VGA TO TV
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    VGA TO TV
    kas keegi on sellise asjaga http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuit...tv/circuit.html tegemist teinud?
    on kogemusi?
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Elektriliselt töötab skeem tõenäoliselt hästi - Iseasi, palju tast kasu on. TV kaadrisagedus on 50Hz. Seega pead arvutile ka sellise sagedusega reziimi seadma. Võimalik, et iga videokaart taolist sagedust ei tekita. Samuti on küsitav, kui suure lahutusvõimega (nt. 640*480 jne) pilt taolisel juhul tekib.
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      OK tore, aga mis riskid siin võivad olla? ei tahaks oma läpakat suitsetama hakata :P .... et küsimus on selles, et need draiverid , mis seal kaasa pandud on, ei ohusta midagi, kui kogu skeem korralikult ühendatud-tehtud on?
      ühesõnaga pole nii monitori-spets... et kui lollikindel see on?
      t-linespeakers.org
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Mingeid erilisi riske ma ei näe aga enne arvuti ja TV ühendamist tõmba teleka saba seinast välja. Seda kindlasti, sest staatilise särakaga on palju TV-OUT'iga videokaarte maha põletatud.
        Kindluse mõttes võib ju värvisignaalide teele ka mingid puhvrid panna. Või siis vähemalt mingid kondekad (kui telekas juba pole).
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          mul see asi vedelb kapis, sest need driverid, mis seal lehe peal on, töötavad mingi üheainsa videokaardiga (ma ei mäleta enam millisega, seal peaks kirjas olema). Mul endal maisnas ati rage 128pro, kui keegi oskab sellele mingi draiverijupi kirjutada, siis äkki jõuame ka hinnas/õllekoguses kokkuleppele...
          • Siimu
            • 07/2002
            • 3
            Ma ei tea kas ma sain õigesti aru, kuid ehk on abi sellest lehest.
            • krjans
              • 07/2002
              • 73
              See süsteem läheb käima iga videokaardiga,ta liidab kaadri ja rea sünkrod kokku ning siis telekasse.Ainult,et teleka jaoks oleks vaja 50Hz kaadrilaotust,iga videokaart seda ei võimalda lihtsalt,100Hz telekaga ei tohiks probleeme tekkida.
              • snups
                • 11/2002
                • 11
                olen saanud värginduse tööle üksnes 800*600 resoga, teistel juhtudel ei taha kuidagi pilt kasti ära mahtuda.
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  kuidas pilt telekast paistab siis?
                  t-linespeakers.org
                  • snups
                    • 11/2002
                    • 11
                    pilt on väga hea, kuid kuna ta on "interlaced" rezhiimis siis
                    kuvarina telekat praktiliselt kasutada ei saa, filmide vaatamiseks on aga pilt väga hea
                    kasutan filmide vaatamiseks bsplayerit, mis toetab ka winlirci ehk siis kui teha arvuti juhitavaks IR-kaugjuhtimispuldiga, saab playerile mugavalt tv taga olles puldiga vajalikke käske anda ja selline tulem on tõesti viimase peal.
                    • martinr112
                      • 10/2002
                      • 628
                      Ma tegin kah hiljuti selle asja valmis. Pilt on 640x480. Pilt väga terav. Saab filme vaadata. Windowsi pilt väreleb natuke, nii et teksti trükkida ja netis surfata ei saa. Videokaart on ATI RAGE PRO TURBO AGP.
                      • inspire
                        • 10/2002
                        • 54
                        Et kui keegi soovib proovida, siis minupoolt saaksin anda Eagle failikese millega siis võite pöörduda KaruTECi poole näiteks. Foorumisse vist faili ei saa panna, muidu võiks siiasamasse asetada?
                        • junkie
                          • 11/2002
                          • 1
                          Tere!
                          Palju selle jubina komponendid siis kokku maksavad ?
                          Terv...Jaan
                          • snups
                            • 11/2002
                            • 11
                            tegin ise küll 2 aastat tagasi aga arvan et isegi praegu peaks jubinate jaoks kahekümne viiekast piisama.
                            • KillFrenzy
                              • 11/2002
                              • 229
                              Ma loen siin et kaks inimest on selle windowsis ka tööle saanud kui vaatavad juba filme. Ise tegin ka selle kaabli valmis aga sain tööle aint DOSis. Kas keegi oskab öelda kuda seda windowsis ka tööle saada. ???
