Milline ultraheli piiksuja mutipeletajale ?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    #46
    Vs: Milline ultraheli piiksuja mutipeletajale ?
    Kui naabrimutt enam ei tüüta, siis järelikult toimib!
    • surfer
      • 05/2006
      • 101
      #47
      Esmalt postitatud A.R. poolt
      Kirjuta browseri aknasse
      Google.com
      Siis otsinguaknasse 14r06c
      Siis koputa 2 pakutud lingi peale ja siis loe.
      5 lk PDF faili.
      1,5 V 2,8kHz 40 mA 16 Oomi
      Nii saamatu ei saa üks elektroonikahuviline olla.
      Kohe mitte ei usu.
      OFFTOPIC:
      Ainuke leht kus see andmeleht saadaval on on see alldatasheet.com. Ausaltöeldes vihkan seda lehekülge. ükskõik millist andmelehte sa sealt ka ei otsiks pead kõigepealt sada korda vajutama mingeid linke "dowload" "view datasheet" jne mille tulemusena ikka kuskile edasi ei jõua.
      Pole sealt ühtegi korda mingit datasheeti kätte saanud.
      konkreetsel juhul on lõptilemus see, et on mingi link(if you want to see datasheet click to here bla bla) mida vajutades satud eelmisele lehele tagasi ja nii kuni lõpmatuseni
      viimati muutis kasutaja surfer; 17 May 2009, 12:15.
      • tagahoovis
        • 05/2008
        • 166
        #48
        Olen sama jamaga kokku puutunud, et sealt mõhkugi kätte ei saa.
        • A.R.
          • 5954
          #49
          Esmalt postitatud surfer poolt
          Ilmselt jäi siis puudu kas oskusest või tahtmisest.
          Ära muretse - algul on ikka raske. Esimesed 10-20 aastat ei saa kätte,
          siis hakkab midagi välja tulema. Mõni, eriti andekas, saab ka varem hakkama.
          Olen seda ikka räägitud kui inimesed on kurvad et ei saa, ei oska, ei tule, ei ole.
          Minule ta näitas pdf faili ja parameetreid ja isegi dB sõltuvust sagedusest.
          Seega on võimalik.
          Proovi veel. Ja ära nuta. Küll ta avaneb.
          • surfer
            • 05/2006
            • 101
            #50
            Segast paned vä?? Või oled niisama pullimees
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              #51
              ... ükskõik millist andmelehte sa sealt ka ei otsiks pead kõigepealt sada korda vajutama mingeid linke "dowload" "view datasheet" jne mille tulemusena ikka kuskile edasi ei jõua...
              Mul oli ka kunagi üks huvitav juhus...
              Polnud vist seesama leht, nõudis enne mingeid andmeid (firma nime, registreerimist jms.), mida mul anda ei olnud ja nende mittesaamisel juhatas jällegi algusesse. Ma miskipärast (vist niisama naljapärast) otsustasin ka mitte jonni jätta ja tegin oma kümmekond tiiru niimoodi läbi. Siis järsku üllatuseks, hakkas .pdf fail ikkagi tulema. Võib-olla see süsteem leidis et ta oma viga on, et ikka tuleks kätte anda...
              Mis aga puudutab A.R. mainitud viieleheküljelist .pdf-i, siis selle sain küll kohe kätte. Siia siis igaksjuhuks täpsem link, mis selle kätte andis:
              Part #: CEM-14R06CT. Description: magnetic buzzer. File Size: 349.0 Kbytes. Manufacturer: CUI INC.
              viimati muutis kasutaja fre; 17 May 2009, 23:58.
              • A.R.
                • 5954
                #52
                Olen mõnda aega elektri ja ka internetiga tegelenud. See on lihtsalt selline eluline kogemus.
                Aga on lihtsalt teatud hulk isendeid kes ei suuda. Midagi ei suuda peale hala.
                Kui sai 90. algul üritatud hakata kasutama kodulehel UTF-8-t siis oli ka palju juttu et seda ei suudeta lugeda.
                Anne Villems, ta õpetab Ülikoolis matemaatikuid, lohutas et sest pole midagi,
                maailmas on miljoneid naisi ja lapsi kes ei oskagi lugeda.
                Ega seepärast veel ei pea teised olema ilma lugemiseta.
                Niisamuti ei muuda ühe inimlapse saamatus asju olematuks.
                • giga
                  • 09/2002
                  • 130
                  #53
                  Esmalt postitatud ristu poolt
                  kõige tõhusam vahend on ikkagi tavaline mutiraud, igasugu väristajad ja muu selline on lihtsalt meeleheitel kodanikelt raha välja meelitamiseks mõeldud. Tuleb leida üles see peatee ja sinna sisse paigaldada mutiraud, auk tuleb katta millegagi (näiteks tagurpidi olev ämber), et pime oleks. Soovitav oleks seda tööd teha kummikinnastega, et jääks vähem lõhna mutile.
