Selle töölesaamine oleneb palju videokaardi tüübist. Kaart on vaja õigele sagedusele tööle panna. Igal kaardil omad nipid. Mul on ATI kaart.
VGA TO TV
1. Pane reso 640x480 ja 60 HZ
2. Pane eelmine reso tagasi.
3. Käivita fail tv640.reg
www.hot.ee/martinraska/tv640.reg
4. Restart
5. Pannes reso 640x480 uuesti, on arvuti teleka reziimis. Ühenda telku järgi.
Võib proovida sama asja ka 800x600 resol.
www.hot.ee/martinraska/tv800.reg
Resolutsioon 640x480 kuulub telekale. Osad arvutimängud töötavad samal resol.
äkki on powerstipiga (www.entechtaiwan.com) võimalik kergemini sagedusi muuta, seal ilusti kohe eraldi hertsi haaval see võimalik.
sagedused kirjutab ta pstrip.ini faili, et minul tuleb pilt ette sellise konffiga, võib olla ka muid aga pole üritanud eriti proovida. pstrip.ini-s siis peaks olema selline rida
[Custom Resolutions]
TV=800,24,112,104,600,2,14,4,16797,13
ja visuaalselt peaks konff välja nägema selline
http://www.zone.ee/snups/pstrip.jpg
kui kellelgi ka mingeid kogemusi sama proge ja muude sagedustega võiks teada anda.
See Powerstrip on muidu täitsa tore programm, kuid see ei tööta Rage kaardiga. :-[
Kaartide ühilduvust võib vaadata readme.txt -ist.
The following features and functions are supported with
different graphics chipset families:
Chipset Timing Gamma Clocks Caveats
#9 T2R4 Yes Yes Yes None
Banshee Yes Yes Yes None
Blade3D Yes Yes Yes None
BladeXP Yes Yes Yes None
CL543x Yes No Yes None
CL544x Yes No Yes None
CL546x Yes Yes Yes None
CL5480 Yes Yes Yes None
ET6000 Yes No Yes None
ET6100 Yes No Yes None
G100 Yes Yes Yes None
G200 Yes Yes Yes None
G400 Yes* Yes* Yes *Primary only
G450 Yes* Yes* Yes *Primary only
G550 Yes* Yes* Yes *Primary only
GeForce Yes Yes Yes None
GeForce2 Yes Yes Yes None
GeForce3 Yes Yes Yes None
GeForce2MX Yes* Yes Yes *Primary only
GeForce4MX Yes* Yes Yes *Both outputs
GeForce4 Yes* Yes Yes *Both outputs
i740 Yes Yes No None
i752 Yes Yes No None
Kyro Yes Yes Yes* *Write-only
KyroII Yes Yes Yes* *Write-only
Mach64 No Yes Yes None
MGA-2064 Yes Yes Yes None
MGA-2164 Yes Yes Yes None
Mystique Yes Yes Yes None
Permedia Yes* Yes Yes* *Write-only
Permedia2 Yes* Yes Yes* *Write-only
Permedia3 Yes Yes Yes None
ProSavage Yes Yes Yes None
R100 Yes Yes Yes None
RV100 Yes* Yes* Yes *Both outputs
RV200 Yes* Yes* Yes *Both outputs
R200 Yes* Yes* Yes *Both outputs
RV250 Yes* Yes* Yes *Both outputs
R300 Yes* Yes* Yes *Both outputs
Rage No Yes Yes None
Rage II No Yes Yes None
Rage Pro No Yes Yes None
Rage128 Yes Yes Yes None
Riva128 Yes Yes Yes None
Savage2000 Yes Yes Yes None
Savage3D Yes Yes Yes None
Savage4 Yes Yes Yes None
SiS305 Yes Yes Yes None
SiS315 Yes* Yes Yes *Primary only
SiS630 Yes Yes Yes None
SiS6326 Yes No Yes None
SiS Xabre Yes* Yes Yes *Primary only
TNT/TNT2 Yes Yes Yes None
Trio Yes No Yes None
Trio/DX Yes No Yes None
Trio/GX Yes No Yes None
Trio3D Yes Yes Yes None
TrioLC2X Yes Yes Yes None
V2200 Yes Yes Yes None
ViRGE Yes No Yes None
ViRGE/DX Yes No Yes None
ViRGE/GX Yes No Yes None
ViRGE/GX2 Yes No Yes None
ViRGE/VX Yes Yes Yes None
Voodoo1 No No Yes None
Voodoo2 No No Yes None
Voodoo3 Yes Yes Yes None
Voodoo4 Yes Yes Yes None
Voodoo5 Yes Yes Yes None
Selle pärast ma ei saanudki nii teha nagu oli snups pildil näidanud.
Kle martinr112 mis sul on win98? Mul igastahes win2000 see värk tööle ei hakanud nagu sa näitasid.
Mul kodus teine arvuti veel sellel ka rage videokaart aint integreeritud aga sellel saab küll nii teha nagu snups näitas. Aga mis moodi sa sinna selle TV nime said? Mis ma teen nagu sul pildil näidatud ja panen lihtsalt Add New resolution?
jep, "add new resolution" ja siis peaks arvuti monitor pilli kotti panema ;D või siis ütleb pstrip et tahab restarti teha ja kontollida kas kaart valitud reso üldse toetab. lisades aga selle rea mis mul eelnevalt ära toodud pstrip.ini-sse, tuleb see "TV"nimi sinna juba ise ette koos konfiga. Ma muidugi ei tea kas see garanteerib et ka teiste kaartidega see mingi tv pildi ette toob, ja kui tulebki midagi, siis pilt ei pruugi päris õigesti telekale ette tulla, nii et pildi asukoha, pikkuse ja laiuse parameetreid peaks igaüks oma vajaduse järgi ise muutma sobivaks. soovitatav oleks nende proovimisel teha eelnevalt shortcut keyd, et ämbrisse minemisel pilt endiseks teha.
win 98 jep.
Selle töö oleneb draiverite tüübist. Mul ka uuendatud draiveritega asi ei funka. Proovi neid mis on emaplaadi CD-l, kui kaart on integreeritud.
Vaata registrisse:start->run->regedit->Hkey_local_macine->software->Ati technologies->driver. Seal peab olema 00, kui on 0000 siis on uuendatud driverid.
