Lahkame firmakõlareid
  • 2015c
    • 10/2012
    • 76
    #196
    Re: Vs: Lahkame firmakõlareid
    Tore teema ja panen mõne pildi mis Audes 105 'kõhus' on. Uudishimust tegin lahti ja oli plaan sinna hiljem villa sokutada, aga keegi oli juba ette jõudnud- tehases ikka Mind üllatab kogu kõlari hea kvaliteet. Ju olen liiga palju hiinakaid näinud. Ühendusterminal tundub käes tugev, bassielemendi korv(poltidega kinni!) on alumiiniumist, port on tugevast plastist, tweeteri magnet juba on 8,5cm lai jne. Filtri kohta ei oska ma midagi öelda, võõras maa mu jaoks. Igatahes heli on hea. Sõbralt ajutiselt laenuks võetud S30 ei anna mitte kuidagi võrrelda. Mitte kuidagi. Ka ühed Hecod käisid mu käest läbi ja needki saatsin minema- täis hiina värk. Kasti teen ka korda, siin peal igasugu kriime jne. Paras projekt.
    NB: keegi võiks mulle privasse hõigata, millega ma bassielemendi kummi võiks hooldada, et säiliks elastsus ja oleks vähe tumedam. Hetkel peale puhatamist selline hall.
ID:	867478 Click image for larger version
ID:	867479 Click image for larger version
    • diitrium
      • 09/2005
      • 2
      #197
      Radiotehnika SM-300
      Kuna pakuti kasutatud paari letihinnast pea üle kahe korra odavamalt, siis mõtlesin, et miks mitte. Midagi erilist need pole. Kosmeetiliste vigade parandamiseks lähevad kastid ülevärvi, seega on hea võimalus sisse vaadata.
      Kasti materjal on saepuruplaat, esisein 18mm paks, teised 14mm. Filtrid ja helisummutus, noh 1 pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna.
      Heli on suht kehv, kõrgetest jääb puudu minu jaoks (võrdleksin s90'tega isegi), bass kumiseb, keskmised enam-vähem. Isegi mu arvutikõlarid (Logitech x-230) on parema heliga . Ühesõnaga need sobivad kuskile pensionäride peole või suvalisele simmanile mängimiseks.
      Elemendid:
      madal: 75-zt-1 8oomi
      kesk: 20-vt-6 8 oomi
      kõrg: tuvastamatu
      Inverteritorudest keskmine on seest kinni pandud, ühel muidugi oli see taldrik liimist lahti ja kõlari sisse kukkunud. Torud polnud just kõige õhukindlamalt kasti küljes, samamoodi nagu olid elemendid õhukese, suht väsinud vahtkummi ribaga kasti vastu tihendatud.
ID:	867485Click image for larger version
ID:	867486Click image for larger version
ID:	867489Click image for larger version
      Kui keegi oskab rääkida, kas filtri modimine ja helisummutuse lisamine midagi juurde annab, siis palun räägi, kasvõi privas. Või on lihtsam samamoodi nagu oli, see kast kokku lapata ja odavalt müüki paisata.
      • tartu pets
        • 05/2007
        • 1542
        #198
        Oeh, viimast Radiotehnika "kvaliteeti" nähes tuleb isu vanade S-90 järgi. Seal oli vähemalt täisvineer, filtrid korralikud ja vatti kõvasti rohkem. Lisaks kõrgsagedus pole pärit S30ne pealt ja kesksagedus korralik koonus+plastkuppel... Heli oli küll sitt, kuid uuema aja "mudelite" kõrval nagu võrdleks nõukogude aegset volgat ja tänapäeva daewood... ennem sõidaks volgaga ja saeks teelt metsa sõites 2 hetkarit enne seisma jäämist. Daewooga vastu roosipõõsast libisedes tuleb mind tinaplönnist välja saagida...
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          #199
          Nonii, lahkame ka natuke. Tegu muusikakeskuse kõlaritega LG FE-686E.