                  See mutiraua panek on ka üks väga täpistöö. Olen teinud seda kinnastega ja paigaldanud ülima täpsusega ja peale pannud küll ämbreid, puulaudu ja raskuseks kive jms, aga mutt kas kaevab selles rauast käigu mööda või lükkab selle raua üldse maa peale välja. Väga targad mutid.
                  Siis aga tekkis mõte, et äkki oleks võimalik teha kuidagi mehaaniline lõks, mis aktiveerub elektrooniliselt. Kas kellelgi on kogemusi?
                  • qwerty
                    • 03/2002
                    • 841
                    #54
                    Ega mutt elektrooniliselt aktiveeruvasse lõksu siis paremini lähe kui mehaaniliselt aktiveeruvasse. Probleem paistab sul ikkagi selles olevat, et mutt lõksuni ei jõua. Käigu teed ikka korralikult mullast puhtaks? Hiljem mätas peale, et valgus sisse ei paistaks & good to go. Need praegu poesmüüdavad lõksud on muidugi igavesed sitanikerdised (pehmed).
                    • giga
                      • 09/2002
                      • 130
                      #55
                      Esmalt postitatud qwerty poolt
                      Olen andnud endast parima, et käik korralikult mullast puhtaks teha ja et valgus sisse ei paistaks jne...
                      Mehhaanilist lõksu peab mutt kerge jõuga lükkama, aga kui käigus oleks ainult mingi mutiandur, mis aktiveerub väga kergelt ja maapeal oleks siis mingi vinnastatud mehhanism. Sellised viimased on isegi olemas, et ajad muti hunniku kinni, paned selle mehhanismi maa peale ja kui mutt hakkab uuesti samas kohas unnikut üles ajama, siis saab omale kohe ogad selga. Karm.
                      Aga pole mul õnnestunud ka seda seada - käiguga see kuidagi kokku ei puutu ja kui mutt ühes kohas ajab iga päev sama hunniku üles, siis peale lõksu panemist ajab ta ikka kas lõksu kõrvale või üldse mitte.
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        #56
                        Eilases paljukirutud nokitsejate saates üks vanahärra esitles üht mutimõrvarit. Kes tahab, leiab üles.
                        • surfer
                          • 05/2006
                          • 101
                          #57
                          Sain ka Felci mutipiiksuja valmis. Saab näha kudas töötab. Muide polegi varem nii pisikeste klemmidega pic-i jootnud
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            #58
                            meil kadusid mutid ära, kui muru sai regulaarselt niitma hakatud...
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              #59
                              Sa proovi joota QT1080 kivi QFN-kestas ja arva uuesti, milline on pisike ja milline mitte...
                              Aga asjast - kuidas mõtled kisa mutiauku suunata, kas plaat pole mitte liiga suur ja "vales suunas"?
                              Ma ise monteerisin kiirgurid üksteise külge ja torusse. Saab kenasti kogu möla "alumisele korrusele" saata.
                              Mutipeletajast. Tahaks teha veidi parema (toite poolest) versiooni. Tore oleks kasutada LiIon akut, see 18...mõõdus. Hüva aga pinge kiirgurile madal ja päikesepatareilt laadimiseks jälle kõrge. Peaks nagu topelt muundit kasutama mis pole hea mõte. Proovisin teha prose PWMiga kiirguri toiteks muundi (nagu SuperKrantz Siemensi LCD taustavalguse toiteks tegi, see toimib küll) aga kahjuks ei tulnud eriti öko välja.
                              Kas kellelgi on paremaid ideid?
                              PS. Seni on mutid mu suvilast eemale hoidnud (3*üle õla).
                              PS. Ma niidan ka muru...olude sunnil ... aa niidukit ei saa ju aastaringselt käima jätta.
                              • reuter
                                • 12/2004
                                • 4453
                                #60
                                meil käib niitmine miski kord nädalas ega sest aastaringsest tuksumisest polegi suurt lugu, mutt ju külmund pinnases ei rahmelda.
                                vb kannataks liitiumiteks kasutada kahte elementi jadas - allapoole muundamine peaks ju ökom ja lihtsam olema. nt Elfas müüdaval Recom(kallivõitu) kivil pole välist risu ja väidetavalt on pooleamprise klotsi kasutegur 92% ja peale. päiksepaneele saaks ju ka jadasse toppida, siis jääks ainult 1 öko muundamine. kui suurus probleem, siis võid 18650 asemel kaaluda 17340 elemente. nt dealextreme.com on neid liitiume päris kenake valik
