Riiuli fullrange projekt
  • audiohoolik
    • 07/2017
    • 105
    #31
    Vs: Riiuli fullrange projekt
    Kui lairiba ei sobi siis võid teha näiteks sellise aga läheb eelarvest natuke välja. Founteci remont on koduste vahenditega täitsa teostatav http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm http://www.troelsgravesen.dk/downloa...eplacement.pdf
      • 2821
      #32
      Sellist monstrumit ma ei paneks relva ähvardusel ka elutuppa! Servo kohta ma midagi välja ei lugend. Lihtsalt võtsid kõige kallima mudeli?
      võta siis S5V. kuigi ruumihelis on S5H parem.
        • 7723
        #33
        Teema algatajale veel üks variant Tang Band W4-1337SDF
        https://www.soundblab.net/product/tr...er-build-plan/ Kui see riiulikõlariks ümber pakkida, oleks nagu enam vähem.
        viimati muutis kasutaja OSX; 26 August 2018, 11:03.
        • stosoorok
          • 12/2003
          • 762
          #34
          Kusjuures neid vertikaale mõtlesin osta mingi aeg tagasi, aga tahaks kuulata enne. Eestis vist võimatu, nagu ikka. Kõlareid ja muud helitehnikat ei kannata osta ilma kuulamata. Nende välimus pole ka suurem asi muidugi.
            • 2821
            #35
            Lõhmusel vist olid 5.1 tehtud horisontaalidega. kolm esimest kõlli olid horisontaalid.
            ega jah tööriistade puhul disainiga eriti vaeva ei nähta. tahad disaini ja mimekesisust siis Monkey Banana.
            viimati muutis kasutaja olavsu1; 26 August 2018, 17:41.
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              #36
              Oi, avatud lairiba riiulis. Peegelduse ja esi-tagakülje "suhtlemise" püha graal. Unusta bass ja keskendu 3khz ja ülesse. Riiul kui geomeetria, materjal ja ennustamatu resonants. Su kõrvad tänavad sind, kui annad bassi eraldi seisvale wooferile.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #37
                Oletame et inimene teab kuidas BG-20 kõlas. Sellega saab riiulis avatud paneelis 100-150Hz kasutuskõlblikult kätte. Kui läheb kasutusele väiksema mõõduga element, see piirkond natuke kasvab. Siiski jääb sinna 3kHz alla veel küll ja küllalt uudistamist .
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  #38
                  Esmalt postitatud OSX poolt
                  Loodame et valik langeb uue ja tundmatu elemendi (tangband) kasuks. Ilastan juba aastaid selle valjuka peale :P
                  • Zen
                    • 03/2003
                    • 607
                    #39
                    Leidsin ka mingisuguse 8" aktiivsupaka, mida saab lõigata 120hz pealt. Et saab siis selle madala otsa ka veidi hädast välja aidata.
                    Tangband pakub ka mulle mingit kummalist huvi (tundub, et internetihaip toimib) - imelik, et eestikeelset juttu praktiliselt üldse nende kohta pole. Siiamaani olen leidnud mingi Hollandi netipoe, kust neid võimalik osta. Ja leidsin ka mingi Soome poe, aga seal ei ole nii laia valikut. Ons veel mingeid variante, et väga kaugelt tooma ei peaks?
                    Edit: ja kasti osas olen endiselt veidi nõutu. See hiinlaste kit oma sisulahenduse poolest on äge, aga kuna visuaal peab ka paigas olema, siis tundub see esipaneel juba piltide pealt natuke kehva. Reaalses elus ilmselt veel hullem. Võimalik muidugi ta ka ise paika freesida vms.
                      • 7723
                      #40
                      Hiinalaste kiti osas peaks sa rohkem muretsema kasti mahu ja inverteri kokku sobivusega sinu valjuka parameetritega kui visuaali üle. Kui parameetrid ja kast kokku ei sobi pole selleise kõlariga midagi teha.
                      • Zen
                        • 03/2003
                        • 607
                        #41
                        Tundub, et kõige lihtsam hankida on need kaks valjukat:
                        https://www.audiohobby.eu/et/valjuha...4-1337sdf.html (moi poolt soovitatud juba)
                        Ma ise valiksin paberkoonuse, sest TB lehel vähemalt nende deklareeritud ASK on viisakam (ülemine ots) ja pole ka paberkoonusega kõlareid tükk aega olnud.
                          • 7723
                          #42
                          Võrreldavates keskondades on mõlemast olemas mõõtmised:
                          ja
                          Alla 100Hz eriti midagi kummastki ei saa kuna moonutused lähevad kole suureks isegi kui ASK spetsiaalse kastiga madalamal sirgeks ajada.
                          • Zen
                            • 03/2003
                            • 607
                            #43
                            Tänud kaasa mõtlemast. Jääb paberkoonusega variant - tundub kõrgemas otsas rahulikum.
                            Ca 100hz pealt võiks mõelda, et üldse alumine ots esimest või teist järku filtriga ära lõigata arvestades bassika olemasolu? Ja no siis see väike asi, et kast ka ümber mõelda sinna
                            See saksa viitel olev kast on põnev, aga äkki annab veel kompaktsemaks ajada kui madalat otsa püüdma ei lähe?
                              • 7723
                              #44
                              Kui näppude peal arvutada annab W4-1320SIF umbes 5 liitrises inverterkastis, 75 Hz inverteri sagedusega alumiseks -3 dB punktiks 75 Hz. Täpsemalt softiga simuleerides saab ka väiksemas kastis kõrgema lõikesagedusega kindlasti hakkama.
                              Üks variant on veel mis on nagu lairiba ja kaheribalise vahepealne, koaksiaalne valjukas:
                              Sellest saab juba korraliku bassi kätte.
                              viimati muutis kasutaja moi; 01 September 2018, 21:09.
                              • kalju
                                • 12/2003
                                • 750
                                #45
                                Kunagi jäi silm peale sellisele isendile:https://www.beyma.com/products/fullrange/112GA508
                                Plaanis oli teha midagi SE lampvõimendile.
