Milline ultraheli piiksuja mutipeletajale ?
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    #31
    Vs: Milline ultraheli piiksuja mutipeletajale ?
    Ei märganud siin teemas seda patareidel töötavat mikromootoriga vibraatori pulka(selline nagu telefoni sees, kuid palju suurem). See siis kaa torgatakse maasse ja seal ta siis vibreerib- vist mingi ajavahemiku tagant.
    Kahjuks ei tea kui effektiivne antud asi on.
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      #32
      Esmalt postitatud a1 poolt
      Põimi nöör ümber masti vinti, siis ei plõksi
      No aga siis tulevad jälle mutid!
      • surfer
        • 05/2006
        • 101
        #33
        Hei felch mis sagedusel ja mis pingel töötab sinu skeemis madalama sagedusega piiksuja. Sest sellise asjanduse kohta - 14r06c - ei lei kahjuks mingit datasheeti.
        • A.R.
          • 5954
          #34
          Esmalt postitatud surfer poolt
          Kirjuta browseri aknasse
          Google.com
          Siis otsinguaknasse 14r06c
          Siis koputa 2 pakutud lingi peale ja siis loe.
          5 lk PDF faili.
          1,5 V 2,8kHz 40 mA 16 Oomi
          Nii saamatu ei saa üks elektroonikahuviline olla.
          Kohe mitte ei usu.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            #35
            Ei mäletagi kust tolle piiksuja leidsin kuid ta oli ikka pieso, mitte mähisega. Hetkel kasutan BZ-09. Võtan lahti ja eemaldan seest transi sest tahan teda ise juhtida. Töösagedus sama mis ultraheli omalgi. Ehk siis juhuslikult muutuv laiades piirides.
            Edit: oli küll kunagi o-poes: Elektromagnetiline summer 14R06C.Siis ikkagi oli mähisega!
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              #36
              Kevad käes ja muttide peletamine jälle päevakorral. Märkasin samuti paari uut mutikäiku aia ääres ja kavatsen oma avastatud ja järeleproovitud effektset meetodit korrata (vt. minu eelmine postitus siin teemas). Arvan et muid vahendeid polegi vaja.
              • ristu
                • 03/2005
                • 13
                #37
                kõige tõhusam vahend on ikkagi tavaline mutiraud, igasugu väristajad ja muu selline on lihtsalt meeleheitel kodanikelt raha välja meelitamiseks mõeldud (umbes nagu koduperenaistele igasugused dieeditabletid ja muud taolised vidinad, mis muuseas mahuvad ka voodi alla). Mutil on peamagistraal, kus ta edasi tagasi liigub ja siis tupikkäigud, kuhu ta enam teist korda tagasi ei tule. Tuleb leida üles see peatee ja sinna sisse paigaldada mutiraud, auk tuleb katta millegagi (näiteks tagurpidi olev ämber), et pime oleks. Soovitav oleks seda tööd teha kummikinnastega, et jääks vähem lõhna mutile. Lisaks veel, et 1 mutt suudab teha väga palju hunnikuid. Need siis "õpipoisi" edasi antud kiired juhtnöörid.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  #38
                  Talve mullahunnikusse unustatud peletaja akud üle ei elanud ja seepärast oli peale lume sulamist priske hunnik kuhilaid aeda tekkinud. Ega's midagi, laadisin akud ja vahetasin ühe mädanenud kiirguri. Siiamaani pole ühtegi lisakuhilat tekkinud. Huvitav kas mutid kolisid ka majanduskriisi tõttu väljamaale...
                  Ega kellelgi pole tulnud head ideed effektiivsema ja tugevama ultraheli kiirguri osas? Küsisin huvi pärast STA-st, nad teadsi et mingi Leedu firma oli sellega tegelenud kuid meile neid ei tooda. Vist olla seotud sellega et saab kasutada relvana (ultraheli karje).
                  • A.R.
                    • 5954
                    #39
                    Esmalt postitatud felch poolt
                    Mul on paar aastat juba olnud õues 4 päikesepatareid-akut-lampi.
                    Akud on kenasti vastu pidanud. Tuled ka vapralt põlevad.
                    Vast saab nii teha "igavese" ja laadimisvaba piiksuja?
                    Palju see sinu massin sööb?
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      #40
                      Enamasti ta magab aga piuksu ajal võtab kuskil 6..8mA. Sõltub hetkel genereeritavast sagedusest natuke ja piiksu kestusest (tester ei mõõda eriti lühikese kestusega tarbimist).
                      Proovisin ka päikesepatareidega kuid tekkis paar aga..
                      - pinge ühel elemendil madal, peaks panema mitu (kallim) või muundama kõrgemaks
                      - muundades läks voolutarve 25 ma -ni. Paljuvõitu, võtaks ühe aku rutem tühjaks.
                      • maaalune
                        • 1514
                        #41
                        Uurisin proffide käest mida nemad sellistest kiirgurpeletistest arvavad.
                        Vastus oli väga ühene - totaalne BS!Sama juttu rääkisid Eesti Kahjuritõrje Liidu tegelased.Kõige tõhusamad vahendid:lõks,gaas ja mürk.Samuti regulaarne muruniitmine jms.
                        Loogiliselt võttes müüksid profid ise ju neid nn.elektroonilisi peletajaid kui tõhusus oleks tõestatav.IMHO
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        • DVDRW
                          • 06/2004
                          • 605
                          #42
                          Samuti koduaias mutid tüütavad. Ainuke variant vist on panna kogu aiamaa sisse ~5cm sügavusele metallvõrk.
                          EE orjusest vaba!
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            #43
                            Mullu sügisel kui iga päev paar uut mutimulla hunnikut aiamaale tekkisid, panin nende aukudesse kasutatud kassiliiva (tegelikult graanulid sellised). Peale seda igatahes ühtki uut hunnikut minu aiamaa piirides juurde ei tekkinud. Arvan et nii vara ta (nad?) talvepuhkusele ei jäänud, vaid hoopis kassi uriini väljakannatamatu hais mujale ära peletas. Ja kestab see vast üsna kaua, siiski nüüd kevadel on jälle aktiivsust märgata, tuleb "operatsiooni" korrata.
                            Keegi kassipidaja võiks veel proovida, saab minu eksperimenti korrata, heaks kiita või BS-iks kuulutada...
                            • Scott
                              • 2517
                              #44
                              Esmalt postitatud fre poolt
                              Juba vanarahvas soovitas kemmergu sisu mutiaukudesse valada.
                              Tegelikult on vesirott mutist tüütum, tema tõrjumiseks peab end põhjalikult häälestama.
                              • felch
                                • 01/2002
                                • 8727
                                #45
                                Olen oma kasside loomingut küll naabrile jaganud mutitõrjeks. Kuidas mõikas, ei tea.
