Riiuli fullrange projekt
    Pimeda aja pikenemise taustal on tekkinud mõttesse plaan üle tüki aja üks paar kõlareid valmis teha. Viimane sarnane ettevõtmine jääb rohkem kui kümne aasta taha. Projekti väljund on nostalgia, puutööoskuste värskendamine ning mingi mõistlik tulemus nii helilise kui esteetilise poole pealt.
    Kõlarid hakkavad mängima kabinetis, ca 15m2. Ilmselt mõõdukal valjusel ja mitte sämplitest koosnevat muusikat. Heliallikas eelmise kümnendi NAD plaadimängija koos sama klassi võimendiga - ei midagi erilist. Või siis arvuti ja Marantz 1506 stereorežiimis, pole veel otsustatud.
    Elementide eelarve võiks (kokku) olla vahemikus ... umbes 300-400€, koos saatmise, võimaliku filtri- ja terminalimajandusega. Kastimaterjali sinna hulka ei arvesta.
    Tegu peab gabariidilt kindlasti olema riiulikastidega, ise tahaks proovimise mõttes katsetada mingit fullrange elementi koos rohkem või vähem kummalise kastilahendusega. A'la 4" või suurem kui mahub eelarvesse.
    Elementidest olen mõelnud Fostex FE108EZ või FX120, Tangband W4-1879, Seas FEA18RCZ vms...
    Kastina tahaks proovida midagi erinevat klassikalisest kinnisest või inverterist. Hiinamaal müüakse näiteks selliseid ägedaid kit'e: https://www.iwistao.com/collections/...e-speaker-unit (ei oska öelda, kas siin on ka muud väärtust peale CNC masina käitamise)
    Ühesõnaga kui keegi on kuskil midagi sarnast kuulnud/näinud, siis olen viidete ja kaasamõtlemise eest tänulik.
    Vs: Riiuli fullrange projekt
    Hiinlaste kit on üsna huvitav ja selline kõlari korpus peaks tehniliselt päris hea olema kui õnnestub sellele T/S parameetritelt sobiv valjukas leida või mõningate nippidega mahtu ja inverteri häälestussagedust tuunida valjukale vajalikuks.
    Valjukat on üsna raske soovitada, see nii maitse asi ja suur kompromiss, bassi ja korralikke kõrgeid lihtsalt ühest valjukast on väga keeruline saada.
    Odavamast otsast võibolla mõni Alpair.
      Glow in the Dark Audio showcases Kevin Davis’ personal collection of small-scale, DIY and one of a kind hifi audio gear, with a focus on single ended and push pull tube amplifiers and full range open baffle speakers.
      sellist valjuhääldit julgen soovitada.
        Korralikke kõrgeid pole võimalik lairibast üldse saada kas minna pisikeste lairibade peale ja loobuda bassist ka vat see on küsimus.
        Kõik on maitse asi jah aga jordan'i lairibasid keegi väga laitnud pole.
        Eks ole mõnda lairiba kuulatud ka aga enne soovitusi siiski on vaja teada mis meeldib ja mis eesmärk on.
        Riiulikastis alpair 7 1gen ja see seas
          Võibolla on probleem oskuses valjuhääldit õigesti juhtida?
          parimad lairibad kipuvad koaktsiaalid olema....
            Kindlasti mitte.
              Vist ikka on küll probleem selles. Vassilkovi jutu järgi on see just peamine probleem.
                Dünaamiline valjuhääldi koos oma koonusega ei ole tehniliselt võimeline samaaegselt mängima korraliku bassi ja kõrgsageduse kõige ülemist otsa. Bassid tahavad hoopis erinevat koonuse/membraani ja magnetahela/mähise ehitust kui kõrgsagedused ning kui neid mängida ühe ja sama valjukaga, ei saa kumbagi korralikult kätte, lisaks muidugi veel doppleri efekt, mis ka paratamatult lairibadega kaasas käib.
                Lairiba valkukas on relikt ajast kui kesklainel edastati ainult kesksagedusi ja neid oli võimalikult odava valjukaga vaja maha mängida.
