Lomo kõlarid
Vs: Lomo kõlarid
Sisemõõdus H 1000mm L 500mm S 380 ehk siis 190 liitrit.
Kui kunagi mingil põhjusel soovid samasse avausse auguga või kinnist kõlarit mahutada (jutt vintage "riiuli" kõlaritest, kus ümbruskond/kaugus/tagant/küljelt ei mängi suuresti rolli), jääb sul hulgi valikuvõimalusi. Sügavus välistab vaid mõned eriti apetiitsed mudelid.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.Comment
Vs: Re: Vs: Lomo kõlarid
Need failid on mitmes variandis saadaval mu enne pakutud lingil http://www.jensen-onken.narod.ru/ok.html
Onken ei lähene kohe üldse mitte OB-le, ennem läheneb Infinity Baffle tarastusele ta on ikka inverter kõlar, mis on sirge ASK saamiseks vajalikust madalamale häälestatud.Kõik meeldiv tuleb lambist...Comment
Vs: Lomo kõlarid
https://sonicscoop.com/2017/12/14/th...etely-wrong/2/Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.Comment
Vs: Lomo kõlarid
Paluksin ka arvamusi selle kohta, et kas on väga olulist vahet tweeter-il kaua teda kasutatud on ehk, siis kas alumiinium membraan jms on väga kuluv osa arvestades, et nad alla 3000-4000Kz pole mändinud?
Mis juhtub magnetiga kui ta on lihtsalt seisnud või siis kui on pikemat aega olnud kasutuses?viimati muutis kasutaja Freedom1; 25 December 2019, 12:53.Comment
Vs: Lomo kõlarid
Vs: Lomo kõlarid
Siit leiad KL-405 T/S parameetrid: https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...60b062888d.jpg
ja saad esialgselt midagi arvutada.Comment
Vs: Lomo kõlarid
Jõudsin siis eelmisel nädalal esimeste reaalsete katsetusteni ja sealt ka esimesed mured.
4a32 lokalisatsioon ja vokaali osa parem kui Kl 405-l. Kuid 4a32 detailsus jääb oluliselt alla Kl 405-le. Milles võiks asi olla? Kas võimendis, helimängijas vms?
Peab veel mainima, et mida parema kvaliteediga esitatav materjal seda hüppeliselt paremaks Kl 405-ed muutuvad, kuid 4a32-l vahe nii suur ei ole.
Võimalik, et Siemens Klangfilm on nii tundlik, et mängib ära kõiksused tehnikast tulevad moonutused ja häired ning muu lindistuse kvaliteedist tuleva häguIse parajas segaduses kuna Kl 405 kõik eeldused olemas heaks vokaali esituseks.
Mida arvate?
viimati muutis kasutaja Freedom1; 14 March 2020, 18:35.Comment
Vs: Lomo kõlarid
See on üsna tõenäoliselt tulenev nende valjukate ASK erinevustest. Kl 405-l on sageduses alates kuskilt 1 kHz suurema nivooga kui 4a32-l võrreldes teiste sagedustega.
Ega ma neid ASK-sid sinu variandis täpselt ei tea aga pakuks umbes. Kas Kl 405 on selline kergem ja õhulisem, nagu ilma kardinata?
Või kuidas sa seda paremat detailsust veel iseloomustaksid?Comment
Vs: Lomo kõlarid
Parem detailsus selles mõttes, et kuulda palju rohkem kõike, nii pille, efekte jms ja seda justkui kõigil sagedustel.
Just see panebki imestama, et siis vokaali osas miskit väga (võimalik et ainult mulle meeldivat "vokaal eespool pille") puudu ja lisaks ebaselge asukoht (eriti häiriv tv vaadates).
Olukond muutub talutavamaks vokaali kuuldavuse osas siis kui ressiiveril valida 5 Ch stereo. 4a32 ei muutu siis aga kõrvaga kuuldavalt midagi.
Võiks ju olla tegu laias laastus 80-3000 Hz vahemiku esitamisega, mis aga sellele elemendile ei tohiks olla probleem
Selge see, et ressiiveril muusika kuulamine bs, kuid mingi pildi ta siiski loob, et kuhu poole püüelda.viimati muutis kasutaja Freedom1; 15 March 2020, 01:16.Comment
Vs: Lomo kõlarid
Aga proovi millegagi mõõta, mis erinevused on, see KL 405 vokaali puudus vihjaks nagu ASK augule madalamas kesksageduse osas.
Võimalus veel, et Kl 405 eksemplarid on täpsemalt ühesugused kui 4a32-d, see peaks oluliselt stereo pilti mõjutama.
Kuidas siis Onkeni bass on sellise seinasisese variandiga?viimati muutis kasutaja moi; 15 March 2020, 08:56.Comment
Vs: Lomo kõlarid
Olles omanud onkeneid + 4a32 alnico magnetiga pean ütlema et kõiki soovitusi ei peaks uuesti lahti kirjutama mis siin kõik toodud on. Alusta siitComment
Vs: Lomo kõlarid
Bass on enam vähem rahuldav. Jääb küll vaikselt kuulates alla Kl 405le, kuid selle põhjus ilmselt kasti suuruses. Saaksin kasti mahtu suurendada, kuid see võtaks pisut aega. Tahan kõigepealt proovida Siemens Klangfilmi tööle saada. Katsetan enne põhjalikumalt Kl 405 ja Cetec Gauss 1502 ga, kuna need tehniliste näitajate poolest võimekamad kuid sootuks teisest hinnaklassist. Kui kvaliteedi vahe minu võimalikus setup-is jääb võrreldes 4a32-ga väikseks, siis panen nad müüki ja proovin maksimumi võtta 4a32-st.viimati muutis kasutaja Freedom1; 17 March 2020, 01:38.Comment
