Karavani elekter (230 ja 12 V)
  • trikkit
    • 11/2008
    • 5
    Tere,
    Karavani/järelhaagisesse olen sisse toonud elektri (varasemalt oli ilma) ühendamise võimaluse (st pistik väljas ühendamiseks). Taga on ligikaudu 16 amprit tarbijaid, nii 220 kui ka 12 voldi peal. Kuna aga karavan ühendab ennast erinevates "kahtlastes" kohtades võrku, siis tahaks seadmeid võimalike ülepingete vms eest kaitsta, st kaitsme vahele panna. Sellest tekkis ka küsimus, milliseid kaitsmeid enne tarbijaid lisada (rikkevoolukaitse, ülepingekaitse jne)?
    Kuna tahaks ehitamist võimalikult palju vältida, siis tekkis huvi ka, kas on turul olemas ka midagi just mobiilsetesse kodudesse paigaldamiseks elektrikarpe või tuleb kasutada kodutarbija omi?
    Tänud ette.
  • rainadov
    • 08/2006
    • 1338
    Vs: Karavani elekter (230 ja 12 V)
    Käru on käru! Karavan on karavan! Kärude kooslus muutub karavani osiseks, kui neid järjestikku liigutatakse ühes suunas! Pole vaja emakeelt solkida!
    viimati muutis kasutaja Scott; 08 November 2017, 00:22. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      ; Käru on käru! Karavan on karavan! Kärude kooslus muutub karavani osiseks, kui neid järjestikku liigutatakse ühes suunas! Pole vaja emakeelt solkida!
      Ja sisu on mis ?
      Mina paneks mõne "kaitsmega" mikendusjuhtme.
      See küll lombi taha, aga tehakse ka euroopasse:
      GFCI Protected Extension Cord, 2 foot, 1800W 15A/120V, Single Tap NEMA 5-15R Receptacle, 5-15P Plug, 12/3 Gauge SJTW Cord, LED Power Light. UL Listed. USA Assembled. Price/Each. (shipping leadtime 1-2 business days)
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Kõrge IP-klassi ja tihendatud aknaga mõnekohaline kilp, seal ülekoormus ja leke, paraja varuga õigesooline/-tüübiline sisendkaabel (või mitu, igaljuhul vastavalt ilmastikuoludele kaetavad) ja väljundkaabel koos vastavate läbiviikude ja kummikaablitega.
        Üle-alapingete eest nii naljalt portatiivses lahenduses end ei kaitse, enne leiab äike ülesse.
        Aga tehtav, pakun end välja.
        • EnnS
          • 06/2017
          • 226
          Matkaauto või karavaniga on üks väike probleem - sa ei kontrolli, kumbat juhet pidi tuleb faas, kumbat null. Minu Mitsibishi-HYMER originaal-elektrikilp koosneb kumbagi sissetuleva soone otsas automaatkaitsest. Mu isiklik kogemus soovitab alati kasutada maandusega pikendust.
          • rainadov
            • 08/2006
            • 1338
            Ja sisu on mis ?
            http://www.bestmaterials.com/detail.aspx?ID=20310
            ; Kõik need küsimused on lahendatud väikelaevadel, kaldavoolu saamiseks. Sealt võiks eeskuju võtta!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 07 November 2017, 20:18. Põhjus: täht
            • trikkit
              • 11/2008
              • 5
              Lauset semikooloniga ei alustata. Pole vaja emakeelt solkida!
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                Esmalt postitatud trikkit poolt
                Eks ta tahab eriline olla... veel siin on üks tegelane kellel umbes "iga" "teine" "sõna" "on" "jutumärkide" "vahel", "vastik" "vadata", "lugema" ei hakkagi.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Ilmselt on semikoolon tegelikult kirjutaja brauseris emotikon. Ja karavan on juriidiliselt ja tehniliselt järelhaagis. Ühed solgivad emakeelt, ühed solgivad teemat - kuulge solkijad, teha pole midagi? Kuidagi õrnakesed olete, kui ainult vormindust näete ja asja mõte pole oluline.
                  On väga lihtne kontrollida sisenevat faasi ühefaasilises lahenduses, abivahend selleks ei võta mingitki ruumi, selle abivahendi nimetus on indikaator - http://www.harjuelekter.ee/et/product/22989 ja see võiks tehnikafoorumi osalistel kes elektri teemal sõna võtavad, küll olemas olla. Ja saab teha ristlülituse, millega juhite faasi täpselt sinna kuhu soovite.
                  Peale selle, rainadov viitas semikoolonile vaatamata väga õiges suunas - väikelaevade kaldavoolu saamise lahendused. Need ei ole suvalised asjad, need on rangelt standardiseeritud ja aksepteeritud eri riikides.
                  Lisaks soovitan tundlikumale elektroonikale kasutada online-upsi. Tagab korrektse siinuse ja pinge, kaitseb ülepinge ja juhuslikult pikendusjuhtmesse jooksnu eest.
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1463
                    Esmalt postitatud OSX poolt
                    Meil kasutusel oleva TN-S juhistikusüsteemi puhul, kus kaitsejuht on neutraalist eraldatud, ei tohiks ühefaasilistes lahendustes olla kuskil vajadust faasi ja neutraali eristamiseks.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Statsionaarselt muidugi, aga me ei tea kuidas on EnnS oma mitsu lahendanud. Me ei tea ka milline on pikendusjuhe ja kuhu see ühendatakse näiteks Lõuna-Hispaanias. Usalda, aga kontrolli, öeldakse.
                      • EnnS
                        • 06/2017
                        • 226
                        Karavani elektrisisestus käib muidugi sama pistikuga, mis paadi kaldavool. Iseenesest seal on otsad paigas, aga isegi kui mängu ei tule pikendusjuhe, ei saa 100% garantiid olla, et faas ja null ikka samadel otstel alati on. Kui midagi saab sassi minna, siis on mõistlik selle võimalusega arvestada.
                        Kui tegu on puujahiga ning ainsaks tarbijaks 220V pingele (nagu minu näitel on) on akulaadija, pole see nii suur probleem. Matkaauto puhul aga tuleb mängu metallkere ning tarbijatest lisaks akulaadijale külmkapp ja siis muutuvad asjad veidi nõudlikumaks.
                        • Shele
                          • 2415
                          Jäta nüüd: vees puukerega jaht on palju hullem: kuhugi pole maandus/nullipolti kinnitada.
                          • rainadov
                            • 08/2006
                            • 1338
                            Esmalt postitatud Shele poolt
                            ; Kinnitad ankru keti külge ja viskad ankru vette! Võib juhtuda, et kalakaitse tuleb tšekiraamatuga õigust tegema!
                            • EnnS
                              • 06/2017
                              • 226
                              Kui ainsaks tarbijaks otse pikendusjuhtme otsas on maanduseta pistikuga akulaadija, siis polegi nagu midagi maandada.
