Milline ultraheli piiksuja mutipeletajale ?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Milline ultraheli piiksuja mutipeletajale ?
    mutimullahunnikut ei maksaks siledaks lükata-mutt vastab sellele kohe uue hunnikuga.kavalam on hunnik ilusasti labidaga ära võtta,aga niimoodi,et auk lahti jääb.sel juhul pole mutil tarvis uut õhutusšahti kaevata.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      muttidele on suht vastumeelt ka käikudesse lastav vesi. vesirott aga naudib seda. kolistajad on läbi aegade inimesi aidanud. kunagi lasi sõbra isa aukudesse garbiiti ja siis eemalt voolikuga vett peale. paaris augus sellise jõmaka korraldamine andis mõneks ajaks rahu.
      muruniitja on samuti tõhus. mul üks koolikaaslane oli botaanika aias tööl ja mingi aeg peletas mutte muruniidukiga, mille väljalase oli torukinnitusega täiustatud.
      oma aias oli neid uuristajaid kah kunagi natuke. regulaarne muru niitmise ajast edasi enam neid ei mäleta. nüüdseks on mõned vesiroti augud, sipelgad ja mida iganes veel. kuni nad tuppa ei tule ja õues just domineerima ei hakka, siis mina nendega kakelda ei viitsi. vesiroti auku sai küll tiba pipart lastud, aga enamaks puudub motivatsioon - poolel hektaril mahume koos elama küll.
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Küsimus: kui mutt läheb, kes siis asemele tuleb ?
        Ärge võidelge loodusega, jääte alati teiseks. Kui keset muruplatsi on mutimullahunnik, tõmba rehaga siledaks ja lase muruniitjaga üle, paljukest seda ikka näha on.
        Btw, paljud "muti saavutused" on üleüldse vesiroti omad.
        Vesirotid on samuti nuhtluseks, aga muru saab ikka parema "kaubandusliku välimuse" kui mutid/rotid hävitada või minema peletada. Neid oli aasta tagasi ikka roppu moodi palju, iga ruutmeetri peal vähemalt üks hunnik.
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Veel üks mõte.
          Kui leiduks mingi mutivastane gaas, mida saaks balloonina asetada lõhnapritsijasse (need seina külge kinnitatavad, mida teleris reklaamitakse), ehk on rohkem kasu.
          Iga natukese aja tagant sorts. Ehk saab isegi panna tihedamini pritsima.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Pipragaas?
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Esmalt postitatud murphy poolt
              Pipragaas?
              Õige mõte, pipragaasi balloonile elektrooniline seadeldis, mis muti lähenemisel n.t. 10 sm kaugusele laseb mutile/vesirotile gaasijoa näkku.
              Sarnase asja võiks aretada universaalse, mis sobiks ükskõik missugusele balloonile ja ükskõik missugusele (maa-alusele) elukale.
              Liikumisandur, elektromagnet, peotäis mehaanikat ja skeem.
              • GU50
                • 11/2004
                • 2139
                Veel üks mõte.
                "Aroomiteraapia" on õige tee muttidega territoriaalsete riidade lahendamiseks Muttidel on maaaluse eluviisi tõttu eriti arenenud haistmine, seega mõjub neile peletavalt igasugune tehislik aroom, ka selline, mis inimesele meeldiv võib tunduda. Lõhnadosaatori kasutamine annaks ka kindlasti head tulemust, kuid neid tuleks siis panna iga suurema mutiaugu juurde, mis pole kokkuvõttes eriti odav.
                Poes müüakse selliseid piparmündi aroomiga lõhnakuulikesi, mis mõeldud muttide vastu maasse paigaldamiseks. Need on proovimisel eelmisel aastal osutunud väga tõhusaks ja mõjuvad terve suve. Kuulikesed tuleb vaid paigaldada vastavalt juhendile, 0,5m sammuga ritta, nii et moodustuks maaalune aroomibarjäär. Mutid sellest edasi ei kaeva, kuid piiratud ala sisse jäävad mutid välja ka ei suuda minna, seda tuleb arvestada.
                Lühemaajaliseks tõrjeks aitab hästi vana hea karbiit, mida tuleks näpuotsaga riputada mutiaukudesse ja siis auk kinni matta. Vett mitte peale valada! Mulla niiskus ise tekitab piisava kiirusega reaktsiooni, et gaas tekiks.
