei peegelda seadmes oleva komponendi temperatuuri.
