Distantskäivitus
  • ahtoj
    • 02/2004
    • 58
    on olemas sellised "jõnksu" andurid, mis reageerivad, kui peaks käik sees käivituma. Igaks juhuks pannakse neid mitu tükki.
    Reklaamist lugedes selgub et kui on tehaseimmobilaiser siis ei saa paigaldada !
    Usun ,et nii ongi. Kui turvalisus eriti ei huvita siis võid viilida mingist toorikust uue võtme ja vana panna armatuuri alla süüteluku külge.
    • Erci
      • 10/2005
      • 15
      Distantskäivitustel tavaliselt olemas käsipiduri andur, kui kässar pole peale tõmmatud, siis asi ei tööta, lihtne pole vaja mingeid lisaandureid ja auto ei kihuta minema kui käik sees.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3670
        See on paras hädavariant, kindel selle peale küll ei saa olla.
        • Erci
          • 10/2005
          • 15
          Ei tea miks küll hädavariant?
          • MartinM
            • 09/2003
            • 41
            oleneb mis käigu sisse lükkad
            esimesel käigul olenevalt autost jõudu küll et starteriga isegi kässariga minema roomata
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3670
              Ja kässari tuli läheb juba esimeses astmes põlema, kus ta veel tegelikult rakendunud pole.
              • Erci
                • 10/2005
                • 15
                Uurisin asja lähemalt, sellel isendil, mida ma näppsisin oli manuaalkastiga käigu sisseununemine välistatud nii: Sõidust tulles kässar peale, võti süütelukust välja uks kinni ja siis nupust suretad, sellega välistatud järgmise käivitusega käigu sisseununemine.
                • Argentum
                  • 04/2004
                  • 25
                  tervist
                  küsin siit samast teemast siis. See laupäev plaanin paigaldada omale distantskäivitusega alarmi Cenmax Vigilant ST-5. mida siinne elektroonika rahvas sellest arvab? goolist otsisin, ei leidnud ühtegi mõistliku ingliskeelset juttu selle vidina kohta.