                  Kas siit ridadest ja nende vahelt võib välja lugeda, et soe soovitus oleks esialgne ülesandepüstitus idee-reliktide kausta tõsta? Või toimetan nje-rõba-nje-mjasa hinnaklassis?
                  Kas antud hinnas mingit mõistlikku kaheribalist ise ehitamise kit'i oskate soovitada? Kõlari ehitamine ise-enesest ei pea ju olema eesmärk, võib ka nokitseda mingit veiniriiulit või mida iganes, aga kui kaheribalise riiulikasti teed minna, siis ma ei kujuta ette, kas lõpptulemuse üle tingimata kahte kätt kokku lüüa saab. Praegused Monitor Audio Bronze 2 tulid omal ajal kätte 350 euriga, selle raha eest toodet küll ja veel. Kuulatute seast veel mõeldes, et paneme mõnisada euri juurde ja juba saab B&W väiksemate mudelite hulgas valida, näitaks naisele mõnda Definitive Technology kasti ja ilmselt kästaks koju tuua... jnejne.
                    Kui nii tugevad teadmised asjast siis ehk avaldaks saladuse kuidas õigesti siis toimida ? Oleks võimalik ehk isegi nirvanasse jõuda.
                    Esmalt postitatud Zen poolt Vaata postitust
                    Siin on asju valida küll
                    viimati muutis kasutaja Scott; 22 m 2018, 23:54. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                      Ei ma nii päris ei mõelnud, lairibal on ka oma eeliseid: odavus ja lihtsus. Aga temast ei maksa liiga palju oodata, netis on lairibad kõvasti üle haibitud ja kallites lairibades võib hiljem pettuda, kui korralikud mitmeriba kõlarid kõrvale panna.
                        Selle eelarve piires küll iseehitama ei hakkaks. Vaid läheks poodi, progeari. Seal on igasugu kõlareid, valikuse võiks mahtuda Pioneer S-DJ60X, KRK Rokit 6 G3, JBL LSR305. need tahavad endale sobivat eelvõimu ka, sellest Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen karbist on maa ja ilm, kui kahe kanaliga piirduda.
                        Need asjad teevad üsna halastamatult selgeks, et osa sinu muusikakogust on akustiline saast.
                        Samaväärsete ise ehitamine läheb väga kalliks ja tulemus võib olla tunduvalt keerulisem kui see:
                        selle PDF'i pealt näeb kui palju on vaja vaeva näha et miskit valjuhääldist õigesti juhtida. On valjuhääldeid, mille puhul isegi vassilkov ajaks käpad püsti - ei sellest saia saa!!!
                        Nende õigesti juhtimise meetodite selgeks tegemine läheb nii keeruliseks et ei tasu ära.
                        kui ikkagi ise ehitada siis seda valjukat https://www.thomann.de/intl/ee/genel...aker_1030a.htm
                        koos selle tweetriga: https://www.parts-express.com/founte...black--296-713
                        viimati muutis kasutaja olavsu1; 22 m 2018, 22:06.
                          Mida sa selle valjuka õigesti juhtimise all mõtled?
                          Filtreid ja nende ehitust või võimendit, mis valjukat toidab?
                            Mulle tundub, et hi-fi turg on suht madalseisus. Ehk kui ise-ehitamine pole eesmärk omaette siis järelturul liigub asju suht odava rahaga.
                            Omast väiksest kogemusest võin öelda, et lairiba eelis on see, et ei pidanud filterdama.Kõrgsagedus sinna juurde pookida, 1. või 2. järku filtriga, pole samuti raketiteadus.
                            Aga lairiba iseenesest - kui tuled otse kolmeribaliste pealt siis häirib bassi otsa puudumine. Kõrgete vähesus otseselt ei häirinud kuid nende lisamisel sai aru, et need on kasuks.
                            Samas kui ainult Liisi Koiksoni, Katie Meulat, Emmy the Greati kuulad, on lairiba optimaalne valik.
                              mamõtlen selle all nõidumist eesmärgiga saada valjuhääldi mängima kogu tema sagedusala ühesuguse tugevusega.
                              passiivsete kõlarite korral teevad seda karbid a La DBX driverack. Aktiivsetel kõlaritel on kogu masinavärk kõlari sees.