          Tegu 3 ribalise kõlariga http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2534474.jpg
          Esipaneeli eemaldamisega avaneb selline pilt: http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2534461.jpg
          Kast tehtud 12mm saepuruplaadist, filter selline: http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2534462.jpg
          Bassielement: 20cm, 1.2kg, magneti suurus 9cm, http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2534465.jpg
          Kesksagedus: 6cm, 400g, magneti suurus 6cm, http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2534466.jpg
          Kõrgsagedus: TURBOTWEETER 500g, magnet 6.8cm. http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2534468.jpg ja http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2534467.jpg
          Kõik valjukad 6 oomised. Kõlari enda andmed : 55-20 000Hz, 86dB/W, 120W nom võimsus. Kaaluvad nad 8.8kg/tk.
          Kunagi 30€ eest soetatud.
          Helikohta niipalju, et hetkel mängivad STK412-220 põhineval võimendi taga ja signaaliallikaks arvuti. Kõrgsagedusega võib väga rahule jääda, kesksagedus enam-vähem kuid madalat eriti ei võta. Kui võrrelda LG-si nendega: http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...roduct_id/789/ siis usun, et LG-d teevad paremat häält. Helirõhku teevad korralikult kui võimsust ikka korralikult sisse pressida.
          • Pyyxus
            • 07/2012
            • 55
            #200
            Need Pioneerid on väga imelikud. Viimasel ajal tundub, et kui tahad lihtsat aga head soundi siis pead kallid kõlarid ostma, kuna kohu keskklassi kaup on paras pask ikka.
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              #201
              Odavama otsa lääne tehnika ongi selline kogu aeg olnud, sõbral Fisheri kapiga komplekt 80ndatest-tolle kõlarid olid samasugused filtriteta (OK kõrgetel konded) Kusjuures saund nondel minimalistidel teinekord polegi kõige hullem.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • Janar88
                • 05/2008
                • 239
                #202
                Esmalt postitatud diitrium poolt
                Radiotehnika SM-300
                Elemendid:
                kõrg: tuvastamatu
                [ATTACH=CONFIG]8135[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8137[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]8136[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]8138[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]8139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8140[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]8141[/ATTACH]
                Selle peale ei oskagi kohe midagi kosta http://soundshop.ee/?id=242&toode=Ra...a SM-300 M hinda oskavad küsida küll.
                Aga kvaliteet jääb ikka alla igasuguse arvestuse säärane tunne nagu kuskil hiinamaal tehtud kuigi MADE IN LATVIA.Valjukad tunduvad ka säärasest odavast vanametalli jäägist tehtud olevat.
                Tundub ,et tänapäeval enam kvaliteeti ei saa kui just kilekotiga raha pole ja meistri enda juurde lähed või ise tegema hakkad.
                88
                • Pyyxus
                  • 07/2012
                  • 55
                  #203
                  Kui kellegil aega ja viitsimist, siis hifishock.org lehel on pilte mitmete firmade ja mudelite sisudest. Mitu lehekülge kohe.
                  Homme pean ilmselt kasti nurga parandamiseks oma B&W DM310 ühel kõlaril bassika välja võtma et sisse poole liimi panna. Kui kellegil huvi ja kui mul meeles püsib siis võin mõned pildid klõpsata.
                  • Janar88
                    • 05/2008
                    • 239
                    #204
                    Tee jah pilti alati tore näha mis karul kõhus
                    88
                    • D.D.D.
                      • 02/2009
                      • 363
                      #205
                      Audes 155 originaal filter:
                      Ja modditud:
                      Veel olemas paar-kolm pildid mis on kõlari sees.
                      • Pyyxus
                        • 07/2012
                        • 55
                        #206
                        Kuna hetkel kõlar paranduseks lahti võetud siis tegin mõned pildid. Sees on korralikult poroloni vms. Ei saa rohkem pilte panna faili suuruse tõttu, aga asi seegi. Puidu paksus esipaneelil on umbes 2cm.
