Esimese lampvõimendi ilu ja valu
  • Shele
    • 2415
    #31
    Vs: Esimese lampvõimendi ilu ja valu
    Ma ei kujuta ette, kui kõrgeoomilist valjukat üldse olemas on, et teha näiteks aktiivkast üldse ilma igasuguste trafodeta!?
    Ma pakun entusiastidele proovimisvõimalailust:
    Raha e i taha, tulemus huvitaks. Endast pole enam tegijat.
    • oovi1220
      • 02/2010
      • 103
      #32
      Asjalik arutelu, hea kohe lugeda.
      Aga jällegi, ega teadmisi saa raisku lasta.
      Eespool liikvel olnud skeemi järgi. 6N9S ja 6P7S. Teflon sidestuskonde. Suuremalt jaolt varjestatud küttejuhtmed. Alaldiks sild, anood lüliti all enne silda. Lülitiga paralleelis 47K takisti, et päris kogupauk järsku peale ei lendaks. Kõlaris igatahes mitte mingit matsu ei käi, äkki aitaski. Küte 6,2V, primaar 237 peal taas. Vol pote sai ainult 100K. Võrgumüra, võiks öelda, puudub. Isegi tühjalt põhja keerates. Toitetrafo suriseb omasoodu natuke aga helis see ei kajastu. Oleks vist pidanud raisa parafiini uputama. Lõpulamp aastast 59, põletanud küll paar tundi teda ainult aga siiani püsib režiimis päris ideaalselt. Väljundtrafo hädine TVZ-1-9. Plekke lisatud, õhupilu 0,05 ja tagatipuks läbi kah keedetud. Madal ots on suht tagasihoidlik aga samas 4A-28l pole veel õiget kasti ja tuleb endale aru anda, et TVZ ei suuda endast kõike seda läbi lasta mida antud võimendi pakub. Mitte midagi hetkel näppinud pole, kohe läks käima ja kohe oli ka bias enam-vähem. Tõe huvides - R8 sai 200R kui nüüd mälu ei peta. 220 polnud käepärast. Püsib 73mA lainel.
      Heli poole pealt - mina pole küll mingi õige isik hindama aga päris hea on. Parem kui esimesel isendil mõistagi. Kuidagi mõnusalt ruumiline ja tasakaalus.
      Plaan on tegelikult küll teaduse huvides Daugava väljundtrafot proovida. Tundub päris asjalik TVZ kõrval - juba algselt koostöös 6P3Sga ning 20x30 südamikul, mis ristlõikelt on juba vabam kui TVZ 16x24.
      Päeva lõpuks on kuri plaan sama skeem stereos teha (nii omavahel öeldes sai teine 4A-28gi muretsetud). Nende kogemuste põhjal, mis siit monost korjan. Ideaalis tahaks ikka alaldit kah lampi. Et noh kui lamp siis lamp. Kui toitena kasutada taas TS-180 on ju vabas volis kaks 4,7A küttemähist. Üks kannaks mõlema kanali eest hoolt, teise järele rakendaks 2x 6D22 või mis need teleka dioodid olidki. Saaks tekitada normaalse keskväljavõtte. Ideaalses maailmas annaks selline kooslus pingekordistiga 300 kanti välja. Jällegi - võin ka rängalt eksida.
      Seniks aga If These Trees Could Talk - Iron Glacier. Midagi ka post-rock austajatele. Nagu loodud lambile.
      Vaadake meid jälle.
      • margusten
        • 12/2005
        • 115
        #33
        See pole eriti hea lahendus.
        Siin kuulete vahet ise:
        Soovitatakse ikka ise kerida väljundtrafod.
        • oovi1220
          • 02/2010
          • 103
          #34
          Mainisin ka ise ju, et TVZ on saast. Ilmselgelt ajutine lahendus. Kui keegi veel proovinud pole siis tasub nii TVZ-1-9 kui ka TV-3š minema visata. Mingile 6F5P käkile äkki käib ka. Mingit madalat sealt tõepoolest läbi ei tule. Hetkel polnud oma varudest midagi muud panna. Ise kerima praegu veel ei hakkaks, natuke vara veel.
          Edit: lisan ühe mingi aeg leitud lehe väljundtrafode kohta. Levinud südamikele miljon varianti ise kerimiseks
          Eks neid 170 ja 180 südamikke leiaks lihtsalt aga sooviks midagi väiksemat. Kui kellegil juhtub olema miskit head lahendust nt 6P3S jaoks siis jagada muidugi võib. Vene lehti kammides pole ise midagi väga kutsuvat leidnud peale eelneva lehe aga samas vene keelega on nagu on. Daugava trafo oleks enesest hea edasiminek juba.
          viimati muutis kasutaja oovi1220; 08 May 2018, 17:38.
          • kalju
            • 12/2003
            • 750
            #35
            mul on 2 lampraadiote trafot. Üks sirius 311, teine vist sirius 307 oma. kui huvi katsetada, saad endale.
            • maaalune
              • 1514
              #36
              Esmalt postitatud oovi1220 poolt
              TB3-1-9 pole suurem asi küll aga 6F5P,6F3P,EL84/6P14P jmt. 8kOm koormusega lambid sobivad nendega paremini mängima(kuna on projekteeritud vastava koormustakistusega kasutamiseks) kui 6P3S,G807,6P7S, elik siis viimased lambid oma madalama koormustakistusega ca 3,5-4kOm ühesõnaga ei sobitu TB3-1-9 -ga(Mis ei tähenda seda ,et neid ära peaks just viskama...Maksimumi saab nende trafodega koostöös lambiga 6F3P ja mõninga mööndusega ka 6F5P nendele järgnevad juba 6P14P,6P6S jmt.) .Ise kerimiseks peavad olema vastavad vahendid ja õige tehnoloogiline lähenemine ning kogemused.Parafiinis keetmine ehk on see mida algaja võiks esialgu ise teha.6P3S,G807,6P7S... lampidele sobib väljundtrafo nominaalvõimsusega alates 10W.Proovida võiks nt. INDEL-i toodangut.Need ei ole väga kallid ja sobivad "entry level"-i jaoks hästi.
