Projekt Haunebu
    Vs: Projekt Haunebu
    Eks iga järgmine seade õnnestub paremini kui eelmine. OTL skeemilahenduse heli iseloomustamise puhul ei ole mõtet minu nõdra keelekasutusega eriti midagi seletada, seda fenomeni peab ise kuulma.
    Lühidalt öeldes - eelmise asjaga võrreldes on läbi viidud pisiasjade korrektsioon, mis lõpptulemust on mõjutanud ainult positiivses suunas. Kaugjuhtimisega potekas ja sisendite kommutatsioon, sisendeid rohkem, liidesed optimeeritud ja muid kasutusmugavusi on lisandunud. Heli mõjutavatest asjaoludest - toiteosa jõudlust on 20% suurendatud, pisemaid skeemiosa viimistlusi ka. Skeemi siinkohal avalikuks aruteluks enam ei esita, teatud põhjustel. Huvilisi varustan materjalidega eraviisiliselt.
      Vs: Projekt Haunebu
      Ilus asi. Skeemi link aga ei tööta:S. Endal oli plaanis 6C41 peale teha (1 triood 6C33-st), paraku ajapuudus nagu ikka. 6C33 tundus liiga energiaraiskaja olevat kütte suhtes. Pealegi muusika kuulamiseks tegelikult pole ulme võimsusi vaja. 6C41-l on minu arvates ka kenam välimus.
      Viimaste katsetustega 2 monoploki ehitamisel selgus palju huvitavat. Trafo väljundis siis sageduse kohapealt feriit oli parem. Kõrgem küllastus südamikul ja seega madalatel sagedustel parem, kõrgemad paranesid kadude vähenemise tõttu. Kõrvaga oli kuulda just kõrgete osa kui 2 plokki võrdlemisek olid, ühel orig melodia 03 väljund, teisel sama pool aga feriit südamik.
      Selle toll ja meetri kohta lambi alal ei oska midagi öelda. Aga mujal on ta pinnuks silmas, ameeriklased kasutavad vähemalt 3 eri toll mõõtu. Tellid midagi tollides eri kohtadest, kokku saavad siis mitte ei klapi. Meetermõõdustikku on aga 1 ja seni toiminud.
      Mu meelest ideaalne oleks isegi sidestuskonded ära kaotada. Nii on võimendi täiesti läbipaistev kogu sagedusribas, kui muidugi välja arvata parasiitmahtuvused mis rikuvad ideaalsuse ära.
        Vs: Projekt Haunebu
        Ilus asi. Skeemi link aga ei tööta:S. Endal oli plaanis 6C41 peale teha (1 triood 6C33-st), paraku ajapuudus nagu ikka. 6C33 tundus liiga energiaraiskaja olevat kütte suhtes. Pealegi muusika kuulamiseks tegelikult pole ulme võimsusi vaja. 6C41-l on minu arvates ka kenam välimus...
        Vaevalt 6C41-ga asi nii hea tuleks kui &C33-ga. OTL vajab väikse väljundtakistusega trioodi. Kui 6C41 on 1/2 6C33-e on tal ka kaks korda suurem väljundtakistus. Ka selle projekti skeemides on kasutusel negatiivne tagasiside mis väljundtakistust vähendaba aga 6C41-ga peaks tagasiside olema 2 korda tugevam, mis ei pruugi kuigi hästu helile mõjuda.
        viimati muutis kasutaja moi; 28 m 2011, 08:48.
          Vs: Projekt Haunebu
          Pigem tuleb kasutada 2x kõrgema takistusega valjukaid, või 2x jadas.
            Vs: Projekt Haunebu
            OTL-võimendi eripärast johtuvalt suurematakistuslikud kõlarid annavad niikuinii võimsuse eelise. St. suurem takistus koormusena annab suurema väljundvõimsuse, vastupidi "tavalistele võimenditele". OTL-võimendi eelistatuim koormus on 15 oomi, kuid see mängib hästi ka 8 ja isegi 6-oomise kõlariga. Heli saab kätte ka 4-oomisega, kuid kaugeltki mitte täit potentsiaalset väljundvõimsust.
            Mis puutub väljundastme lambivalikusse, siis tuleb eelistada madalaima sisetakistuse ja suurima voolutüürimise võimega lampe ja nendeks on tänasel päeval ainult 6C33C (eeldame, et tahame tegelda ainult trioodidega).
            Muide, 6C41C ei võrdu poolega 6C33C-st. Seega 6C41C lambiga lahendused tulevad olemuselt midagi muud.
              Vs: Projekt Haunebu
              Oled oma OTLi väljundtakistuse ära mõõtnud, mis number tuli?
                Vs: Projekt Haunebu
                Technics-Futterman topoloogias töötavad mõlemad lõppastme lambid katoodjärguritena, väljundtakistus ilma tagasisideta ~10,8 oomi. Mõõduka tagasiside abil saab selle numbri tuua sinna 1,5 oomi kanti.
                  Vs: Projekt Haunebu
                  Selle 10,8 sees on juba kohalik tagasiside. Palju sul siis üldist juures on, kuni sinna 1,5 oomi saamiseni?
                    Vs: Projekt Haunebu
                    17dB GNFB.
                      Vs: Projekt Haunebu
                      Mis firmal lasid selle šassii välja lõigata ja kallis lõbu siis tuli?
                        Vs: Projekt Haunebu
                        Teema on tänaseks juba endalegi uskumatult mitu aastat vana. Vesi- või laserlõikamist teevad tänapäeval mitmed firmad, kellega eraisikuna vaid jutule saad. Gogol avitab. Võib olla kallis, aga võib olla mitte.
                        Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
