Esimese lampvõimendi ilu ja valu
    Vs: Esimese lampvõimendi ilu ja valu
    Kui keegi veel viitsib mu eksirännakuid lugeda siis - tulemused Daugava trafoga.
    Madal ots paranes aga mitte hämmastavalt. Kusjuures sama nõrk madal ots on nii Daugava enda valjukaga kui 4A-28ga. Päris põnev. Esimene võimendi oma õnnetu TV-3šga suudab tunduvalt paremat toota. Ei süüdistaks vist ainiti väljundtrafot nüüd. Stereoversiooni jaoks on kuri plaan mingite skeemidega venest TW6SE trafod saada. Või ehk isegi TW10SE. Need peaks küll maruhääd olema 6P7S jaoks. Aga stereot hakkab juurutama ehk sügise poole. Seniks saab monoga skeemitada.
      Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
      Seleta lollile või jaga vastavat lugemismaterjali, et mis vahet on, mis konfiguratsioonis plekid on. Pole veel lampvõimudega saanud tegeleda ja (üli)koolis räägitakse trafodest liiga üldiselt.
      SE trafodel on E ja I plekipakkide vahel õhupilu, printeripaber pidavat sobima. PP trafodel seda vaja pole ja plekid võivad olla vaheldumisi laotud, et paremini koos püsiks. http://www.diyaudio.com/forums/tubes...nsformers.html
        Miks ühel seda vaja ja teisel mitte ?
        Küllastuse teema ?
          PP korral puudub südamikku magneetiv voolu alaliskomponent.
            Esmalt postitatud oovi1220 poolt Vaata postitust
            sellist pakutakse 6P7S jaoks : http://tec.org.ru/board/tvz_100se_4k_box/141-1-0-3175
            viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2018, 04:30. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
              Olen mitmeid õhtuid juurelnud endaga siin tulevase stereo toite üle ja jõudnud punkti kus võiks nõu küsida. Ehk on keegi sama probleemi juures olnud.
              Põhieesmärk on alaldis kasutada lampi. Kahel põhjusel: kui lampvõimendi siis las olla juba kõik nii lamp kui saab ning teiseks sujuv käivitus. Toiterafo on vähemasti esialgu planeeritud ja tegelikult ka olemas taas TC-180-2. Kenotronid jätaks välja - pole mõistlikku keskväljavõtet ja pingelang on neis ka suur. Praegusel monol on klassikaline dioodsild ja koormuse all 304v kui mälu ei peta. Seega palju pearuumi pole, skeem ideeliselt nõuab 300.
              Olen üritanud teleka dioodide jada ajada. Algne plaan ehk 2x 6D22S ja pingekordisti ei toimiks peale uuringuid heasti. Üleüldse on neil teleka dioodidel kütte-katoodi vaheline pinge teemas ja nõuaksid eraldi küttemähiseid. Või pingutan üle? Minu pinged nii suured pole aga ei tundu guugli abil hea plaan see kordistiga lampdioodid. Ja kenotron koostöös kahe dioodiga, mis negatiivset õlga mõjutaksid, ei tõmbaks ka.
              Jõudsin igatahes selleni:
              Infot otsides on sellist asja päriselt tehtud ka. Pole päris "lampalaldi" aga sujuva käivituse saaks.
              Oma prahikastides sobrades jäi kätte üks väiksem 6D14P kui ei eksi. Samas kütet tahab ikkagi 1,2A. Muidu saaks ju teoorias ka neljast silla kokku panna.
              Oeh, palju mõtteid.. aga midagi toite osas prototüüpida ikka kibeleb. Et kui keegi on midagi teleka dioodidest teinud ja oskab kaasa rääkida siis andke minna. TC-180-2l iseenesest kütet on. Kokku nelja mähise peale isegi natuke üle 10A.
                Miks mitte täisperioodalaldi kahe dioodlambiga?
                  See oleks ideaalne variant aga paraku olemasoleva TC-180ga ju ei toimiks kui õigesti aru saan. Peaks kasutama 5-6-7-8-keskväljavõte-5`-6´-7´-8´ aga sel juhul oleks saadav pinge poole väiksem ju? Seepärast oligi pingekordisti ka peas aga viimane ei tundu teleka dioodidega kõige lihtsam.
                  Panen trafo andmed ka kui kellegile huvi pakub http://mikrocxema.ru/wp-content/uplo...-2-table_2.gif
                    Üks idee.
                      Mõned nädalad tagasi valmis üks 6F3P jukerdis. Lihtsalt huvist ajaviiteks sisuliselt. Väljundtrafod olid ju käes, mis nad vedelevad. Toites TAN 2, väljundtrafod TV3š või mis nad õnnetud olidki. Plekke lisatud nii palju kui mahtus ja parafiinis läbi keedetud. Drosseliteks TVK-110 primaarid. Olid jällegi käes niisama. Üks Manakovi skeemidest (http://www.radiolamp.ru/shem/unch/55/ - siit teine). Igasugused mürad puuduvad ja kuna toites on TAN siis on ka selles osas vaikus majas. Kõlariteks leidsin ostast mingid rassiija kärakad, valjukad sees 4GD-35 (http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/). Katteriide vahetasin ära ja kaabliks panin pooleteiseruuduse. Ütleks, et ei osanud midagi sellist oodata sellest skeemist. Täitsa hea. Eks oma osa ole muidugi sellel, et lambid-trafod-kõlarid vist enam-vähem kokku sobivad. Palju tunde on ta käinud praeguseks ja ei kurda millegi üle. Algajatele igati sobilik. Andmete järgi on TAN 2 stereos küll üsna piiri peal aga reaalis toimetab küll ja väga kuumaks ei lähe. Mingilt vene saidilt leidsin kah 6F3P stereo, kus sama TAN toites.
                      Mõni ülesvõte kah. Korralikku pildimasinat polnud käepärast taas ja Zeniidil oli film täis. Vabandame.
ID:	871471Click image for larger version
ID:	871472Click image for larger version
ID:	871473Click image for larger version