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
              • RaunoK
                • 01/2007
                • 1568
                #37
                Daugava enda väljundrafo ja lambi kooslusega oli koormuseks 2-oomine valjukas. G-807 Ri võib olla 6P3S omast suurem kuid mitte kordades. Ehk siis, kui sulle jääb ka teleka kaadrilaotustrafo kätte, mis on daugava omaga sama suur siis selle ülekande suhe peaks 15-oomist valjukat G-807 paremini sobitama. Ja ei ütleks, et TVK trafo TVZ-st halvem oleks.
                • oovi1220
                  • 02/2010
                  • 103
                  #38
                  Kuna otseselt identifitseerimise alajaotust pole siis kurdan siin. Minu juurde tuli mingi vare jälle. Selline paras trafodoonor aga ei leidnud ma ise mis asi see on. Mingit kirja kuskil pole. Meenutab stiililt a la Kantata, Rigonda vms. Lampe sees polnud.
                  Ehk keegi teab mis imelik masin see olla võiks. Siis saaks ehk juba trafode infot taga ajada.
                  Veel hüppas auto peale ka VEF Baltika 52. Vaatasin, et kah silma järgi sama gabariidiga väljundtrafo nagu Daugaval ja 6P3S lõpus. Aga see raadio saab uue elu mitte ei lähe jupidoonoriks. Praegusele võimendile väljundtrafot ikka pole.
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    #39
                    Esipaneeli, nuppude ja heliregistri olemasolu põhjal kahtlustaks Belarus-59 aga sell on laineala klahvide reas kaheksa mitte seitse nuppu. Ehk haruldasem 57, on ta oktaalsoklitega?
                    • oovi1220
                      • 02/2010
                      • 103
                      #40
                      Lugesin kokku 12 lambipesa, neist 2 oktaal. Leidsin mingist vahest ühe lambi ka, 6P18P. Tundub üldse PP lõpuga olevat. Väljundtrafol ka 8 klemmi. Täitsa imelik asi, radiomuseumi lehel kammides ei hakanud ka midagi sellist silma. Tal oli mingi hävinud kastijäänus ka ümber, seda kaasa ei võtnud. Kujult selline piklik nagu mingi ural vms. Valjuka kohta mäletamist mööda ei paistnud.
                      • mikumaku
                        • 08/2010
                        • 939
                        #41
                        On ikka Belarus-59. Neid tehti kahe erineva klaasiga, see siin peaks haruldasem olema. Valjukapaneeli kallal on osavate käte ring töötanud- silm serva ja tämbriklahvid keskele aretatud. Või on mõne teise masina paneelist riba saetud. See hall metallriba seal küljes ei ole Belarussi oma.
                        Üks oktaal on 6E5S, teine on grammari ühendamise pesa.
                        Siit saab instruktsiooni alla laadida, seal on trafode andmed ka.
                        viimati muutis kasutaja mikumaku; 13 May 2018, 08:21.
                        • oovi1220
                          • 02/2010
                          • 103
                          #42
                          Ongi täitsa Belarus 59, eks see ratsitud paneel ja vale kest eksitasid mind. Mulle suht kasutu muidugi, PP ei paku huvi eriti. Uurisin igasugust trafoteemat, VEF Baltikas ka koormuseks miskised 2,4 oomi. Tundub, et ei olegi mingit lihtsat lahendust 6P7S ja 15 oomi koormuse tarbeks. Sellele Belarussi südamikule ideeliselt kerida saaks aga nii kõva mees ma ei ole, et oskaks parameetrid välja arvutada. Isegi vene foorumitest pole enda jaoks midagi tehtavat leidnud. Eks tuleb Isotamme raamatusse kaevuda ja üritada ise mingi käkk valmis kerida või siis võimendi riiulile vaatamiseks jätta. Muid variante justnagu pähe ei tulegi.
                          Kusjuures peale üürikoha vahetamist vähenes teema alguses esitletud asjanduse võrgumüra pea poole võrra. Peaks selle keedetud TVZ vist sinna üldse haakima.
                          Aga eks võitleme edasi.
                          • eERuheeRu
                            • 02/2004
                            • 335
                            #43
                            Kas Hammondi 125 seeria ei päästaks hädast? Parameetrite järgi nad just hifi pole, aga neil selline omadus olemas, et väljavõtteid kõlari jaoks on mitu ja vastavalt kõlari takistusele peegeldab sisendtakistuse.
                            • RaunoK
                              • 01/2007
                              • 1568
                              #44
                              PP trafost saab edukalt SE jaoks teha, tuleb vaheldumisi olnud plekid ümber laduda EI ja kaks anoodmähist jadas peaks 6P7S jaoks parema sobituse andma kui selle hädise TVZ trafoga, sealjuures ei ole vaja midai ka ümber ühendada juhtmeid.
                              • katkine
                                • 04/2008
                                • 691
                                #45
                                Seleta lollile või jaga vastavat lugemismaterjali, et mis vahet on, mis konfiguratsioonis plekid on. Pole veel lampvõimudega saanud tegeleda ja (üli)koolis räägitakse trafodest liiga üldiselt.
