Kui said uue kõlariprojektiga hakkama...
This is a sticky topic.
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    #76
    Vs: Kui said uue kõlari projektiga hakkama...
    über pro saavutus. meenutavad natuke retro mööblit (vanaemal oli kummut sarnase spooni ja disainiga)
    • uni
      • 06/2004
      • 200
      #77
      Eks ma maal neid ehitan ka. Seal käies ongi mõni vanem mööblitükk välimusele(värvivalikul) inspiratsiooni andnud.
      Lisa tuleb tõenäoliselt roostevaba terase näol (lasen valmis freesida ja loodan, et sobib. Mõttes vähemalt sobib)
      • mart63
        • 01/2006
        • 102
        #78
        Kas kõlarid tahtlikult sama kujuga, mitte omavahel sümmeetrilised - kui aru saad mida mõtlen?
        ES1MSD
        • uni
          • 06/2004
          • 200
          #79
          Kõlarid on sümmeetrilised. Bassikad vaatavad üksteisele otsa(või siis eemale kui soovi on), kui seda mõtled. Või mõtled midagi muud.
          • marcor1
            • 01/2005
            • 1451
            #80
            Prof mo:blivalmistaja? Mingid katted tulevad ka ette (v2ikeste kahejalgsete kaitseks)?
            Mis systeemiga selliseid k6rva- ja silmar66me toidetakse?
            (inglise klaviatuurist tingitud kirjapilt)
            • uni
              • 06/2004
              • 200
              #81
              Aitäh. Tegelikult ei puutu puutööga rohkem kokku kui kõlareid vahest tehes. Aga suured tänud komplimendi eest.
              Katteid ei pane ette, ei kannata neid lihtsalt. Valjukad õnneks poest vabalt saadaval, ning loodetavasti tootmises ka sinnani, kui kahejalgsel rohkem aru peas.
              Võimendiks tuleb Hiraga super class a (ka tööjärgus, aga loodan enne kõlareid kokku laduda).
              Kui valmis ei saa, siis ucd moodulitega elukas harjutamiseks.
              Digi jaoks on päris palju erinevaid asju, aga peas keerleb ka Buffalo dac Twisted Pearilt (tõenäoliselt modituna mingile kujule nagu neid netis pakutakse).
              Ühesõnaga- oleks aega jalaga segada, oleksid valikud juba tehtud jne.
              • YRO
                • 719
                #82
                Vahvad kõlarid ja tubli töö! Elektroonikafoorumile sobilikult huvitaks natuke tehniline pool ka: filtrid, ASK, faasid jne.
                Minu DIY blogi
                • mart63
                  • 01/2006
                  • 102
                  #83
                  Esmalt postitatud uni poolt
                  Pidasin silmas kõlarite pealtvaadet siis, bassielement jah sümmeetriliselt.
                  ES1MSD
                  • uni
                    • 06/2004
                    • 200
                    #84
                    No pealtvaates oleks bassikad ikkagi sümmeetriliselt, ühel kõlaril vasakul ja teisel siis vastavalt paremal. See peaks pildilt isegi näha olema.
                    Mõõtmisse lähevad kõlarid siis, kui kastid valmis on. Aga homme sõidan ma linna tagasi, ning seega tuleb jälle väike paus sisse.
                    • hipi
                      • 722
                      #85
                      vägagi ilusad kõlarid paistavad.
                      kui kalliks materjalikulu kastidele läks ning palju tööaega kulus?
                      Audeste modimisest võid samuti pajatada, mida tegid, mis muutus jne.
                      Sarnase disainiga kõlarid on peagi ehk siinpoolgi valmimas, pisut suuremad ainult (12 ja 10" bassid, 8" alnico magnetiga mid, 1" tweet.
                      bassid inverterkastides, keskriba ja kõrge avatud tagaseinaga kastiosas.
                      • aleksander peterson
                        • 05/2007
                        • 145
                        #86
                        Minu kõllid.
                        • Chime
                          • 12/2004
                          • 338
                          #87
                          Nii palju oleks ikka võinud vaeva näha, et piltki õigetpidi pöörata. Rääkimata sellest, millega tegemist. Näha on musta triibuga kasti.
                          • uni
                            • 06/2004
                            • 200
                            #88
                            Tere, Hipi
                            Töömahukas on asi suhteliselt küll olnud, aga aega kokku ei julgegi lööma hakata.Selline suht päeva kaupa ettevõtmine siiani (igatahes suht pikk aeg).
                            Materjali kulu on suht tagasihoidlikuks jäänud, ütleks, et umbes 1k liimid, 1k spoon+peits+lakk ja 1k puit+mdf+hdf. Lisaks mõni mastiks vms ka erinevate kihtide vahele.
                            Audestele jäikust lisaks, ning liikuv osa koos sellega raskemaks(18g siis kokku), kuna üks eesmärk oli kast võimalikult väike teha.
                            Kastidele lasen veel alla terasest vms alusplaadid lõigata, kuhu piigid kinnituvad(tulevad tahapoole ulatuvad, mis kaldus ning kitsale kastile omajagu stabiilsus lisavad)
                            Vaatan, et sul endal on lausa Rockpordilikud plaanid(ei julge mõeldagi selle töö hulga peale , kui just ülearu ei naudi muidugi). Kas esiseina kuju juba katses ka olnud muidu või?
                            • hipi
                              • 722
                              #89
                              kui palju Audes woofrite tundlikkus langes selle modi tagajärjel?
                              puidutee teevad proffessionaalid mu jooniste järgi, lõpphinda ei teagi.
                              projekt on plaanitud uue aasta algusesse, vahepeal aga läheb töösse selline projekt
                              • scanspeak
                                • 03/2007
                                • 394
                                #90
                                Uni, mida sa Audese woofri modimise käigus muutsid?
