VGA TO TV
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    Selle töölesaamine oleneb palju videokaardi tüübist. Kaart on vaja õigele sagedusele tööle panna. Igal kaardil omad nipid. Mul on ATI kaart.
    • madis
      • 03/2002
      • 1085
      Nii, targad mehed, mul on masinas ATI Rage 128pro, laseb valida 43Hz interlaced ja järgmisena 60Hz. Opsys XP. Kuidas saada käima?
      • KillFrenzy
        • 11/2002
        • 229
        Kle mul ka mingi vanem ATI Rage Pro Turbo. Räägi lähemalt kuda sa selle õigele sagedusele said.
        • martinr112
          • 10/2002
          • 628
          1. Pane reso 640x480 ja 60 HZ
          2. Pane eelmine reso tagasi.
          3. Käivita fail tv640.reg
          4. Restart
          5. Pannes reso 640x480 uuesti, on arvuti teleka reziimis. Ühenda telku järgi.
          Võib proovida sama asja ka 800x600 resol.
          Resolutsioon 640x480 kuulub telekale. Osad arvutimängud töötavad samal resol.
          • snups
            • 11/2002
            • 11
            äkki on powerstipiga (www.entechtaiwan.com) võimalik kergemini sagedusi muuta, seal ilusti kohe eraldi hertsi haaval see võimalik.
            sagedused kirjutab ta pstrip.ini faili, et minul tuleb pilt ette sellise konffiga, võib olla ka muid aga pole üritanud eriti proovida. pstrip.ini-s siis peaks olema selline rida
            [Custom Resolutions]
            TV=800,24,112,104,600,2,14,4,16797,13
            ja visuaalselt peaks konff välja nägema selline
            kui kellelgi ka mingeid kogemusi sama proge ja muude sagedustega võiks teada anda.
            • snups
              • 11/2002
              • 11
              p.s. powertsripiga saab ka shortcut keyd teha, nii et reso vahetamiseks ja endisele tagasi minemiseks piisab vaid klahvikombinatsioonist ja ei mingeid restarte :P
              • martinr112
                • 10/2002
                • 628
                See Powerstrip on muidu täitsa tore programm, kuid see ei tööta Rage kaardiga. :-[
                Kaartide ühilduvust võib vaadata readme.txt -ist.
                The following features and functions are supported with
                different graphics chipset families:
                Chipset Timing Gamma Clocks Caveats
                #9 T2R4 Yes Yes Yes None
                Banshee Yes Yes Yes None
                Blade3D Yes Yes Yes None
                BladeXP Yes Yes Yes None
                CL543x Yes No Yes None
                CL544x Yes No Yes None
                CL546x Yes Yes Yes None
                CL5480 Yes Yes Yes None
                ET6000 Yes No Yes None
                ET6100 Yes No Yes None
                G100 Yes Yes Yes None
                G200 Yes Yes Yes None
                G400 Yes* Yes* Yes *Primary only
                G450 Yes* Yes* Yes *Primary only
                G550 Yes* Yes* Yes *Primary only
                GeForce Yes Yes Yes None
                GeForce2 Yes Yes Yes None
                GeForce3 Yes Yes Yes None
                GeForce2MX Yes* Yes Yes *Primary only
                GeForce4MX Yes* Yes Yes *Both outputs
                GeForce4 Yes* Yes Yes *Both outputs
                i740 Yes Yes No None
                i752 Yes Yes No None
                Kyro Yes Yes Yes* *Write-only
                KyroII Yes Yes Yes* *Write-only
                Mach64 No Yes Yes None
                MGA-2064 Yes Yes Yes None
                MGA-2164 Yes Yes Yes None
                Mystique Yes Yes Yes None
                Permedia Yes* Yes Yes* *Write-only
                Permedia2 Yes* Yes Yes* *Write-only
                Permedia3 Yes Yes Yes None
                ProSavage Yes Yes Yes None
                R100 Yes Yes Yes None
                RV100 Yes* Yes* Yes *Both outputs
                RV200 Yes* Yes* Yes *Both outputs
                R200 Yes* Yes* Yes *Both outputs
                RV250 Yes* Yes* Yes *Both outputs
                R300 Yes* Yes* Yes *Both outputs
                Rage No Yes Yes None
                Rage II No Yes Yes None
                Rage Pro No Yes Yes None
                Rage128 Yes Yes Yes None
                Riva128 Yes Yes Yes None
                Savage2000 Yes Yes Yes None
                Savage3D Yes Yes Yes None
                Savage4 Yes Yes Yes None
                SiS305 Yes Yes Yes None
                SiS315 Yes* Yes Yes *Primary only
                SiS630 Yes Yes Yes None
                SiS6326 Yes No Yes None
                SiS Xabre Yes* Yes Yes *Primary only
                TNT/TNT2 Yes Yes Yes None
                Trio Yes No Yes None
                Trio/DX Yes No Yes None
                Trio/GX Yes No Yes None
                Trio3D Yes Yes Yes None
                TrioLC2X Yes Yes Yes None
                V2200 Yes Yes Yes None
                ViRGE Yes No Yes None
                ViRGE/DX Yes No Yes None
                ViRGE/GX Yes No Yes None
                ViRGE/GX2 Yes No Yes None
                ViRGE/VX Yes Yes Yes None
                Voodoo1 No No Yes None
                Voodoo2 No No Yes None
                Voodoo3 Yes Yes Yes None
                Voodoo4 Yes Yes Yes None
                Voodoo5 Yes Yes Yes None
                • KillFrenzy
                  • 11/2002
                  • 229
                  Selle pärast ma ei saanudki nii teha nagu oli snups pildil näidanud.
                  Kle martinr112 mis sul on win98? Mul igastahes win2000 see värk tööle ei hakanud nagu sa näitasid.
                  Mul kodus teine arvuti veel sellel ka rage videokaart aint integreeritud aga sellel saab küll nii teha nagu snups näitas. Aga mis moodi sa sinna selle TV nime said? Mis ma teen nagu sul pildil näidatud ja panen lihtsalt Add New resolution?
                  • snups
                    • 11/2002
                    • 11
                    jep, "add new resolution" ja siis peaks arvuti monitor pilli kotti panema ;D või siis ütleb pstrip et tahab restarti teha ja kontollida kas kaart valitud reso üldse toetab. lisades aga selle rea mis mul eelnevalt ära toodud pstrip.ini-sse, tuleb see "TV"nimi sinna juba ise ette koos konfiga. Ma muidugi ei tea kas see garanteerib et ka teiste kaartidega see mingi tv pildi ette toob, ja kui tulebki midagi, siis pilt ei pruugi päris õigesti telekale ette tulla, nii et pildi asukoha, pikkuse ja laiuse parameetreid peaks igaüks oma vajaduse järgi ise muutma sobivaks. soovitatav oleks nende proovimisel teha eelnevalt shortcut keyd, et ämbrisse minemisel pilt endiseks teha.
                    • martinr112
                      • 10/2002
                      • 628
                      win 98 jep.
                      Selle töö oleneb draiverite tüübist. Mul ka uuendatud draiveritega asi ei funka. Proovi neid mis on emaplaadi CD-l, kui kaart on integreeritud.
                      Vaata registrisse:start->run->regedit->Hkey_local_macine->software->Ati technologies->driver. Seal peab olema 00, kui on 0000 siis on uuendatud driverid.