                Mis proovitult EI toimi, on need maasse pistetavad elektroonilised "ultraheli" summerid. Seadme sisse vaadates vaatas vastu elektromehaaniline summer, mis mingi valemiga ei suuda tekitada ultraheli ja see väike pirin ei peleta küll kedagi. Ei usu ka, et ultraheli maapinnas eriti kaugele leviks, pigem ikka infrasagedused pinnast pidi liiguvad. Traditsiooniline propelleriga lõgisti on seega hea vahend, kui ise viitsid seda kolinat kuulata.
                • Elektrik
                  • 3153
                  Heh, tuli üks seik meelde seoses maasse tekitatava vibraga.
                  Kunagi väiksena tegin pidevalt väikseid n.ö tuulikuid, mis posti otsas siis n.ö näitasid tuule suunda ja propellergi keerles otsas. Küll oli huvitav vaadata.
                  Vanaisa muudkui võttis maha, mina tegin jälle uue kuuri all. Siis hiljem kuskil kuulsin, et just muttide pärast neid pannakse, et mööda varrast läheb see tekkiv vibra maase ja peletab mutid.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Pipragaas my ass. Kui laps olemise asemel ise lapsi saate siis ehk tuleb aru pähe ja ei aja mingit mõttetut jama.
                    Mutte pole siis, kui pole vihmausse. No ja kui pole vihmausse siis head väetamist ja kaevamist. Või siis pange endale plastmassmuru.
                    Saksamaa on teada tuntud "loodusekorrastaja", eriti põhja poolne ots. Noh, nüüd on neil mutt looduskaitse alla. Ja saja hektari suurustel põldudel pole putukaid ollagi, Ordnung missugune. Linde ka pole. Ja pisinärilisi. Selle eest on aiapäkapikud.
                    • maaalune
                      • 1514
                      Peale seda kui murutraktor sai ostetud ,on aeg möödunud praktiliselt muti-ja mügrivabalt.Enne oli mõned aastad tagasi lükatav mootormurusööja - selle toime ei olnud eriti tõhus kuid vähemaks võtab küll.Muruplats on ca 1,5ha suur ja nädalas korra ca 4tundi hirmu. Need ülejäänud bling-bling ning über ja ober hitech-id on väga kahtlase väärtusega
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      • alax
                        • 12/2003
                        • 62
                        Militaristid võitluses muttidega
                        40 aastat elektroonikaga tegelenud
                        • juxx
                          • 261
                          kas mulle tundub või tõsi on see.... et sel aastal on mutte üldse kuidagi jube palju ? .. ise elan kortermajas, muru tuksis... sõidan autoga ringi, (muti)jubedus igalpool tee ääres.. ja huvitav, et igasugu kullilisi ka, ma pole kunagi varem näinud kanakulli tee ääres aiaposti otsas istumas ja lihtsalt autosid vahtimas... jahivad mutte ...või mis ?
                          • tcumen
                            • 10/2005
                            • 2077
                            Mitte et ma KaruTec´ga päris ühel meelel oleks, aga siiski: Kui mutte pole, kes nende asemele tuleb?
                            Paadunud aiapidaja abikaasana julgen väita, et mutt ei põhjusta pooltki nii suurt tüli, kui mügri. Muti tekitatud probleem piirdub põhiliselt ventilatsioonikäigu kupliga, mis muruniitjale (mulle!) tüli teevad.
                            Mügri sunnik, aga pistab tulbisibulad ja kõikvõimalike lillede ning viljapuude juurikad perse. Sedajagu vihasem peab olema rünnak eelmainit kahjuri vastu, ja arvake, kes seda rünnakut teostama peab.
                            Natuke teemasse ka:
                            Neile elukaile ei meeldi jah vist igasugu võngete tekitajad. Neid propelleriga peletajaid/tuuleveskeid olen koolipõlvest saati meisterdanud tarvidust mööda. Abi neist on. Ca kümmekonna meetrise ringi hoiab puhtana.
                            Paar aastat tagasi aga püstitasin lipumasti kõrgusega 6m, ankruks 80 mm toru ca 1,5 m maapinnast allapoole. Vot selle mõju oli selline, et ca 50 m raadiuses neid elukaid ei ole. Ei mutte, ei mügrisid.
                            • daddo
                              • 04/2005
                              • 242
                              Pead silmas seda lipunööri plõksumist selle klaasfiibrist masti vastu? Sellega peav enne vist ise kõvasti harjuma
                              • a1
                                • 1946
                                Esmalt postitatud daddo poolt
                                Põimi nöör ümber masti vinti, siis ei plõksi