ID:	867618Click image for larger version
ID:	867619Click image for larger version
                        • Janar88
                          • 05/2008
                          • 239
                          #207
                          Sai siis seibideks võetud katse eesmärgil Yamaha NS-50F 2 ribalised kõlarid.Katse eesmärgiks oli saavutada pehmem madalsagedus heli ehk bass ja selgelt kuuladvad kõrged.
                          Nii sai siis lahatud Yamaha NS-50F kõlareid kuna madalsagedus valjuhääldid mängisid suhteliselt tuimalt.Ja kõrged olid väga segaselt kuulda.
                          Kast ise oli tehtud 25mm saepuruplaadist vatiiniga oli kooneratud seda oli millengi pärast ainult paremale poole kasti seina külge pandud.
                          Juhe mis tuli terminaalist filtrisse oli sõna otsesmõttes nagu niit sealt ikka 80w läbi ajada tundus olevat hullem kui loomapiinamine.
                          Filtritest kõlaritsse minevad juhtmed olid juba jämedamad aga neid vahetama ei hakanud uute vastu kuna olid nii kõvasti kinni joodetud ja üheteise külge keeratud.Seega panin uue juhtme ainult terminalst filtrisse 2x2.5mm2.Lisanin kõgile seinadele 25mm MDF plaad ribad 6tk kõrgetele ehitasin eraldi kasti sisse ümbere katsin selle seest ja väljast 30mm vatiiniga.Tervele kasti katsin seest omakorda 30mm vatiiniga.Kõikidele kõlaritele tihendiks kasti ja kõlari vahele lisasin poroloon aknatihendid.Kõlar läks 4kg raksemaks ja täiesti õhukindlaks.
                          Tulemus oli minu jaoks üllatavalt suurepärane kõrgetel heli on selge madalsagedus teeb nüüd ka vaikselt mängides väga mahetat häält jäik bass on kadunud!
                          Loomulikult ei tea kas see ka kõigi kõlarite peal toimib aga igatahes minu Yamaha-de peal toimis.
                          Aega võttis kuskil 6h kokku.
                          Ja maksma läks 14 euri.
                          Vahendid: Vatiin 1mx1.5m,Loudspeaker cabel 1m 2x2.5mm2,MDF plaat 1mx1.5mx25mm,2 tuubi Mirrof FIX liimi.
                          Kokkuvõttes projekt õnnestus.Soovitan kõigil proovida kui kõlarid ei toimeta nii nagu vaja.
                          Mõned pildid kah valjukatest unustasin pilti teha kahujuks.
                          Loodan ,et teistel ka sellest postitusest kasu!
                          Parimat!
ID:	867625Click image for larger version
ID:	867626Click image for larger version
ID:	867627Click image for larger version
ID:	867628Click image for larger version
ID:	867629Click image for larger version
ID:	867630Click image for larger version
ID:	867631Click image for larger version
                          viimati muutis kasutaja Janar88; 16 November 2013, 14:54.
                          88
                          • Cloner
                            • 03/2004
                            • 3
                            #208
                            Sai endale prooviks muretsetud sellise rootsi tootja nagu QLN kõlarid, mudel qubic 199.
                            Tekkis endal huvi, et mis neil ka sees on ja kui juba lahti võtsin otsustasin ka selle teema jaoks pilte teha.
                            Tootja koduleht:
                            http://qln.se/loudspeakers/discontinued-models/signature/qubic-199/
                            Tootjapoolsed tehnilised andmed:
                            Principle: 3 way bass reflex floor stander
                            Woofer: 2x 6 1/2″ coated fibrecone with high flux magnet
                            Mid: 6 1/2″ coated fibrecone with high flux magnet
                            Tweeter: 1″ coated silk fabric cone ferrofluid cooled
                            Impedance: 4 ohm
                            Power handling: 350 W
                            Sensitivity: 92 dB SPL 1 W, 1 m
                            Frequency response: 30 Hz – 22 kHz
                            Dimensions: 1100 x 240 x 300 mm
                            Weight: 25 Kg (without mass damping)
                            Kõige ülemine kõlar ehk mid on eraldatud ruumis koos päris suure koguse dampinguga
                            Filter:
                            Kõrgsagedus:
                            Kogu kõlari sisene juhtmestus on tehtud üllatavalt jämedate juhtmetega, ootasin tunduvalt peenemaid.
                            viimati muutis kasutaja Cloner; 01 February 2014, 21:32.
                            • vxx
                              • 04/2011
                              • 233
                              #209
                              Totem Model One
                              pisikesed kõlarid, huvitava hinnaga:
                              TheAbsoluteSound: In a fitting tribute to Totem’s two decades, Bruzzese decided to take all he’s learned about speaker design over the past 20
                              years and apply it to his original Model 1. The result is The One—a special anniversary edition limited to just 2000 pairs,
                              and priced at $3595
                              Stereohpile's ilmus aastal 1993 arvustus, Totem One'i kiideti, ja pärast seda ei küsinud enam keegi kas need on head kõlarid,
                              ja kas 1500 on mõistlik hind pisikeste 2 realiste kõllide eest, vastupidi, Toronto Hi End audio poodides ei olnud pärast
                              Stereophile retsensjooni enam võimalik sisse jalutada ja osta neid, Totm, Montreali lähedal puiduliin (teisisõnu kõlaritootja)
                              ei jõudnud piisavalt neid vorpida.
                              Totem One kõllide omamise rõõm oli mul 90nd keskel, nende hind sel ajal oli 1500 kanada $. Müüsin nad sõbrale aastaid tagasi,
                              nüüd sain hea hinnaga uuesti need osta, ja nokkisin käppelt laiali:
                              viimasel pildil Dynaudio Audience 52 võrdluseks, Dynaudios on 6 tolline bassikas, letihind oli meil 10.000 eek.
                              Mis hetkel peaks terve mõistusega inimene $3600 kulutama 2 Dynaudio 5 tollise bassika ja 2 SEAS Al twiiteri
                              eest, a ja natuke MDF ka. jah, üllatavalt kvaliteetsed jubinad filtris, suure konded on Solen, mähised korralikud.
                              Viimati kui
                              Dynaudio müüs oma elemnte, Madissoundi hind eraisikule ühe 15W eest oli $200 ringis, aastal 1999.
                              • tiidu93
                                • 02/2009
                                • 1286
                                #210
                                Sai katsemõttes ostetud HQ Power VDSP12, link siin: http://ronex.ee/Tootekataloog/Lava_-...12_500w_vdsp12
                                Mõtlesin, et ei hakka neid odavamaid ostma, kallim "professionaalne" kõlar peaks paremat heli tegema. Jumal hoidku, ärge selliseid kõlareid ostke.
                                Sai sisse ka piilutud (pilte ei viitsinud klõpsida), woofril magnet oli küll päris OK. Heli aga pole OK. Minu 3 ribalised LG kõlarid teevad üle pea paremat heli. Samuti ehituskvaliteet pole hea: sees summutus puudub, kast nõrk, tweeter on kõveralt kinnitatud, samuti tweetri ääres õhupilu. Madalat nad samuti ei mängi, kõrgest rääkimata. Kõrge plastikheliga, nagu topsist tuleb. Lootsin natuke enamat, aga YOLO, korteris ust löristab hästi xD
                                Pealegi on need kõlarid jube tuimad, ei ole üldse tundlikud.
                                Minu LG-dega koos tuleb isegi huvitav sound, aga jah. Need sobivad läbu pidamiseks ainult
                                Natuke kuulan veel, vaatan, äkki muutub midagi. Esmamulje on küll nadi. Aga hind ka vastav ju!
